Морозное пучение в перекрытом цоколе
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Radio1tehnika, 20.07.15.
  1. Radio1tehnika
    Radio1tehnika
    Radio1tehnika
    Нижний Новгород
    Здравствуйте уважаемые! Подскажите пожалуйста, глубина цоколя под землёй 1.6 метра, над землёй так же, стены утеплены слоем эппс 150 мм, обратная засыпка производится песком, пол цоколя так же утеплён слоем эппс 150 мм, но есть мостик холода (видно на схеме) между внутренней стороной стены и полом, цоколь закрыт плитами пк. Фундамент ленточный, стены - ФБС. Лента лежит прямиком на нетронутой человеком глине. УГВ где то далеко, по периметру сделан дренаж. Так вот вопрос, вспучится ли грунт под фундаментом? По теплорасчёту на этом мостике температура около 0.01... градуса в плюсе, с учётом 1-го градуса в земле. и -30 на улице... Это ещё всё в плане сделать, так может подстраховаться и подсыпать под ленту песка 10-20 см, или по периметру внутри выложить пенопластом с будущих стен? И может кто знает, проектировщик меня покинула(, и у неё в проекте, который она мне давала (не полный), на одной схеме, на стенах цоколя бит. праймер + 1 слой Техноэласт-ЭПП, а на второй схема бит. праймер + 2 слоя Техноэласт-ЭПП, так хватит ли одного слоя, при учёте глубокого УГВ? А ещё за одно, не подскажите, что класть для пола в первую очередь, утеплитель или гидроизоляцию? Заранее спасибо за ответы.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В Нижнем, по моему не стоит боятся морозного пучения.
  3. Radio1tehnika
    Radio1tehnika
    Radio1tehnika
    Нижний Новгород
    Как же не стоит, центральная часть России, глубина промерзания до 1.6 метров!
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, точно, а мне чёт казалось он южнее:|:
    Если УГВ далеко, то надо полагать, что глина у Вас сухая и твёрдая, так?
  5. Radio1tehnika
    Radio1tehnika
    Radio1tehnika
    Нижний Новгород
    Ну не сказал бы, что твёрдая, когда копали на глубине 3 метра глина была насыщена водой, правда воды на поверхности явной не было..., а сейчас дожди...и жижа
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Важно какая глина на глубине промерзания.
  7. Radio1tehnika
    Radio1tehnika
    Radio1tehnika
    Нижний Новгород
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Значит нужно утеплять грунт, чтобы не промерзал. Опасно это когда отопление в доме ещё не будет, потом эт неактуально.
  9. Radio1tehnika
    Radio1tehnika
    Radio1tehnika
    Нижний Новгород
    Потом то это понятно, хотелось узнать про конкретную ситуацию...
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Про мостик холода чтоли, забейте. А вот перекрыть полностью пазухи отмосткой, определённо стоит, также стоит её утеплить.
  11. Radio1tehnika
    Radio1tehnika
    Radio1tehnika
    Нижний Новгород
    А зачем ее утеплять? обратная засыпка песок...
  12. Radio1tehnika
    Radio1tehnika
    Radio1tehnika
    Нижний Новгород
    Тем более отмостка потрескается или вниз пойдет при усадке грунта в этом году...
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А надо не тока песок. Сверху лучше глиной/суглинком засыпать, и дешевле и вода в пазухи не будет попадать. Какой ширины пазухи?
    Что именно потрескается пенопласт или п/э плёнка? К тому же засыпку стоит сразу уплотнять.
