1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Покритикуйте черновик планировки двухэтажного дома 7*11
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Goretsv, 20.07.15.
  1. Goretsv
    Goretsv
    Goretsv
    1) зона 3000-3500 градусо-суток
    2) стены газобетон автоклавный, 40 см, D400. Перекрытия - пустотелые железобетонные плиты. Плоская крыша по перекрытию.
    3) на эскизе указаны стороны света, хороший вид с рома на запад/юго запад (дом на возвышении, восточна сторона хорошего вида не имеет, северная почти не имеет)
    4/6) МПЖ 2 человека, в будущем планируется пополнение
    5) Котельная в цокольной комнате, под ванной/туалетом. Отомление електрокотел/газ
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая? Да
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения? Отдельно
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором? -
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол? не важно
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество? СУ излишество. Гардироб - норма
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально? не важно
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально? не важно
  2. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Goretsv, добрый вечер. Вы из какого региона?
    1. Зачем делать такой большой гараж? Теоретически машины можно хранить под навесом. Он у вас будет отапливаемый? Если нет, то смысл от него отпадает.
    2. Зачем делать отдельный "коридор в гараж". Логичнее сделать выход в гараж из холла.
    3. Перед "коридором в гараж" появился аппендикс-тупик. Зачем? Такого нужно избегать.
    4. Туалет огромен, его можно объединить с ванной. На его месте сделать кладовку-гардеробную
    5. Большое количество метров приходится на коридоры и холлы
    6. Холл перед лестницей абсолютно нефункционален и неудобен. Избавляйтесь от него.
    7. Лестницу меняйте. Вы её не просчитали, она неправильная. Пересчитайте и помете, что она будет иметь "слегка" иные параметры.
    8. Стеклянная терраса... Мне такое тоже нравится, но она у вас сделана зачем-то Г-образной формы. Сделайте её по длине гостиной и кухни.
    9. На втором этаже нет санузла и гардеробных.
    10. Зачем делать одну из комнат проходной?
    11. 3 из 4 комнат имеют крайне маленький размер. Их расположение нерационально.
    12. Прихожую, холл и лестницу лучше выстроить по единой линии, чтобы лестница заканчивала холл, тогда вы сможете избежать огромного пространства около него.
    Пока ваша планировка не продумана. К ней есть большое количество вопросов. Вам нужно пересмотреть план и внести в него коррективы. Второй этаж следует полностью изменить.
  3. Goretsv
    Goretsv
    Goretsv
    1. Внутрення длина гаража 6,4. Длина авто 4,6. пол метра к воротам, остаток от машины к стене 1,8 метра. У учетом того что гараж с проходом во второй, + гдето должна лежать мини мойка, гаражный пылесос, минимальные какието инструменты, зимняя резина, также у меня и у жены есть велосипед - не вижу смысл экономить пол метра.
    2. Возможно. есть у меня свои за и против еще подумаю
    3. Опять же образовался из за коридора в гараж. Если его не делать - где разместить люк к цокольную комнату (должен быть не менее 1*1)
    4) Я однозначно против обьеденения с ванной. Туалет будет с биде, зеркалом, рукомойником, полотенцесушителем, а не просто унитаз в большой комнате)
    7. лестницу пока вобще не считал.
    9. Санузел не нужен. Гардиробную не считаю нужным делать капитально. Или просто шкаф - или временный гипсокартон при необходимости.
    10. Для непроходной придется делать длынный коридор. Опять же метры. Или предложите план как сделать непроходной?
  4. Goretsv
    Goretsv
    Goretsv
    Вы из какого региона? - Украина, Днепропетровская обл
  5. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    почему?
    ночью бегать на другой этаж?
    после секса бегать на другой этаж?
    ребенок ночью обкакается - БЕГАТЬ НА ДРУГОЙ ЭТАЖ!
    необязательно длинный:
  6. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    у вас совсем нерациональная планировка первого этажа, где вы метрами разбрасываетесь на холлы и санузлы, и вдруг на втором вы резко начинаете экономить. :no:
  7. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Goretsv, вам @ekazat уже подробно написала, почему на 2 этаже есть санузел. Вы хоть понимаете, что строите не бюджетный вариант? При этом хотите сэкономить на удобстве и комфорте. Как-то странно строить огромный гараж, но при этом говорить "санузел на 2 этаже не нужен".
    Простите, по 10 вы сморозили чушь. Какие метры, какие коридоры? У вас комната ПРОХОДНАЯ, что может быть неудобнее. Или вы хотите, что вы спали, а мимо вас бегали ваши дети или наоборот? Решение крайне непонятное и странное.
  8. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    Очень грубое представление о том, что я вам говорю
  9. Goretsv
    Goretsv
    Goretsv
    Ясно. обдумаю. Сан узел не предусматривал не в качестве экономии средств.
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Стеклянная веранда - это типа зимний сад перед окнами(?) или и правда веранда (выйти посидеть) тесная тогда - как коридор.
    Очень не экономный проект. В отношении количества стен к полученной полезной площади.
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Проходная комната - имеет тот же коридор, только не отделенный стенами - вы же проход в любом случае оставите!,.
    @Goretsv, скажем так - сыровато.
    Вам бы почитать чуток форумные баталии по поводу планировок...)
    По гаражу:
    1. Вход из дома нужно делать через тамбур с двумя дверями - иначе запахи будут... Тут у вас все правильно, но в самом деле - а зачем отдельный коридор? достаточно отдельную дверь из тамбура...
    2. У меня тоже не одна машина, но я остановился на варианте Гараж на 1 машину + навес для второй. Тупо меньше ворот открывать\закрывать при выезде и въезде с участка.
    А машину вы менять не собираетесь? Или под машину гараж перестраивать? Вот сейчас у меня машина длиной 5,2 метра... Каково ей будет в вашем гараже?)
    Зимняя резина = лежит в сарае. все то, что достается раз в полгода - вполне может лежать подальше...)
    а вот инструент, велосипеды и прочее - место занимает... и гараж я бы увеличил, но - ОДИН гараж.)
    Вы, по сути, строите дом на вырост... А детей у вас, видимо, не было - поэтому проблемы, связанные с малыми детьми еще не знакомы...)
    Итак:
    1. ребенок маленький - ползает и пытается дотянуться до всего, что может достать - он изучает мир вокруг себя... Он еще не знает что такое плохо, что такое хорошо, не знает от чего ему будет больно... Присмотр нужен почти постоянно... А кто в это время будет готовить еду маме и ребенку?
    Так что при планировании детей - настоятельно рекомендуется одна жилая комната на первом этаже. После того как ребенок подрастет - можно уже переселяться на второй...
    2. но на втором этаже - нет санузла... А ребенок может и ночью в туалет захотеть... В темноте ломать ноги на лестнице... Вот оно вам надо?..
    Отдельно по су первого этажа... Туалет без малого в пять метров?
    В него войдет не только унитаз с биде, но и душевая кабина! ванная в 8 квадратов? отлично! Это как раз минимадльное, нормируемое СНИПом для... спальни!
    НЕрационално это...
    НА втором я бы сделал отличный совмещенный су со всеми прибабахами какие только вы хотите... + маленький отдельный туалет на унитаз+угловой рукомойник...
    На первом - совмещенный су с душевой кабинкой (если все-таки сделаете отдельную жилую комнату на первом) или просто унитаз+биде+раковина, если жилых комнат на 1 этаже не будет...
  12. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    * на первом :)
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @ekazat, Спасибо, исправил!)
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    И да - забыл мелкий нюанс...
    Судя по плану у вас и въезд и вход в дом с одной стороны...
    А частный дом подразумевает хотя бы собственную зелень - пару грядок. Зону отдыха (а где у мангала пива попить?)
    Поэтому в ОПРОСНИКЕ и просят прикладывать и сам план участка...
    Так вот - бегать накрывать стол с кухни в обход всего дома - неудобно...
    ДА и за пучком зелени к столу в обход - тоже неудобно... НУжен второй выход из дома - летний...
  15. Goretsv
    Goretsv
    Goretsv
    Сыровато - я ж сразу написал абсолютно черновой вариант, даже, еще совсем не проект, переделаю выложу с правками.
    Стеклянная веранда - вийти посидеть. Столько надо для удобства, 1,5 м?
    Зимняя резина = лежит в сарае. все то, что достается раз в полгода - вполне может лежать подальше - никикого сарая и других помещений на участке не планируется. Навес для авто не совсем на мой взгляд подходит.
    Вы, по сути, строите дом на вырост... - ну по сути да, я еще молод и планирую детей не ранее чем года через 3-4.
    2. но на втором этаже - нет санузла... по санузлу на 2м етаже убедили, предусмотрю
    НЕрационално это...(туалет ванна) тут замечания не приму, может и нерационально какби хотим просторний.
    совмещенный су - ТОЧНО нет...
    НУжен второй выход из дома - попробую нарисовать схему, там нюанс в том что с восточной сторони сразу за границей участка идет резкое возвишение и через пару метров асфальтная дорога на возвишении, потом вход во двор планируется только с южной сторони. С северной сторони будет соседний участок, а с западной опять перепад висот +ЛЕП 6кВ сразу за участком.
