Толщина пенопласта
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Art3d, 21.07.15.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Регламент работ, подробный
    http://ceresit.msk.ru/index.php/fasadnye-sistemy/eifs1/reglament-rabot-po-utepleniyu-fasadov-ceresit
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Вы посчитайте, цена на ппс в "пироге" незначительна. У меня лет 6 тому соткой утеплён. Если бы сейчас делал, то не менее 150 сделал. Разница невелика.
  3. tahamolos
    tahamolos
    tahamolos
    поселок Мурино
    Ребята, еще раз повторю - вы все очень круты! Но я очень прошу вас ответить на один простой вопрос: почему 50 мм нельзя, а 120 можно, если и при 50 и при120 зона конденсации есть на наружной стене? И что фасад без пенопласта впринципе не может существовать?
    Надежный, я посмотрела регламент работ, я попыталась разобраться с Церезитовским калькулятором - увы, не поняла...
    Это ФХ - тут можно задавать любые вопросы и просить ответа для чайников.
    Ник 16374, Вы 150 сделали бы из-за того, что Вам холодно? или из-за того, что у Вас плесень развилась под утеплителем?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ставите в Калькулятор свой город, ставите материалы и их толщину и смотрите теплосопротивление и влагонакопление в конструкции.
    Если у вас будет 50 мм ПСБ-С 25Ф, то тогда при определённых температурах наружного воздуха температура наружной поверхности утепляемой стены будет ниже, чем температура при которой из воздуха происходит конденсация водяных паров- точка росы, будет выпадать конденсат и он из-за низкой паропроницаемости пенополистирола не сможет выйти из конструкции и будет там накапливаться.
    При ПСБ-С 25Ф 120мм у вас температура наружной поверхности утепляемой стены всегда будет выше, чем температура возможной конденсации, т. е. конденсация просто будет невозможна, стена будет сухая и тёплая!
  5. tahamolos
    tahamolos
    tahamolos
    поселок Мурино
    Вот- смотрите:
    расчет 1: газобетон Д600 утеплитель 50 мм - зона конденсации в утеплителе
    2. Д 600+120 мм - зона конденсации в утеплителе
    3. без утеплителя - зона конденсации в газобетоне, что такой вариант не имее права на жизнь?
    4. Д 400+50 мм - зона конденсации в газобетоне
    5. Д 400+120 мм - зона конденсации в газобене
    Так в чем тогда секс?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Неправильно пользуетесь калькулятором.
  7. tahamolos
    tahamolos
    tahamolos
    поселок Мурино
    Пожалуйста, сделайте правильный расчет!
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В Термокалк поставьте цифры и всё сами увидите.
  9. tahamolos
    tahamolos
    tahamolos
    поселок Мурино
    Вставляла вчера, вставила сегодня - ничего не понятно...
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Да нет, не холодно, и плесени нет. Просто разница на тот момент в деньгах между этим и тем получалась 5-7 тр. на весь дом. А разница по "сохранению тепла" есть. При сегодняшних ценах на газ я сильно эту разницу не почувствую. А вот лет через 10 разница уже ощутима будет за сезон. Ну при условии что окна, двери, крыша тоже утеплены правильно.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Этот вариант имеет право на жизнь в первую очередь. Только вот есть три минуса в таком варианте.
    Комфорт проживания хуже, оплата энергоносителей значительно выше, долговечность дома без внешней отделки значительно ниже.
