Нужны советы по монтажу котла NevaLux 8224
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ХаусМен, 21.07.15.
  1. ХаусМен
    ХаусМен
    ХаусМен
    Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой, начал пробовать подсоединить коксиальный выход к котлу не пойму как все это устроено, в инструкции не слова о присоединении нет, написано лишь про уклоны, количество поворотов и прочие нормативы, это и понятно, ведь котел не комплектуется коксиальником, а покупается отдельно.
    Проблема в следующем:
    - колено имеет 2-ве стороны, в одном диаметр колена равен 100, с другой стороны диаметр так же 100, но есть расширенная часть, этой частью колена надевается на сам коксиальник. Не могу понять, ведь выход из котла так же 100, внутри выход 60, но при стыковании колено на котле не держится. Если развернуть расширенной частью, то все садится достаточно хорошо, но уже не стыкуется с коксиальником. Да, там есть фартук, хомут еще что то, но как все это стыкуется нигде не показано. Буду рад любой информации по монтажу этого чудо агрегата.
  2. ХаусМен
    ХаусМен
    ХаусМен
    Неужели никто не сталкивался?
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вы словами объясняете, а лучше фотку давайте-быстрей понятно будет...
  4. ХаусМен
    ХаусМен
    ХаусМен
    Словами значит так:
    У котла выход 95мм, внешний внутренний 60мм. У меня коксиальник по документам должен быть 100мм на 60мм, в итоге мне подобрали "без примерки" коксиальник под этот котел, по документам он 100мм на 60мм, по факту 100м это лишь расширенная часть колена коксиальой трубы в том месте где оно входит в саму коксиальную трубу, в остальном сам диаметр трубы 95мм и вторая сторона где колено должно соединятся с котлом тоже 95мм. Естественно 95мм колена не одеть на 95мм выход котла, говорят должен быть какой то резиновый хомут, он есть, но тоже под 95мм, соответственно не одевается. Смысл этого хомута загерметизировать стык между соединениями, ног никак не подтянуть их друг к другу. Есть подозрения, что мне дали не тот коксиальник, так как этот можно по моему мнению соединить лишь втулкой переходником, но её в комплекте нет, да и вообще не вижу смысла такого не надежного соединения тем более на выходе газового котла. В сети не нашел информации по подсоединению коксиальника, видимо там нет нечего сложного, инструкции к коксиальнику так же нет, есть не четкая схема на коробке, но по этой схеме ничего не соединяется.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё там есть.
    Под номером 4 и 6 это хомут с уплотнением для присоединения к котлу.
    Колено 90 град. без хомута просто проходное, а с хомутом считается присоединительным элементом.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Одевай колено "мамой" на коаксиальный штуцер котла, а "папу" колена соединяй с "папой " коаксиальной трубы с помощью этого хомута.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Пусть тебя это не пугает.
  8. ХаусМен
    ХаусМен
    ХаусМен
    Ясно, у меня просто было изначально установлено все наоборот (в коробке) по этому не понял, как это все соединяется. Получается в инструкции к котлу рисунок ориентирован не верно? И это не схема присоединения к котлу, а схема присоединения колена к коксиальной трубе? Действительно внутри коксиальника сама труба на 60мм подвижна, её можно всунуть в упор, а внешний корпус служит лишь для затягивания воздуха, там хватит и хомута. Вопрос еще один все же остался, у меня 1-н хомут и 4 болта по типу саморезов, зачем 4? Почему тип саморезы? Во что врезать? На хомуте как на картинки 3 отверстия, 1 центральное побольше, остальные по краям поменьше. Система конечно странная сама по себе, так как можно было просто "мама" - "мама" с обеих сторон колена сделать и не фантазировать. Главное, что бы пакет с фурнитурой от этого коксиальника был, а не от того у колено которого ставится вместо "фартука" котла и фиксируется саморезами.)
    Раз уж зашел разговор, хотел спросить какая минимальная длинна газового гибкого шланга бывает, газовики сделали выход так, что расстояние от выхода до входа в котел намечается очень маленькое, в р-не 7см, в газовом хозяйстве узнавал, они говорят у них только метровые, я не хочу, что бы у меня пол. метровая петля газового шланга висела. Как в таком случае делается? Может быть трубами?
  9. ХаусМен
    ХаусМен
    ХаусМен
    Если пробовать присоединить так то как раз нечего не выходит (как на рисунке в инструкции), внутренний 60 мм не соединяется с внутренним 60 мм колена, просто не достает, так как внешний 95мм идет в стык с внешним 95мм котла, именно этот рисунок в инструкции и то, что в коробке мама-папа было от колена к коксиальнику сбил меня с толку. Получается правильная ориентация должна быть так как в рисунке под этим сообщением. Вообще система странная более чем, не знаю, зачем такая конструкторская мысль? Что бы поставить уровень наклона в 3 градуса? Хм. Кстати раз пошел разговор, спрошу, в инструкции написано, что эти 3 градуса нужно делать в сторону улицы, для удаления конденсата, но видел пару видео, где уклон как раз в обратную сторону. У NevaLux 8224 разве нет сборника конденсата? У меня с коксиальника сосульки будут значит висеть?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я конечно могу ответить на все ваши вопросы, но вы писали в порыве эмоций и я вас, конечно понимаю, но это не конкретика. Слов много, но как-то неясно, что именно вам нужно, а вычитывать и конкретизировать никто не будет. Мы же не отдел редакции.
    Во первых намного было бы легче, как вам уже говорили, если бы вы
    Вы же продолжая объяснят совами все непонятки смешали в одну большую кучу.
    И вам уже не ответ нужен, а целая лекция.
    Форум это не филиал МинОбра.
    Давайте так.
    Конкретный вопрос.
    Конкретный ответ.
    А что и как должно быть, где должно быть, что там на рисунке нарисована и ваше видение ситуации не то, что нужно для инфы, что бы помочь вам.
    Тем боле это всё слова, а изображения так и нет. А, вы конечно же много раз слышали выражение, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
  11. ХаусМен
    ХаусМен
    ХаусМен
    Вас понял. Словами мама - папа уже все было понятно, только тогда получается, что рисунок в инструкции перевернут и это не подсоединение колена к котлу, а подсоединение колена к коксиальнику.
    Теперь по делу:
    1. У NevaLux наклон коксиальника в 3 градуса для удаления кондексата в сторону улицы (как по инструкции) или все же в неве есть сборник конденсата и наклон нужно делать в сторону котла?
    2. У меня в комплекте коксиальника 1-н хомут и 4 винта типа саморезы, хомут имеет три отверстия, одно центральное большое и два по краям малые. Зачем 4 самореза? Во что их врезать?
    3. Какая минимальная длинна гибкого газового шланга? Что делают если от выхода газовой трубы до входа в потребитель расстояние до 7см? Можно ли это смонтировать трубами как делали раньше?
    Фото выложу чуть позже.
  12. ХаусМен
    ХаусМен
    ХаусМен
    Фото:
    1. По инструкции и схеме на коробке соединение папа-папа должно быть между котлом и коленом при помощи хомута, но из за того, что выход котла 60мм поднимается над "фартуком" всего на 15 мм, а должен войти в колено на 32мм до момента суженой части, то при том моменте, что диаметр корпуса колена равен 95мм, и диаметр фартука так же равен 95мм то такое соединение в принципе не возможно. Либо внутренний 60мм будет заходить в колено лишь на 15мм, а не на 32мм (до упора) как предусмотрено конструкцией колена. Так же резиновый уплотнитель на который ставится хомут имеет размер 42мм, внутри размер поделен пополам, но так как высота фартука так же 15мм + саморезы в которые так же упирается уплотнительная резинка не дадут ему сесть на 21мм как должно было бы быть.
    2. Если сделать соединение папа-папа между коленом и коксиальником, то это будет вопреки инструкции и схеме нарисованной на коробке, так же вхождение внутреннего диаметра 60мм имеет разные посадки на стороне мама и стороне папа, 32мм и 50мм соответственно. Получается, что при соединении мама-папа в сторону котла так же 20мм будут не задействованы, соединение получится не в упор. Возможно, что этих 20мм не хватит при подсоединения внутреннего 60мм к коксиальнику и он просто не войдет (еще не пробовал). Так же заметил, что на стороне папа колена идет сплошной отлив под упор, а на стороне мама отлив идет "полумесяц" видимо для того, что бы можно было наклонить трубу на те самые 3 градуса.
  13. ХаусМен
    ХаусМен
    ХаусМен
    1. Уплотнительная резинка видимо для того, что бы не мялась, всунута в кожух, который крепится с внешний стороны проходного отверстия через стену (с улицы, что бы не задувало). На фото попробовал соединить папа - папа между коленом и коксиальником (внутренний 60мм не присутствует, просто внешний корпус и колено).
    2. К хомуту дали 4 самореза, как сейчас понял эти саморезы стягивают хомут (так как 2-ва отверстия проходных и два отверстия прорезных), почему их 4 шт, а хомут один мне до сих пор не понятно.
    3. Размер коксиальника повторю 95мм х 60мм, лишь расширенная часть колена 100мм, по документам все это идет как 100мм х 60мм, я тогда искренне не понимаю, как это можно соединить по стандартной схеме, а если соединить мама папа колено и коксиальник то как это повлияет на вхождение во внутренние диаметры ведь они не равнозначны и при натягивании мама папа на котел войдет лишь ~30мм вместо 50мм.
  14. ХаусМен
    ХаусМен
    ХаусМен
    Сейчас проверил, что будет если соединить папа-папа колено-коксиальник, внутренний 60мм просто не достает, если выдвинуть (придвинуть внутренний 60мм) то со стоны выхода просто выпадает из "рассекателя" на корпус.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Горизонтальные трассы (ось которых располагается в горизонтальной плоскости, за исключением первого колена для присоединения к прибору) прокладываются с уклоном:
    – наружу (по направлению от прибора), если речь идёт о выходе (горизонтальный) во внешнее пространство – не менее 3‰ (3 мм на 1000 мм). Обратите внимания не 3 градуса, не 3 процента, а 3 промиле, этого вполне достаточно.
    – внутрь (по направлению к прибору), если речь идёт о выходе в общий дымоход. Это относиться к поквартирному отоплению, в домах с общедомовым дымоходом.
    Вот именно в этом случае надо думать о конденсатосборнике.
    Так же конденсатосборники ставятся при вертикальной системе дымоудаления в индивидуальном домостроении, т. е. с выходом не через стену, а через крышу.
    У конденсационных котлов уклон всегда делается в сторону котла.
    Хомут для соединения частей соосного трубопровода сторонами без горловины.
    Используется вместе с манжетой.
    Болты для стягивания хомута не входят в комплект поставки.
    Центральное отверстие не считается отверстием для стяжки хомута.
    Я использовал винты с гайками через маленькие боковые отверстия, а бывало, что чуть-чуть приходилось эти отверстия рассверливать.
    В комплекте кроме хомута должен быть и силиконовый уплотнитель (манжета).
    Он у вас на фото показан.
    А вот саморезы это уже интересно. Раз они есть, то значит они должны были что-то держать.
    А держать в этом случае эти саморезы (и именно 4 штуки) могут начальный присоединительный элемент (Колено коаксиальное 90⁰, Ø 60/100 мм, присоединительное, с фланцем)
    Такое ощущение, что вам вместо этого начального элемента просто проходное колено впендюрили.
