РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Сутки прокачки малышом - это ни о чем. Оборудовать скважину можно после как минимум недельной прокачки. Пока там все устаканится, уйдет мелкий песок, сформируется естественный фильтр. Странно, что вам это не объяснили. Сейчас вы качаете насосом большей мощности, соответственно он подтягивает дополнительный мелкий песок из водоноса, возможно и что-то снизу. Если у соседей стоят 3-кубовые насосы, значит, ваш нормальный. 34 метра нормальная установка, главное, что над фильтром. Приглушите для начала насос до 1 куба и покачайте. Если пойдет вода с песком, не пугайтесь, главное, пока идет вода с песком не выключайте насос, чтобы песок не осел на крыльчатки. Если скважина не обсохнет за час-полтора, приоткройте кран до 1,5 кубов. Если стоит герметичный оголовок, его лучше пока снять, ну и проверять, движется ли насос в скважине.
Спасибо за советы. Ничего они мне не объясняли (Оголовок с сеточкой для воздуха но маленькой. Как отрегулировать на 1 куб, насколько поджать кран? А как насос двигаться может? Он у меня на адаптере висит.
Берете 5 литровую баклашку, и набираете ее, грубо считаете до 20 (секунд). Пока не поднимайте насос, начните с малого. Если на адаптере, придется его вытаскивать и наращивать трубу и устанавливать кран. Если начнет капитально песочить, останавливаете его -моментально не завалит. Как поднять, позже объясним, если понадобится.
@Romeo363 прав, пока можно насос не двигать. Тем не менее, если монтажники не объяснили вам, как вытащить насос, звоните им, пока гарантия действует, пусть объяснят. Если они выкрутили железяку, за которую надо тянуть, пусть поставят, обрежут, чтобы можно было дотянуться, сняв оголовок, а то через несколько лет могут возникнуть проблемы.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Недавно пробурил скважину на песок. Глубина 12,5 м. Статика - 7м. Покачал пару дней малышом. Потом две три недели пользовался насосной станцией, но в обычном режиме - качал только для бытовых потребностей. Вода была практически чистая, песка не было. Вчера установил насос водолей БЦПЭ 0,5-50у. Динамика при расходе 1,8 м. куб. - 9,5 м. Вода не заканчивается, но пошел мелкий песок. День качал - песка меньше не становится. Нормально ли это, и должен ли он исчезать по мере прокачки?
Для 9,5 метров глубины и 3,6 кубового насоса это нормально. Продолжайте убивать скважину. Скоро мелкий песок забьет все затрубное пространство и поступление воды резко упадет. Скважина начнет заиливаться пока совсем не умрет, а там и насос сгорит. Так, что - всё НОРМАЛЬНО!
Покачал еще с полдня. Песок пропал полностью. Вода абсолютно прозрачная. Подозреваю, что пока я раскапывал приямок (глубина 2 м), в затрубное пространство насыпалось песка. Возможно этот песок и протянуло через фильтр в скважину? Может быть такое?
Покачайте скважину еще несколько дней. Пока все нормально. Мощный водонос, изменили параметры насоса, подтянуло мелкий песочек. Ваши раскопки тут ни при чем. Качайте в режиме 4часа качает, 4 стоит. Следите, появляется ли песок при включении. Удачи.
Друзья прошу помощи! 9 марта 2017 г. "Горе-бурильщики" пробурили скважину 39 метров гидробурением, обсадили НПВХ 125, отстойнк 1 м, без фильтра-сетки просто щелевая нарезка 6 метров, обсыпали затрубное тремя мешками щебня+на дно (неглушили) 2 ведра. Геология: Грунтовая вода стоит на 3 метрах. До 28 метров разного цвета глина (и плотная и не очень),с 28 метров шла ярко красная глина, потом на 36 метрах была плита 20 см (как они сказали что песчаник и типо водонос), выходила зеленая глина (мергель или что-то), дальше сказали типа черная юра и она будет идти еще метров 30-40 м, сказали смысла нет бурить вода и на пробуренной глубине есть. Местность: имееться запруда в 300 метрах от места бурения, скважина расположена на высоте примерно 28 метров от уровня. Поблизости в 200 метрах старая советская действующая скважина на всю деревню глубиной около 100 метров артезианская (сильноизвествковая), в 1,5-2 км в другой деревне есть скважина 125 метров артезианская и скважины неглубокого залегания 25-30 метров на частных участках (статика 15 метров и глубже от сезона). Проблема: При первом опускании центробежного насоса БЦПЭ 05-100У (продали они мне) и непродолжительной прокачке скважины (полдня) раскачали скважину до полного осушения с 15 секунд до 1,5 минут (т.е. они откачали скважину полностью-отключили насос-подождали 5 минут-включили насос- и до полного осушения прошло 15 секунд. И эти манипуляции проводили полдня). Сказали что скважина прокачивается, вода есть дальше мол сами до полного осветления и непрерывной работы насоса раскачаете, собрались и уехали. На следующее утро я повторил эти манипуляции (откачал - подождал 5 минут - и запустил насос) время с 1,5 минут упало до 50 секунд. Выходила вода с примесями глины зел. (или мергель) и красной + много пылевидного песка. В последующем время упало до 30 секунд. В статике вода стоит на 18 метрах (но наполнение происходит в течении 1-1,5суток).На телефонные звонки бурильщики не отвечают. Мои действия: Пробовал прокачать вибрациоником - также песочит мелким пылевидным (крупного вообще не видел ни разу). Даже малышом скважина через минут 30 осушалась. Через 3 недели он сгорел. Установил опять БЦПЭ 05-100У. Раскачал с 30 сек до 50 секунд и все дальше никак. Потом время до полного осушения опять начинает снижаться. Поджимал краном на верху, все равно осушается и струя вообще никакущая. Пробовал наполнять скважину извне - вода доходила до 15 метров и куда-то утекала. Потом резко включал насос - шел шлам из красной глины (видимо со ствола смывался раствор) и песок пылевидный. Время до полного осушения не увеличивается. Подскажите что еще сделать, чтобы раскачать скважину до полного работоспособного состояния. Руки уже опускаются. Нет ни денег ни скважины нормально функционирующей - только отверстие в земле.
1. Можно и даже нужно требовать от бригады, которая бурила скважину переделать или доделать свою работу. 2. Залить под давлением в скважину 2 куба воды. делается это так. Засовывается шланг в скважину метра на три, сверху шланг обмотать тряпкой и скотчем для герметичности, таким образом идет прокачка скважин если нет компрессора под рукой. 3. Способ третий, прокачать скважину компрессором, желательно с ЗИЛа.
1. На телефон не отвечают вообще. 2. Пробовал заливом в открытую скважину с водопровода+с 2-ух кубовиков вода поднималась до 15 метров и потом больше не поднималась... или надо обязательно герметично? ставить оголовок и через него закачивать можно? 3. Машиной не подъехать на участок! Обычный компрессор не подойдет? И как прокачивать правильно компрессором?
1 Было бы желание, найти их можно. 2. Заливом не пойдет, если не успевает набраться значит маленькое давление воды, нужно быстро набрать и сделать герметизацию и тогда прокачка будет лучше. Опять же, этот способ не даёт гарантию, что все покачается, но стоит попробовать. 3. Если нормальный ЗИЛ найти, то у них компрессорный шланг будет блинный и саму машину можно поставить в стороне от скважины, на днях качали скважину, там было 30 метром до нее и сама скважины 30 метров и зил смог прокачать. И если скважина не заглушена, то нужно еще добавить ведерко щебня, но чтобы фракция была мельче чем до этого сыпали.
Как правильно прокачивать воздухом? Шланг до дна? или нет? Глушить сверху или нет? Простой компрессор на 8 бар подойдет?
