Сауна не нагревается. Прошу рекомендаций
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Bot200, 20.07.15.
  1. Bot200
    Bot200
    Bot200
    Приветствую уважаемый форум!
    Имеется парилка в каркасном доме. Длина 3.60, ширина 2.45, высота 2.45 (план парилки во вложении). Потолок утепление 15 см минваты, стены 10 см минваты. Фольга, проклеены швы и т. д. Вагонка и полки ольха. Сзади и сбоку печи бетонные блоки покрытые имитацией под камень. Дверь стеклянная Harvia. Вентиляция. Печка дровяная Harvia Legend 300 топится изнутри парилки. Камни карельские вот такие https://www.poparimsya.com/prinadlezhnosti/kamni-dlya-bani-parilki.html
    Вот печка http://www.o4ag.ru/gallerypic_4543.56.1.desc.htm
    Объем сауны получается около 22 м3. По паспорту печка рассчитана на 15-30 м3, мощность её 24кВт. Проблема в том, что как ни топлю, температура больше 65 градусов не поднимается. Тяга хорошая.
    Вчера даже вынул треть камней, топил 4 часа березовыми дровами. Результат тот же.
    Прошу совета и рекомендаций как увеличить температуру. Или что в моей сауне не так? Не маловата ли печка для такого помещения, да еще и со стеклянной дверью (которая к объему, как пишут, прибавляет 2-3 м3?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Как сделана вентиляция?
  3. Bot200
    Bot200
    Bot200
    Вентиляция вот такая. Отверстие над полом 25 см, под потолком 30 см от потолка, под дверью зазор. см фото
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Закрывайте всю вентиляцию при протопке.
  5. bye_rus
    bye_rus
    bye_rus
    Могу ошибаться но вентиляция должна работать наоборот воздух забирать снизу и гнать наверх
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Гнать не наверх, а на улицу.
