В скважине песок. Что делать?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Ведьма, 17.04.09.
  1. Гриха
    Гриха
    Гриха
    да, нам про это говорили. Так же заметил, что если долго прокачивать - вода постепенно становится чистой- но стоит лишь остановить прокачку на 15-20 минут, начинает идти мутная
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Тогда высока вероятность, что есть поступление воды с верхнего водоноса через поврежденный ствол скважины.
    Не исключено так же, что изменился сам основной водонос питающий скважину и произошло снижение уровня/количества грунтовых вод в нём.
  3. Гриха
    Гриха
    Гриха
    Все это очень резко началось в один момент пошла вода с глиной. Сейчас при остановке насоса на 10 минут и при повторнов его включении-вода поступает сильно мутная (изначально вообще как будто очень жидкая глина была) и иногда немного кварцевого песка. Насос мы отпускали на 10 метров дополнительно от изначально установленного уровня-два или три года назад (начил подсасывать воздух или просто отключился, вызывали мастеров и они нам сказали, что уровень опустился и лето тогда бвло жаркое- было большое потребление). Если долго гнать без остановки часа 3+ вода идеальная.
  4. Гидра
    Гидра
    Гидра
    @Гриха, паспорт скважины выложите.
  5. Pereiro
    Pereiro
    Pereiro
    Добрый день. Есть скважина на песок метров на 20 со слов бурильщиков.
    Насос погружен метров на 10.
    Скважину делал Бурка, 7 лет было все отлично, даже предфильтра не стояло на дом) все работало.
    Но пару недель назад поступил первый звоночек снизился напор в кранах, оказались забиты песком фильтрики на концах кранов и забился расходомер котла, исправил. Пару дней назад резко пошел песок из кранов. Вызвал каких то ремонтников с авито, айрлифтом прочистили скважину, мелкой пыли не было. Поставил фильтр в систему. На следующий день запустил систему иии песок опять пошел немного но есть. Вопрос можно реанимировать или делать новую скважину?
    Может кто посоветовать специалистов если возможно реанимировать? На фото песок в колбе после часов 15 после включения системы. Расход стандартный 4 человека помыться помыть посуду.
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Pereiro,
    Бурка на форуме был в среду...
    Лучше него, никто на Ваш вопрос не ответит.
  7. Kornev-vj
    Kornev-vj
    Kornev-vj
    Приветствую всех! Прошу прошу совета по моей проблеме. Скважине 12 лет на 30 метров. Паспорта нет. Лет 7 назад чистил малышом, выкачал метров 10 песка. Сейчас проблема появилась после замены насоса (может совпадение). Стоял насос Aqario 45-90 2.8 куба, он поломался, был в запасе водолей 05-40 на 3.6 куба. Через неделю фильтр набрался полный песка. На данный момент зеркало воды на 9 метрах, насос висит ниже на 11.5 метрах. На 17 метрах начинается песок. Прокачивал малышом часа 4, ведер 10 песка достал, углубился только на метр и больше не опускается, песок так и выкачивается, такое ощущение что его на эту высоту выдавливает. Может ли замена насоса на водолей 05-40 так повлиять на появление такого количества песка? Как теперь избавиться от песка?
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Kornev-vj,
    Ситуация стандартная...
    Мощным насосом натащили песка...
    Теперь нужно чистить желонкой и ставить дополнительный фильтр - вкладыш на сальнике.
  9. Sinonim
    Sinonim
    Sinonim
    Скажите, если такой мощный насос будет "тащить" достаточно долго, есть шанс что песок кончится? Песок очень мелкий, что твой цемент. И вроде немного, но на зубах отчетливо хрустит. Жене не нравится. Скважина новая и сразу была с этим фокусом. Качаем уже год. При этом если сутки покачать без перерыва, то дня три потом идет чистая.
  10. Гидра
    Гидра
    Гидра
    А через какое время при прокачке становится чистой? Хорошо бы еще данные о скважине, - глубина, статика, динамика, конструкция, пройденные породы, дебит.
  11. Sinonim
    Sinonim
    Sinonim
    глубина 27 метров, труба 120 мм, породы - в основном адова глина, затем этот вот песочек. Столб воды начинается на 16 м. Выкачиваю насосом с заявленным номиналом прокачки - 3 куба в час. чистая начинает идти где то за пол дня прокачки (в 09-00 включаем к 14-00 идет чистая или песка исчезающе мало). Полностью выкачать не удавалось. К концу дня напор существенно ослабевает и звук работы насоса сильно меняется, как правило на этом моменте выключаю его, ибо подозреваю что уровень воды снизился до точки забора воды насосом, а датчика сухого хода не установлено. Сам насос на глубине 1,5 метров от дна скважины. Скважина чистая, однажды не сильно постучал насосом о донную крышку скважины, звук очень характерный. На счет фильтра не скажу, человек пробуривший скважину исчез. может засосало где.
    Важный момент, на уровне 1м. от насоса, в трубу по которой поднимается вода врезан обратный клапан. Поскольку ставил я его сам, есть мысль, что место стыка сифонит и напор воды внутри самой скважины поднимает всю муть до которой дотягивается. Но не знаю на сколько это правдоподобно.
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Sinonim,
    Снижайте производительность насоса до 1,8 куба в час и приподнимайте его над фильтром...
    Иначе на пылеватых песках эта музыка может длиться вечно...
  13. Sinonim
    Sinonim
    Sinonim
    Можете подсказать способ снижения производительности насоса? Сам агрегат таких настроек не имеет.
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    На выходе, в любом удобном месте, до ГА и автоматики, ставите кран задвижку и практически до половины перекрываете.
  15. Sinonim
    Sinonim
    Sinonim
    а насосу такое не повредит? может резистор какой, лучше?
