Толщина пенопласта
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Art3d, 21.07.15.
  1. Art3d
    Art3d
    Art3d
    Толщина пенопласта
    Нужен совет от матерых.
    Какая толщина пенопласта для Уральского региона (Курган), стена газоблок 30 см. На пенопласт штукатурка.
    PS. Друзья можно без критики по поводу баянистой темы :)]
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Марка ГБ?
  3. Art3d
    Art3d
    Art3d
    Сложный для меня вопрос. Все что знаю твин блок
    ТБ 300 630- 300- 250
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно узнать марку блока, в крайнем случае выотрежьте кубик 100х100мм, высушите в духовке и взвесьте в ближайшем магазине на весах, потом пересчитайте плотность.
  5. Art3d
    Art3d
    Art3d
    Загуглил
    Плотность: D500
    Морозостойкость: F100
    Прочность 35 кг/см2
    Теплопроводность 0,12 Вт/м ºС
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Твин блоки бывают D400-600. А это большая разница.
    Я бы на Вашем месте либо точно выяснил марку блока, либо базальтовую плиту 100-150 мм в зависимости от наличия денежных средств.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У вас не осталось ни одной этикетки и сопроводительных документов на покупку блоков?
    Если Д500, то ПСБ-С 25Ф 150-200мм, мокрый фасад! :super:
  8. tahamolos
    tahamolos
    tahamolos
    поселок Мурино
    Простите, что в чужой теме, но вопрос т. ж. про тощину пенопласта: дом в Лен. области, газобетон Н+Н 400, хочу взять пенопласт 50 мм - "гуру" пугают, что точка росы плохая будет - объясните, пожалуйста, что не так...
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какая марка газобетона?
    Если газобетон Д500-Д600 300-400мм, то 120-150мм, если Д400, то толщина от 250мм и больше! В противном случае возможно влагонакопление в конструкции, так как температура наружной поверхности утепляемой стены будет ниже, чем температура, при которой происходит конденсация водяных паров.
  10. tahamolos
    tahamolos
    tahamolos
    поселок Мурино
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я пользуюсь церезитовским термокалком, он сделан именно для мокрых фасадов, но он именно по существующим нормам и правилам. Он вам покажет что проходит примерно 80мм, но к этому нужно прибавить 30-40мм для надёжности и возможной подрезке утеплителя вовремя выравнивания плоскости фасада. В результате получите 120мм. Ссылку кину в личку.
  12. tahamolos
    tahamolos
    tahamolos
    поселок Мурино
    Спасибо! т. е. этот калькулятор не годный?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Калькулятор годный. Просто пользоваться им уметь надо.
  14. tahamolos
    tahamolos
    tahamolos
    поселок Мурино
    Ребята, я верю в вашу крутизну, но я технолог швейной промышленности. Пришла на ФХ, потому что это ФХ, потому что строим дом для себя, потому что не хочется переплачивать и потому что интересно.
    1. Надежный, спасибо за калькулятор, но, честное слово - ни-че-го не поняла. Если можно тут или в личке объясните мне: - "вот картинка с 50 мм (вот тут плохо получается)" и "вот картинка с 120 мм (вот тут хорошо получается)"
    2. Ваша фраза: "и возможной подрезке утеплителя вовремя выравнивания плоскости фасада" - что она значит? :faq::ogo:
    3. Следуя Вашей логике, не утепленный, просто оштукатуренный фасад - постоянно будет в мокрой зоне?
    4. Слегн, если я не умею пользоваться калькулятором - устройте ликбез - с удовольствием поучусь! http://www.smartcalc.ru/thermocalc?...2=1&lt2=0&mm2=592&ld3=100&le3=1&lt3=0&mm3=150
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ликбез устраивать не буду, а посчитать могу. ГБ точно D600?
