1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Покритикуйте фундамент пожалуйста
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Maks24, 20.07.15.
  1. Maks24
    Maks24
    Maks24
    Krasnoyarsk
    Выдержит ли он дом (1 этаж, мансарда) из газобетона? участок на горе, грунт песчаный, грунтовых вод нет, глубина промерзания где-то до 2х метров. фундамент будет выходить над землей на 50 см, под ним подушка из песка с щебнем...
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    сделал бы стенки тоньше. газобетон какой будет стоять? 400мм? производители рекомендуют делать свес не менее 50мм. я бы делал 100. тогда стенка 300мм. бетона сразу на четверть меньше.
    не знаю, какой толщины почвенный слой, может быть он и 65см, и из-за этого такое заглубление, но скорее всего эта цифра с потолка. так что я бы уменьшал глубину заложения. таким образом бетона процентов на 40-50 можно будет уменьшить. и земляных работ тоже поменьше.
    на рисунках непонятные фигульки соединяют подошву и стенку ленты (так быть не должно, хомуты из подошвы должны выходить), нет узлов перевязки в углах и Т-стыках ленты (и в углах не 90 градусов, которые), нет информации по стыкам арматуры и их разбежке, не обозначены диаметры и шаги шпилек, шаг хомутов, защитные слой бетона, продольная арматура в подошве не может быть меньше 12мм, не указаны классы арматуры, классы и марки бетона, поперечная арматура в подошве в каком-то смысле рабочая, ее лучше сделать периодического профиля, промежуточных рядов я бы сделал 2, а не 1, средний стержень диам. 14 в нижней части стенки ленты над подошвой - без надобности
