Хэлп! Спор проектировщиков и строителей по толщине плиты 160 или200мм
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем AIG, 20.07.15.
  1. AIG
    AIG
    AIG
    1-web.gif 2-web.gif 3-web.gif web-4.gif web-5.gif Добрый день уважаемы форумчане!
    Строюсь по приобретённому заранее проекту и на стадии заливки плиты перекрытия первого этажа у строителей возникла неуверенность в толщине плиты. Они предлагают лить 200ММ. НО! В проекте 160мм. Для меня это увеличение в объемах ибо +7,6 м3 бетона, а это значит на первый и второй этаж уже 15,2 м3 = + 100 тысяч рублей. К тому же лишняя нагрузка на фундамент.
    Спор идет По двум вопросам:
    1. По толщине плиты гаража, где ширина 6100 мм, а длинна 8040 мм. Строители говорят нужно 200мм, 160 мало. Проектировщики заявляют, что все рассчитано и главное правильно связать арматуру + хороший бетон. Но сверху 2 детские и посредине санузел!
    2. Еще на плите, есть некая огромная балка Б-2 высотой 490 мм и шириной 305мм, которую строители пропустили и залили колонны, на которой она лежит на уровень простых балок (300ммх310мм). Вопрос: Зачем нужна такая огромная балка в этом месте? Сверху на ней балкон и капитальная стена. Может быть это причина? Строители говорят пойдет обычная 300ммх310мм
    Прикладываю чертежи. Помогите разобраться, а то уже и не знаю, где спросить. А уже ведь устанавливают опалубку.
    Заранее благодарю
    С уважением,
    Антон
  2. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Рухнуть не рухнет, а трещины пойдут так в суд. Если не хотите последствий - обращайтесь в экспертизу - за проект деньги вернут если что не так. А если трещины пойдут- окупите все строительство за счет проектной организации. Строители и сами накосячили - всего лишь ригель пропустили. По этому за ними на поводу не идите. У меня один знакомый прораб монолитную плиту - "фиброплитой" называет и при этом утверждает что он опытный специалист :super:.
  3. AIG
    AIG
    AIG
    Спасибо, уже все залили. Заставил строителей все делать по проекту, все ригеля и балки, все арматуру проверял сам. Строителей после заливки выгнал, потому что по причине некачественной опалубки расперло в торцах, еще ошиблись с местом расположением проема под лестницу и вентиляцией. Плита все равно получилась не 160 мм. Гуляет 160-180.
  4. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Это нормальное расхождение. Не увидел какие подставки между сетками используются в чертежах и чем выставляли верхнюю сетку по факту.
