Переделываю электрокотел ZOTA LUX 15 КВт
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Andrei Che, 21.07.15.
  1. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
    Доброго времени суток, многоуважаемые форумчане!
    Предъистория: не отработав и сезон, у меня сгорел данный котел. Залипло одна рылюшка на силовом блоке, Выкипела вода в теплообменнике, поплавилась изоляция, провода и т. д. Со слов производителя это последствие низкого напряжения по фразам или высокого, у кого какое тут на выбор, ну не суть!)
    Напряжение у меня явно не увеличится или не уменьшится это у кого как, а повторной аварии я не хочу, особенно в середине сезона, поэтому решился на эксперимент, а именно:
    Заменить штатный силовой блок на твердотельные реле.
  2. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
    Перерыв интернет и обзвонив все магазины, где могут продавать твердотельные реле, в нашем городе, я нашёл их лишь в одном, но ценник кусался!
    Моё требование к прибору было:
    Максимальный ток нагрузки 60-80 А
    Напряжение управления до 36 В
    Ток брался с запасом в целях избежания перегрева самого прибора. Так вот такая рылюшка фирмы Kippribor стоит 1500 р. Жаба, которая живёт в каждом человеке, начала меня потдавливать. Ещё раз обратившись к всемирной паутине, я случайно наткнулся на интернет-магазин в моем городе с радиодеталями китайского производства и в числе прочего там было то что надо, твердотельные реле и даже радиаторы охлаждения под них. И так:
    Твердотельное реле FOTEK SSR-80 DA - 557 р. штука (3 шт.)
    Радиатор 100 А - 295 р. штука (3 шт.)
    Термоклей STARS-922 - 62 р. штука (2 шт.)
    Доставка 150 р.
    Итого 2830 р.
  3. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
    Заказ доставили на следующий день. Он пришёлся на субботу и не откладывая это дело я начал делать.
    Посоветовавшись с умными людьми (я сам не механик и не электрик) узнал точно распиновку фишки от блока управления. На выходе там 12 В, то что нужно.
    И так:
    Сначала применил как расположить все это в котле, пришлось оторвать крепление силового блока и металическую хреновину через которую проходят силовые провода на ТЭНы, она когда-то их фиксировала, но после аварии сгорела пластиковая вставка и она утратила свою функциональность.
    Убрав, и примерив увидел, что все располагается прекрасно, как будто здесь и было.)
  4. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
    Подложку для сборки я сделал и текстолита:
    Разместил радиаторы один над другим, т. е. воздух будет охлаждать их проходя между рёбер радиатора:
    Да и по другому их не разместить!)
  5. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
    Ну а далее дело техники, можем термоклей на твердотельные реле и прикладываем к радиатора, фиксируем болтами:
    Все теже умные люди посоветовали на всякий пожарный случай, поставить контактный датчик перегрева на каждый радиатор и зацепить последовательно к питанию управления. Подумал. Не сложно будет сделать. Датчики взял на 98 гр. Приклеел на термоклей и зафиксировал гайкой к болту реле.
    Припаял провода:
    В итоге получилась вот такая сборка:
  6. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
    Чтобы не резать провода на котле, не делать скрутки, я выпаял фишку с сгоревшего силового блока и провода от своей сборки припаял к ней.
    Из 6-ти пиновой фишки, действующие только 4. Три "-" и один "+", датчики я и подключил к минусами параллельно.
    Предварительное подключение к котлу без нагрузки, показало, что все отлично работает.
    Сегодня буду производить полевые) испытания с нагрузкой, заодно выложу фото размещения сборки в самом котле!
  7. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
    Испытания провел, полет нормальный. Котел отлично отреагировал на пересадку органов.)
    Фото
    Работает, все отлично ступени также отключаются и включаются. Единственное всетаки радиаторы греются сильно, хотя отключения по перегреву не происходит. Но тем не менее установлю вытяжной вентилятор.
    Зима покажет! В общем как-то так!
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Добро пожаловать в ряды реаниматологов! Поздравляю. Проводил подобную операцию.
    По охлаждению я решил след. образом - сверху над радиаторами отверстие диам. 110 мм., в него кусок канальной трубы сантиметров 50. Опустить ее внутри до самых радиаторов. Да, торчит из котла как труба паровоза, зато тянет. Снизу соответственно организован приток - тоже отверстие. ОБЯЗАТЕЛЬНО! рядом с рубильником у Вас есть местечко. Продлите дин-рейку и установите пускатель. Его управление заведите на такой же датчик в 98 гр. (я бы лучше взял на 85). Именно этот косяк производителя (не установка такой защиты) и привел к аварии. К сожалению твердотельники тоже могут "залипнуть".
  9. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
    @Сарычев321, Спасибо за совет! Да так и сделаю, только наверное возьму автомат с расцепителем, управление заведу на штатный датчик перегрева.
    Одно время Зота ставила такое на серию ЗУМ, но потом что-то отошли от этого, на серии смарт сейчас такое поставили.
    Вчера померил температуру верхнего радиатора, при открытой крышке, она не поднималась выше 70 гр. ц. Конечно идея не нова и нормально так реализована в польских котлах Коспел, но тем неменее хочется использовать это тепло.
    Наверное в этом сезоне ограничусь вентилятором, а далее буду мутить водяное охлаждение на обратке!)
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    У меня котел стоит в помещении, которое обогревается. Поэтому все что выделилось - идет на пользу. Мне нет смысла сажать на обратку. А 70 градусов - это ОЧЕНЬ много для твердотельников. Посмотрите в даташитах, на сколько уменьшается их нагрузочная способность. Ведь 70 это радиаторы, подложка кристалла все 75, а кристалл может выскочить и за 85. Охлаждение недостаточное. Либо радиаторы недоразмерены.
  11. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
    Да, мне тоже сказали, что много особенно для 80 амперных. От чего это может быть? Радиаторы стоят до 100 ампер (по заявкам производителя)!
    Померить клещами ток под нагрузкой?
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Нижний радиатор подогревает воздух для верхнего - вот и теплосъем уменьшается. Их бы лучше бутербродом разместить. Но тогда наверное места по глубине котла не хватит.
  13. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
    Греются все одинаково!
  14. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Тогда лучше сразу к обратке приварить площадку и туда их приколхозить. У меня Кипприборовские 20- амперники на котле в 4,5 кВт - они совсем почти не греются (да и моща то плевая). На 12-кВтшном - Fotekовский регулятор 40-амперный. Вот тот греет будь здоров.
  15. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
    Или китайские тв. рылюхи не соответствуют заданным параметрам?
    Этим и обуславлевается разница в цене!
