Чем выровнять плиты перекрытия под утеплитель
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем gsmka, 20.07.15.
  1. gsmka
    gsmka
    gsmka
    Здравствуйте.
    Уважаемые Господа, подскажите, пожалуйста. Имеется готовая коробка 2-х этажного дома. Дошло дело до устройства теплых полов. Встал вопрос. По фундаменты кинуты пустотные плиты перекрытия. Для устройства теплых полов на плиты для начала нужно уложить утеплитель (планируется ЭППС 150 мм в 2 слоя). Вот только укладывать надо на идеально ровное основание. С укладкой плит проблем нет - все ровно. Но имеются связки по петлям этих плит и заделка в стены из арматуры AIII 10 мм. И небольшие неровности в районе стен из изрядно набравшего прочность раствора. Высота неровностей тоже в пределах 2-х см. Заливать стяжку по маякам толщиной 3 см очень не хочется. Долго и муторно. Можно ли просто сделать сплошную подсыпку из отсева толщиной 2 см. Но в этом случае не совсем понятна возможность хорошо протрамбовать материал. Есть виброплита, но 2 см - это не тот слой, который ей можно утрамбовать, да и как бы дом от вибрации не сложить) Что делать, подскажите по практике.
  2. gsmka
    gsmka
    gsmka
    Ребят, ну где Вы? Ну очень совет нужен!
  3. Matserwong
    Matserwong
    Matserwong
    Волгоград
    Листом приминаете в проблемных местах и отпечатавшееся вырезаете .
  4. gsmka
    gsmka
    gsmka
    @Matserwong, Дело в том, что теперь по полу еще и разводку электричества сделали в гофротрубе 20 мм. Теперь вот опять вернулся к вопросу залить 3 см или засыпать отсевом те же 3 см. Ребят что проще и лучше?
  5. gsmka
    gsmka
    gsmka
    Порешал залить полистиролбетоном в 40 мм. А дольше уже идти ЭППС 120 мм в 2 слоя. Подскажите, кто-нибудь, нормальный такой вариант?
