Покритикуйте мысли по канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем nohome2002, 20.07.15.
  1. nohome2002
    nohome2002
    nohome2002
    Protvino
    Стою перед делемой как сделать канализацию на участке. Дано: участок с глинистой почвой, УГВ низкий, постоянное проживание пока не планируется (наезды на выходные по 3-8 человек), электричество есть, сбрасывать сточные (даже очищенные) воды некуда, если только в глубину грунта, вода централизованная. Думаю как и где размещать приёмные колодцы и коммуникационные трубы. Предпалогаю сделать приёмный колодец, но же выгребная яма => переливная труба => колодец для впитывания жидкости в почву (колодец без дна на гравийной и песчаной подушке) => если воды много то в дренажный колодец такой же конструкции. Пока думаю так, а впрочем принимаю любые предложения.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Поглощающий колодец после септика лучше тоже из 1,5 м. колец.
    Не соединяйте ливневую канализацию с поглощающим колодцем после септика .
  3. nohome2002
    nohome2002
    nohome2002
    Protvino
    Тоже думал о 1.5 метровых кольцах для впитывающего, а соединение с ливнёвкой на всякий случай, если много воды будет сброшено, конечно через обратный клапан. А по размещению коммуникаций приемлимое ли расположение, может что-то переместить?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Очистное сооружение подальше от источников воды.
    Совмещать очистное сооружение с ЛИВНЁВОЙ канализацией, можно только если ПОЛНОСТЬЮ уверены в этом решении.
    Обычно, это запрещено.
  5. nohome2002
    nohome2002
    nohome2002
    Protvino
    У нас вода проведена централизовано, ближайший колодец в 300 метрах. В принципе можно и не соединяться с ливнёвкой.
  6. АкваДак
    АкваДак
    АкваДак
    На выходе у вас получится сток с очисткой в районе 40-50%, при сливе в канаву, если в ней по весне стоит вода со временем появится запах и вода зацветет.
    По расположению все достаточно разумно.
  7. nohome2002
    nohome2002
    nohome2002
    Protvino
    Вода не стоит, там где сосед, склон становится постепенно круче и круче с перепадом на 1 м сантиметров 10
