Помогите, пожалуйста, советом: два года назад пробурена скважина на два водоносных слоя. Разделяет их 3м глиняного слоя (бурильщики промахнулись с первым). Глубина 45м,но 2м затянуло у них, далее насыпали два ведра щебня, в итоге скважина получилась глубиной 42.5м. Если смотреть снизу вверх, то сначала стоят два щелевых фильтра по 3м (0.3мм),затем обсадная труба 3метра и снова два щелевых фильтра. Столб воды 15м ,если считать от поверхности земли до начала водяного столба, если считать от дна скважины то соответственно 27.5м. Дебет очень хороший. Прокачивали сначала вибрационником Водолеем примерно месяц, потом шнековым, но он после зимы умер. Поставили центробежный, который висит в 1.5м от дна. Получается, что непосредственно в фильтре, что не рекомендуется, но так повесили бурильщики(. При включении насоса после зимы (зимой не эксплуатируется) ,полчаса идёт рыжая вода с пылеватым песком. Потом прозрачная, но если налить в стакан пылеватый песок все равно есть, оседает на дне. СтОит ли повесить центробежник выше на уровень обсадной трубы? Т. е. на 6м от дна? Или оставить как есть? Скважина с оголовком в кессоне из бетонных колец, там же стоит гидро аккумулятор и автоматика на давление 4 атмосферы. Ставила это все для летней колонки, т. к. без автоматики выдавало 8 атмосфер.
В прошлом году самостоятельно пробурил скважину, на форуме об этом писал. Кратко: диаметр 125, песок мелкий и пылеватый, фильтровая зона обсыпана крупным песком (200литровая бочка песка, 450кг, содержал в себе до 30 процентов мелочи, промывать его на поверхности не было времени), галунная сетка полиамид на средний песок п56, глубина 27,5м; фильтровая зона 25-27м, статический уровень 9м. В октябре сколько успел-прокачал и оставил на зиму, зимой не эксплуатировал. Сейчас неделю прокачиваю по пол метра по 5-6 часов на каждом уровне (в среднем 3,5 куба):24,5, 25, 25,5, 26, 26,5, 27, 27.5 (отстойник только прочистка 10 минут). Скважина отлично перезимовала, после первой итерации прокачки из отстойника вышло 0,5литра песка. При прокачке на 12 литровый таз выходит щепотка песка. Есть ли смысл еще одной итерации или можно прекращать прокачку и ставить метрах на 15 винтовой насос (уже куплен)? Вибрационник ведь наверно сколько ни качай все равно будет вытряхивать песок?
Добрый день! Вводные данные: скважина 2017 года, обсадная труба металл 159мм, глубина 18м, фильтр на глубине 15-17м, статический уровень - 9м, динамический - 10м. Насос центробежный Hiflow 3 куб/час, был установлен на 14м, была ли ограничена производительность вентилем - не знаю. В воде железо, марганец, сероводород, повышенная жесткость. История: год назад начал замечать песок в воде, а месяц назад песка намыло до верха фильтра и насос выкачивал только столб воды, который в трубе, и дальше начинал подсасывать воздух. Прожелонили 3м скважины от песка, до самого дна, на дно засыпали ведро щебня. После чистки вода пошла очень бодро, дебет по замерам около 3 куб/час, то есть по максимуму для моего насоса. В таком режиме (3 куб/час) качал несколько часов, уровень воды в скважине не падает. НО, идет песок, даже после прокачки в течение нескольких часов. Боюсь что если и дальше будет качаться песок, то скважину опять запесочит. Вопрос: подскажите пожалуйста что сделать чтобы избавиться от песка? Прокачивать дальше с максимальной производительностью насоса, поджать насос до 1.5 куб/час (чего не хотелось бы, ввиду необходимости промывать колонны водоочистки большим потоком), попытаться промыть лимонной кислотой или еще что-нибудь можно сделать? Или готовиться к бурению новой скважины? Спасибо.
У меня похожая история, мастера мне ремонт обозначили в тыщ 180 вроде, забил на это дело. Помогает прокачка в несколько дней, потом опять пемочит. На входе поставил прозрачный фильтр 10bb, как наполняется промываю колбу. Хочу сейчас краньчик туда врезать, что бы открыть просто и слить песок.
Это не вариант, к сожалению. Лично я пока вижу 2 возможные причины: - Фильтр забился и песок подсасывается с дна, даже при том что после чистки на дно засыпали щебень. Дебит меньше производительности насоса. Поэтому и возникла идея попробовать прочистить кислотой фильтр, либо "поджать" насос. - Фильтр поврежден и пропускает песок. Это уже к вопросу о новой скважине.
