РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А вообще самостоятельно мне самому реально увеличить дебит скважины или гиблое дело?
Буровую фирму найти с других телефонов и заставить переделать. Самостоятельно, без техники и опыта, что-то исправить не получится.
@Pestart, скважины сдают заказчику после непрерывной прокачки в 1-3 часа. А то, что вам 30 секунд или сколько там покачали, сказали раскачивайте, по нашему называется кидалово без вариантов. Нет воды - нет денег (с). Самый мелкий дебит сдавал 600 литров в час, т. е накачивается 3 бочки беспрерывно потом надо полчасика подождать и еще можно три бочки накачать, но и то сдавал скрепя сердце, типа накосячил, заказчика просто устраивало. Там бабушке 2 бочки на полив в день надо было. А нормально когда насос включил и забыл, и он сутки молотит...
У вас все непонятно. Если судить по вашему описанию, то водонос 20 см и это песчаник (песка нигде больше нет, а пылеватый песок подтягивает). При этом перфорация 6м, т. е. надежда на то, что все отмоется и раскачается. Какой дебит тех скважин, которые по 30м? Ваш насос (кстати, на какой глубине висит?) качает с 40 метров более 3 кубов. Для вашей скважины это очень много. Еще вопросы - ствол чистый, глубина не изменилась? Буровики исчезли сразу или какое-то время что-то советовали? Если сразу, значит, точно что-то не то. Можно попробовать сравнить вашу скважину с подобной у соседей, если у них есть данные по разрезу и конструкции. Из вариантов раскачивания, которые еще не предлагали, - попробуйте покачать с обраткой, т. е. выкачивать объем воды, равный дебиту, остальное возвращать обратно в скважину. Это уберет гидроудар по пласту в момент включения и выключения. Иногда помогает увеличить дебит с 0,5 до 1 куба.
@Гидра, Насос весит на самом дне. Соседние скважины мелкозаглубленные ближайшее в 1.5-2 км другой деревне-точный дебет не знаю, но вода не заканчивается. Ствол чистый, глубина не изменилась - наверное потому что насос на дне и все откачивает. Попали ни сразу-советовали поставить вибрационик, потом к нему стабилизатор, потом обещания приехать и все. Сегодня попробую ваш способ.
Результата не дало. Вопрос: после полной откачки давление падает, но тонкая струя продолжает течь, насос от перегрева не вырубает - видимо как раз в этом объёма вода поступает в скважину (расчетно где-то 180 литров в час)... Можно ли так оставить качать без перерыва? Или это чем-то грозит?
300л/час сдавали в местах, где и это за счастье, ибо ближайшая вода на 200м и та соленая. Оставить-то можно, попробуйте, но вряд ли дебит сильно увеличится. Надо понять, что не так. Или найти буровиков, которые все сделают нормально.
Нашел паспорт артезианской скважины на 125 метров соседней деревни в 2 км. Может она что-то расскажет? Кто разбирается? ссылка не открывается
Доброго всем вечера! В продолжении проблемы: у соседа в 40 метрах пробурили скважину - на песчаник 47 метров (конус на дне -песчаник полностью не прошли не хватило штанг, 2 метра отстойника, 3 метра фильтра в сетке) - насос бцпэ 63- вода не заканчивается, очистилась за полчаса работы. До обсадки песок с водоноса намывало до 36 метров за минут 15. Вопрос: возможно ли в моей скважине добурить меньшим буром 10 метров и обсадить нпвх 90 начиная с фильтра на нпвх 125 (чтоб перекрыть его)? Если возможно как сделать сальник (из чего)? Фильтр обязательно ставить или щелевая нарезка достаточна? Но главный все же вопрос возможно ли добурить
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Бурили скважину на песок. Пробурили на 81 метр. Обсадка НПВХ, на дне фильтр хемкоровский из нержавейки. Бурильщики начали прокачивать Малышом, он не смог поднять воду. Немного там повибрировали. Сейчас поставили насос: напор 130 м, расход 6 куб/час. Со страшной силой идет песок не переставая. Подняли насос на 60 м. И с этой высоты качали сутки без остановки. Ничего не меняется. Напор стабильный, сильный. Набирал воду в пятилитровку, выпадает песка в осадок 7-10 см. Песок желтый, мелкий, как сода. Подскажите, что может быть? Насос слишком мощный? Проломили дно в фильтре? Может ли мелкий песок просачиваться через фильтр?
