1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Двутавр вместо промежуточных опор
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Alinghi, 20.07.15.
  1. Alinghi
    Alinghi
    Alinghi
    Приветствую.
    Имеется ленточный фундамент с глубиной заложения 1.5 метра, ширина 70 см. В процессе заливки не были заложены промежутки под стены, так как фундамент заливался вокруг существующего дома. Вопрос такой, в будущем нарастим фундамент до нужной высоты, и далее встанет вопрос на что опирать промежуточные стены. Отдельные столбики выглядят не надежно, не хочу что бы дом "дышал", и перспектива периодически лазить и под домкрачивать не воодушевляет. Соответственно родилась идея положить двутавр от стены до стены, по центру дома, либо два ближе к краям, пока не рассчитывал нагрузку, поэтому не знаю сколько надо.
    У кого ни будь есть опыт такого заложения? Что вообще получится, надежно? Есть какие то подводные камни такого решения?
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Обычная практика... только без опор (столбиков) сечение балки будет значительное... опоры можно в виде усечённой пирамиды или наподобие колонны с подколонником на гл\промерзания, и тогда не придётся домкратить... если в подполье тепло будет - то не заглубленные опоры можно, но лучше заглубить...
    Размеры и конструкции то будут?
  3. Alinghi
    Alinghi
    Alinghi
    Спасибо.
    Размеров пока нет, как и плана, пока дом не сносили, копим. Это я на будущее идею готовлю.
    А какую нагрузку должна нести эта балка, какой примерно вес будет у двухэтажного брусового дома, помогите подобрать двутавр нужной несущей способности.
    И пока не знаю сколько двутавров класть, один по центру, или два ближе к краям, от чего это зависит?
    Прошу прощения за глупые вопросы, в жизни ничего не строил.
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Не правильно понял наверное... двутавр под балки обычно, чтоб пролёт уменьшить... а под стену не требуется... под неё(деревянную) достаточно просто нескольких опор... естественно по расчёту линейных нагрузок и несущей способности грунта... то есть можно с шагом 3 метра опоры поставить но с большей площадью основания, можно с шагом 2 метра, и тогда нагрузки на опоры меньше, соответственно и площадь основания меньше... до 3х метров - эт нормальное явление, главное рассчитать, чтоб в паводок не тонули в грунте под нагрузкой...
    вот это только по итогам ИГИ и подсчёта линейных нагрузок... НЕ ТОЛЬКО ВЕС СТЕНЫ БУДУТ НЕСТИ, но и возможно от перекрытий, временной, снеговой, ветровой нагрузки!
  5. Alinghi
    Alinghi
    Alinghi
    Хм, я то как раз хотел вообще от этих опор избавиться, коль пошла такая пьянка. Не ужели ни как не получится без них?
    Почему я так за отсутствие этих опор всеми средствами объясню. Участок у нас наклонный, весной через него идет большой поток талых вод, наверняка все это частично попадет под фундамент. А по приезду дверь ломом придется открывать. Второй дом из за не правильно сделанных опор рушится, его строил предыдущий владелец, вопреки здравому смыслу. Пытался в цоколе гараж сделать, опоры получились высокие, теперь их грунт выдавливает.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Alinghi, Будут проектные разработки с фактическими размерами здания и конкретным вопросом -
    Ваш вариант вполне приемлем. Тогда и подберём сечение двутавров или швеллеров.
    Важный момент - крепление к ленте. Не просто опирание, а жёсткое крепления для работы в роли
    балки, распорки и растяжки.
  7. Alinghi
    Alinghi
    Alinghi
