Как избежать ошибок при строительстве фундамента?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Игорь3, 20.07.15.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Жаль что на форуме нет рубрики "Фундаменты вообще" Или "прежде чем строить фундамент, посмотрите страшилки в рубрике "Ремонт фундаментов"
    Вот такой фундамент был построен под деревянный дом.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Ошибка первая. Самая страшная и достаточно распространенная ошибка, это уверенность (самонадеянность) заказчика в своих строительных знаниях и познаниях. Либо уверенность в строительных познаниях советчика (соседа, тестя, знакомого строителя, советчика с форума, рекомендации из строительных видеоинструкций типа "Все по уму на стройке").
    Начинается с выбора типа фундамента и его проекта. Тут два пути не правильного развития строительства. 1. "Я хочу такой фундамент. И слушать никого не хочу". 2. "Мне посоветовали или я где-то читал, что такой фундамент лучше всех".
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Как же правильно выбрать тип фундамента? Можно идти разными путями к выбору фундамента. Но в результате за выбор должен кто-то отвечать, или хотя бы осознавать ответственность. Хотя что толку? Ответственность врятли станет материальной, если у Вас фундамент не выдержит. Максимум потрепите нервы, подпортите репутацию уважаемого советчика. Ситуация казалось бы безвыходная.
  6. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    На ошибках учатся. из под дома вырывал землю удалял старый фундамент из камней, кое где менял нижние бревна. Домкратил, ставил сварную подпорку и так всю стену. Потом к металлу крепил опалубки и заливал самодельным бетоном. Осталось вверху заделать густым раствором оставшуюся щель. Но вот пришел сосед-поглядел и говорит-а где гидроизоляция? а я и не знал. Теперь стал усиленно прыскать эти нижние бревна антисептиком на водной основе. Что делать. Заделать монтажной пеной, так она тоже влагу напитывает...Снаружи залитого фундамента у меня пеноплэкс 50ка,до начала сруба от низа (стоя).Толщина фундамента у бревен сруба 25см.
    Мне даже эти металлические уже не убрать (они прикручены саморезами к бревну).
  7. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Сообщение №4 в теме сама суть. Согласен на 100%. Но вот то что подобные темы помогут мало вероятно. Жизнь в нашей постсоветской стране такова, что инструкции люди читают только когда что нибудь ломается или остаются "лишние запчасти". Может поумнеют когда нибудь, но точно не скоро.
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Для выбора типа фундамента лучше пригласить специалиста. Который организует геологическое исследование грунта. Даст необходимые рекомендации. Есть и другой способ. Знакомьтесь, дружите с соседями. Расспросите, на каком фундаменте у них стоит дом, какие есть дефекты и недостатки, какая есть информация по грунту. Эта информация поможет Вам и специалисту-проектировщику в итоге принять правильное решение. Не ошибитесь в выборе специалиста. У проектировщика должно быть соответствующее образование и опыт.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Почему нельзя слепо доверять опытным строителям? Часто можно слышать от строителей: "Мы все знаем и умеем. Мы всем так строим и ни кто еще не жаловался". На практике часто, строители хотят делать как им проще, как выгоднее, как умеют. Так что очень часто проект и технология упрощается еще на этапе "до строительства".
    Например: Если строители получают оплату от кубатуры, то посоветуют сделать фундамент толще. Если нет достаточной квалификации, то предложат упрощение конструкции.
    Старайтесь проверять все советы, которые дают Вам заинтересованные в личной выгоде советчики. Да и все любые советы нужно проверять.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Сначала подровнять цоколь (бетон) раствором. Раствор (пластичный, для тонкого слоя) можно сделать из плиточного клея с цементом. За тем постелить гидроизоляцию (рубероид или гидроизол), а на него ЭППС. ЭППС расклинить от бруса (прижать к цоколю). Теперь можно пенить где хотите и как хотите. ЭППС и пена боятся солнечных лучей (ультрафиолета).
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Люди умнеют стремительными темпами. Это видно и по активности на форуме. Еще каких ни-будь 5-7 лет назад застройщика в основном интересовала только стоимость работ. По этому большинство строений строились руками низкоквалифицированной рабочей силы и прорабами самоучками.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    И еще, о советах строителей: Часто бывает, что бригада (фирма) специализирует на каком-то определенном виде фундамента. И при любых, даже не подходящих условиях, такие специалисты часто предлагают только "свой" тип фундамента. Я знаю спеца, который всем предлагает только "плитный фундамент". Другие настаивают на "свайно-винтовом". Кто-то предложит только растверк, Или что-либо другое, что он умеет (или думает, что умеет) делать.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Что бы выбрать тип фундамента, нужно понимать как работает фундамент. Какие силы воздействуют на него. Полезные видео:
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Можно посмотреть и этот ролик:
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
