Строительство дуплекса своими руками. Отчет OnAir
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sepaka, 21.07.15.
  1. Sepaka
    Sepaka
    Sepaka
    Во-первых, хочу поблагодарить данный форум, за огромное количество информации. Без данного ресурса, скорее всего, не было бы и данной стройки. Отдавая должное, я решил показать, как я строю свой дом. Хотя это моя первая и скорее всего последняя стройка, я надеюсь, что кому-то мои записи пригодятся.
    Во-вторых, начало строительства (фундамент) описано в соответствующем разделе УШП OnAir. Но немного повторюсь, для тех, кого не интересует фундамент:
    К слову сказать, я строю сразу два дома. Один себе, один своему другу. Но так как у них будет общая гаражная стена, то назовем это дуплексом:
    По выходным мне стараются помогать отец, тесть и пара друзей. Итак, к концу июня за два месяца я залил плитный фундамент, потом было пару недель перерыва.
    За это время фундамент набрал прочность, а я заключил договор на поставку газобетона.
    Правда сперва я посетил "школу мастеров" Итонга, а затем и Бонолита, еще чуть ранее посетил выставку МосБилд, где пообщался с Аэростоуном и еще раз Бонолитом и пришел к выводу, что переплачивать треть за немецкий бренд смысла нет. А Бонолит меня подкупил тем, что они предлагают огромный спектр услуг: помощь с проектом, обучение на заводе в Подмосковье, мастер-демонстратор, новый чертовски удобный клей для блоков, о котором я узнал на МосБилде.
    Теперь обо всем по порядку.
    На заводе я договорился о том, чтобы ко мне приезжала одна фура с газобетоном в неделю, так как быстрее мне одному не построить, а если сразу выставить все 8 фур, то мне даже ходить будет негде. Разгружает это все кран, который постоянно находится на территории поселка.
    Мне, как человеку, который в обычной жизни не сталкивается с ремонтом или строительством, очень помог мастер-демонстратор (спасибо большое, Андрей!). Да и оптического нивелира у меня нет, а лазерный дает огромную погрешность (ширина дуплекса 34 метра). Мастер же с помощью оптики выставлял угловые и промежуточные блоки в течение нескольких дней (все же два дома и два гаража) с погрешностью менее миллиметра!
    Уже сейчас я смотрю на соседние стройки, на эти толстые замазанные швы клея и понимаю, что обучение нужно любой бригаде.
    Первый ряд блоков кладется несколько дней, так как фундамент неидеальный и приходится выводить нужный уровень пескоцементным раствором:
    Продолжение завтра...
  2. Sepaka
    Sepaka
    Sepaka
    Продолжу...
    К сожалению, я так и не смог найти ответ на вопрос "нужно ли армировать первый и далее каждый 3-4 ряд блоков". Что в интернете, что в Бонолите мне сказали: "нужен расчет конструктора". В итоге решено было перестраховаться и армировать.
    После того, как я сделал ручным штраборезом большинство штраб, оказалось, что у родственников есть фрезер - им работать намного приятнее:
    Далее как по инструкции: намоченная штраба заполняется клеем, а потом в нее утапливается 8ая арматура:
    Очень много времени я потратил на то, чтобы сделать первый ряд без перепадов, однако уложив второй ряд я не получил ровную поверхность, так как блоки имеют погрешность до 3 мм, а значит может так "повезти", что один блок будет меньше, другой - больше, а на выходе получим перепад в пол сантиметра! Так что потом приходится долго ходить с правИлом и ровнять всю поверхность рубанком и наждачкой.
    Пара слов о клее.
    Клей для газобетона в обычном понимании - это цементообразный порошок в мешках по 25кг, который разводится с водой. Такого клея я купил всего 10 мешков, чтобы укладывать в него арматуру в штрабах. А вот сами блоки я клеил другим клеем:
    Визуально это та же монтажная пена, только с другим составом. Поработав и с пескоцементом и с классическим клеем в мешках и с клеем в баллонах, могу утверждать, что последний - это очень удобно! И как уверяет производитель так еще и теплее. Но, конечно, он дороже. У меня получилось дороже процентов на 20 по сравнению с обычным клеем, но меня подкупило удобство, чистота и скорость, так как я работаю практически всегда один. Вертикальные швы в первом ряду и все швы в остальных рядах я делал этим клеем - получаются менее миллиметра (если блоки попадаются ровные, конечно):
  3. Sepaka
    Sepaka
    Sepaka
    Оказывается, стройка отнимает совершенно все время. Приходится либо строить, либо, когда ты отдыхаешь от строительства, приходится читать о том, как строить дальше...
    А стройка моя потихоньку продвигается, ибо крышу в этом году поставить необходимо, так как без крыши все превратится в бассейн, который будет то замерзать, то отмерзать и, боюсь, газобетон может этого не пережить.
    Делать я стараюсь все по учебникам и альбомам технических решений, так как опыта по-прежнему нет, в общем, лучше выложу немного фотографий. Для начала перемычки:
    IMG_20150904_130337.jpg IMG_20150826_180001.jpg IMG_20150906_185454.jpg IMG_20150906_185558.jpg IMG_20150911_190600.jpg IMG_20150912_203324.jpg
  4. Sepaka
    Sepaka
    Sepaka
    Потом дошла очередь до армопояса. Наружные стены были с несъемной опалубкой из двух газобетонных блоков с куском эппс. А так как опирание плит перекрытия должно быть 12-15 см, то внутренние стены, а заодно и гараж пришлось делать с обычной деревянной опалубкой. IMG_20150914_183427.jpg IMG_20150917_155103.jpg IMG_20150919_155608.jpg IMG_20150919_155644.jpg IMG_20150922_180540.jpg
    К сожалению, во время заливки, дважды отваливались по два-три пятисантиметровых блока, но мы их оперативно ставили на место и собирали вокруг них деревянную опалубку. Если бы я делал следующий дом, я бы поступил так же - проще поставить на место пару-тройку блоков, чем строить дополнительные 200 метров деревянных щитов.
    Кстати, поддон с пятисантиметровыми блоками оказался посредственного качества - большинство блоков были склеены между собой. Я знал, что на поддоне будет часть блоков шириной 10 см. Но реально их оказалась половина, еще часть была 15см, и даже несколько штук 20-25см. Половину я распилил, а пару десятков пришлось докупить на ближайшем рынке в двое дороже.
  5. Sepaka
    Sepaka
    Sepaka
    Наконец, спустя две недели после оплаты, привезли плиты перекрытия. Я выбрал облегченные ПБ.
    Из плюсов: меньший вес плиты - это хорошо для фундамента, меньший вес для фуры - значит меньшая цена доставки и сама цена плит меньше.
    Из минусов: высота 16см. Значит меньше звукоизоляция, больше колебания плиты (что очень чувствуется на крыше гаража - там плита 6,7 метра). И еще минус в том, что ряд газобетона на уровне плит, т. е. нулевой ряд второго этажа, пришлось делать высотой 20 см. Для этого я приобрел блоки 25*20 см и клал их на бок. И еще в некоторых местах пришлось срезать 5см с блоков 25*10. IMG_20151004_132443.jpg IMG_20151003_134535.jpg
    А теперь продолжаем класть блоки второго этажа:
  6. Sepaka
    Sepaka
    Sepaka
    Совсем я забросил тему, но стройку все же довел до логического завершения. В общем, довели стены, а на возведение армопояса второго этажа (так как поднять на высоту третьего этажа 6 кубов бетона вдвоем с отцом стало проблематично) я нанял трудолюбивых непьющих ребят из солнечного узбекистана. Они же потом занялись крышей. В таком виде дом и остался зимовать:
    фото в полном размере (с кучей рекламы): http://f-picture.net/lfp/s020.radikal.ru/i702/1512/db/2e1ea64a32e5.jpg/htm
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Sepaka, чем все кончилось?
  8. Sepaka
    Sepaka
    Sepaka
    Живу на первом этаже, на втором вялотекущая отделка идет
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    О, уже живёшь!
    Ну тогда взглянув не самое начало стройки расскажи что было самое сложное и что самое затратное?
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Еще вопрос а на твоём фото, цилиндр с потолка это вытяжка такая для варочной поверхности?
  11. Sepaka
    Sepaka
    Sepaka
    Да сложно сказать. Сложно, что прежде, чем что-то сделать надо учитывать много моментов.
    Надо постоянно думать наперед, чтобы не переделывать.
    Да, это "островная" вытяжка. У меня под ней две двухкомфорочных варочных панели и она, по идее, отсекает запахи с кухни, чтобы они не шли в гостиную.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Ну хоть приблизительно оцени, что вышло дороже всего?
  13. Sepaka
    Sepaka
    Sepaka
    Участок с коммуникациями - 2,5 млн.
    Коробка дома (работа моя не в счет) - 2,3 млн.
    На следующий год после коробки: окна, двери, отделка, кухня, немного мебели для первого этажа - 2,7 млн.
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Спаибо. Выходит последний этап - чистовая отделка и мебель самый дорогой.
  15. Sepaka
    Sepaka
    Sepaka
    @fgor09, выходит, что так. У меня пока второй этаж без плитки, без потолка, а телевизора нет даже на первом)
