Суффозия это очень плохо
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем 1007777777, 20.07.15.
  1. 1007777777
    Всем здравствуйте, вопрос к профессионалам, прочитал в интернете о вулканчиках воды бьющих из дна (это называется суффозия) колодца или котлована.
    у меня такие имеются когда откачиваю воду из колодца, где стоит оголовок скважины, колодец на два ж\б кольца, два года назад воды не было, а сейчас стоит сантиметров семьдесят, у колодца нет дна, хочу за бетонировать дно чтобы оголовок был сухой возможно ли это при таком притоке воды, или кто может посоветует как это можно сделать, и это очень плохо что на участке есть такая напасть И как с ней можно справится или хотя бы уменьшить риски .
  2. еван
    еван
    еван
    Нет. Это не суффозия, это грифоны (бурунчики) - выход напорных вод. Пока наблюдайте. Бетонирование только в сочетании с серьезной строй. химией и в сухой период.
    Переговорите с LADOMIR - модератором.
  3. 1007777777
    Большое спасибо, Вы меня успокоили, а то я думал, что моему дому "Крандец", А еще вопрос можно, сейчас глубина колодца где то около 1.8м, а если нарастить обсадную трубу скважины и водонапорную, а дно засыпать сначала глиной сделать замок, а потом досыпать, пока не перестанет обильно выделятся вода, и забетонировать Это возможно? Заранее всем благодарен. И вообще эти бурунчики о чем говорят?, что водонапорный слой очень близко, и можно ли при таком явлении делать дренаж, траншеи не будут в воде, справится с водой дренажный насос?
  4. еван
    еван
    еван
    @1007777777, без развед. скважины я бы не советовал что либо рыть в т. ч. дренажную траншею - опасно. Здесь глиняным замком и обычным бетоном не обойтись. Вода будет искать выход - диагностика нужна. Нужен грамотный гидрогеолог. Зайдите в профильный раздел форума.
