В скважине песок. Что делать?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Ведьма, 17.04.09.
  1. дфедор1
    дфедор1
    дфедор1
    Гатчина
    Нормально, только Гатчина не Тюмень вода от6 до160 на любой вкус и кошелек, только я одного никак понять не могу, как можно что-то советовать находясь затысяи км, не зная ни местных разрезов, ни устройства конкректной скважины, ?
  2. Сергей87
    Сергей87
    Сергей87
    Саранск
    Добрый день, подскажите пожалуйста. Какие действия необходимо предпринять для доведения "до ума" скважины на песок. (23 метра) было пробурено 25 метров, заилило (точнее запесочило). Очень мелкий песок, проходит через фильтр-колбу 5микрон и даже через фильтр-кувшин. Скважина пробурена два года назад. Прокачивалась несколько месяцев, сначала вибрационным насосом, после центробежным. Было выкачено сотни кубов воды и "горы" песка. До настоящего времени остался столб воды 6 метров (был 10 метров). если за один раз накачать литров 70 вода замутится. зимой, при малом заборе вода чистая. Конструкция скважины: трубы диаметром 250 мм, внизу отстойник 4 м, далее труба перфорирована сверлом 10мм. никаких обсыпок не производилось. грунты: суглинок, далее глина, первый водонос 9м, второй 19м. Плывуна как такового, чтобы трудно пройти, не было.
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
  5. Сергей87
    Сергей87
    Сергей87
    Саранск
    Если уж Вы не потрудились аж в двух сообщениях передать свой совет, то непременно ему последую.
    Может кто-нибудь по существу написать?
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Мы как то бурились в одном элитном коттеджном поселке. С 14 до 28 метров нарвались на плывун. Два раза скважину почти полностью затягивало этой жижей. ОтсЫпались 2 мя ведрами крошки, дно на следующий день поднялось на 8 метров, все затянуло песком. Пришлось чистить. ОтсЫпались 5 ведрами - дно поднялось, опять чистили. И так раза три. В итоге засыпали 10 ведер и только тогда дно остановилось, но песок первое время все равно чувствовался. Вот уже прошло 2 года. Скважина работает на полив, воды расходуется много. Но она - работает! О тех "нервах" которые были потрачены с обеих сторон я уж лучше умолчу - но это было нечто...!
  7. Сергей87
    Сергей87
    Сергей87
    Саранск
    Спасибо. Но у меня не совсем такая ситуация. если набирать по 50л где нибудь через 30 минут, вода остается кристально чистой. Я предполагаю, что песок идет сверху при понижении уровня, а не снизу.
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А каким Вы насосом пользуетесь?
  9. Сергей87
    Сергей87
    Сергей87
    Саранск
    Водолей насос БЦПЭ 0,5-63 У (ЕВРО-1 60/90).
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    60 литров в минуту - это 3,6 тонны в час! Вы чего хотели то? Этот насос при включении вам там такую бурю на дне поднимает! У Вас же песок никогда спокойно не лежит. Его же там постоянно двигает. Отсюда и пыль и все прочее. Поставьте насос с производительностью, ну хотя бы 1, 8 куба в час (еще и зажать немного придется). И будет у Вас все хорошо! (только скважину "по ходу" уже все равно чистить придется).
  11. Сергей87
    Сергей87
    Сергей87
    Саранск
    В характеристиках написано 1,8 м3 номинальный расход.
    11900 руб
    Номинальный расход 1,8 м³/ч
    Номинальный напор 63 м
    Максимальный напор 90 м
    Напряжение питания 220±22 В, 50 Гц
    Потребляемая мощность 1200 Вт
    Максимальный потребляемый ток 5,5 А
    Емкость конденсатора (в ПЗУ), на 400 В 40 мкФ
    Количество рабочих колес 10
    Масса нетто 17,8 кг
  12. Сергей87
    Сергей87
    Сергей87
    Саранск
    Хотя максимальный наверно и будет 3,6м3.
  13. Сергей87
    Сергей87
    Сергей87
    Саранск
    У меня тоже были мысли про замену насоса на маломощный.
  14. Сергей87
    Сергей87
    Сергей87
    Саранск
    Но ведь по 50 литров качает и нет ни следа песка. эти 50 литров насос качает около 2-х минут.
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А это для кого написано? 60 литров в минуту, напор 90 метров!
    Это он у Вас статику понижает, т. е. откачивает накопившуюся воду ... а потом!
