В скважине песок. Что делать?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Ведьма, 17.04.09.
  1. ZIRRIA
    ZIRRIA
    ZIRRIA
    Подводя итог. оставляю старый водолей с расстояниями до дна от водозабора 2340 мм и от сетки до уровня воды 2440 мм то есть я его по факту опустил на 30 см относительно положения что он работал 10 лет. Возможно гидробак поменять на поменьше объемом.
    И самый главный вопрос от чего это произошло и что делать. промывать скважину ? и каким способом? Так понимаю забилась фильтрующая сетка на скважине. тк как только насос хватает воздух через 3-4 минуты вода опять встрает на свой уровень. Раньше я поливал газон часами и все было нормально. Да забыл уточнить скважина металл сверху 152 мм
    Может я вообще гоню...нужно мнение с стороны. изыскания мои завершены на сегодня
    И еще посоветуйте фильтр против песка на вводе в дом. В загашнике есть хонивел большой с дюймовой резьбой... или надо уловитель поставить како-то?
  2. ГюгоВ
    ГюгоВ
    ГюгоВ
    Впервые после большого перерыва зашел на форум, потому что у самого вопрос, но отвечу на ваш. У меня скважина в песке очень серьезном. Песок выгребал вначале ведрами. На выходе из скважины поставил гидроциклон, только штатный пескосборник заменил на свой, объёмом раз в 8 больше. Почти весь песок оставался там, а дома в подвале поставил песчано-гравийный фильтр похожий по размеру на кислородный баллон. Одиннадцатый год полёт нормальный, засыпку не менял. Ваш вибрационный насос разбивает скважину, поставьте лучше центробежный и количество песка уменьшится и от дна поднимите на 2-3м. У меня хуже в том смысле, что в песке есть вкрапления глинистых частиц и они забили сетку фильтра и дебет скважины заметно упал. Потому мой вопрос к специалистам, как почистить сетку. Боюсь, что чистка гидродинамическим способом, вырвет сетку или порвет и тогда её не восстановишь, она ведь снаружи тубы. Были бы установки с ультразвуковыми излучателями и тогда они почистили бы элементарно, но я про такие не слышал. Надеюсь есть специалисты на форуме и что-то посоветуют.
  3. Sinonim
    Sinonim
    Sinonim
    Сделал, помогло, спасибо!
  4. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Похоже у меня так и произошло.
    Скважина на песок глубиной 6м была пробурена в 2006г.
    Обсадная труба из пластика. диаметром 155мм. Стенка 7мм. Про фильтр точно говорили, что есть.
    Зимой пользуюсь микронасосиком для доставки воды в водонагреватель и в 5л баклажки для бани.
    Летом запускаю станцию с поверхностным насосом. Вибрационные насосы не применял.
    В воде содержание железа 7мг/л, весной думал бороться с этим недугом, а сегодня утром пошел песок. :(
    И проблема с железом резко ушла на второй план. Хоть бы какую теперь...
    Что можно предпринять? :hello:
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Alen-33,
    В эту же скважину забить абиссинку с укороченным фильтром и подключить к станции...
  6. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Станция зимой не работает.
    Зимний насосик как раз помещается внутри скважины. Заужать не хочется.
    Может донный фильтр в скважине организовать?
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Alen-33,
    Донный фильтр песок не удержит...
    Можно скважину отжелонить до дна и опустить на тросу фильтр 125 нПВХ...
  8. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Ценник какой кусачий...Однако поможет ли?
    Провел опыт.
    Перед водонагревателем установил Аквабрайт 10SL с ПП картриджем 5 мкр.
    Вода все одно темная, хотя скорость потока 2 л/мин. при рекомендуемой до 10 л/мин.
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Ну что тут поделать?
    Фильтр 125 нПВХ с напылением стоит от 5500 р.
    В любом случае, этот фильтр пригодится в новой скважине, если старую не отремонтируете ...
    Его легко выдернуть за трос...
  10. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Деньги есть. Но тратить подожду. Тема пока не изучена, да и ведет себя скважина странно.
    Сейчас песок не гонит, но вода стала как разбавленное молоко.
    Зимую первый раз.
    может она взбрыкивает так каждую весну, только я это застал в первый раз.
  11. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Что, если собрать фильтр из канализационной трубы 110?
    Насверлить отверстий и обернуть синтетикой, зафиксировать синей изолентой.
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Ну если только синей...
    То можно ...
  13. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    В качестве фильтра что используют? Специальный наверное материал.
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Специальную сетку на трубу приматывают...
  15. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Заказывал в фирме бурение скважины, лет 5 назад. На входе стоит прозрачная колба с фильтром грубой очистки. И как она у меня набивалась песком так и набивается, меняю фильтра где то раз в месяц, за это время колба полностью набиваетя песком. Подумал исправить эту проблему, позвонил в фирму кто занимается этим и они мне сказали, это не песочит скважину, это вам ещё повезло в вашей местности на скважине любой глубины будет проникать пылевидный песок и не какой фильтр не поможет. Вот я думаю, действительно не париться или стоит что то предпринять? По их словам ситуация с песком у меня довольно хорошая)
