В скважине песок. Что делать?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Ведьма, 17.04.09.
  1. Oleg0606
    Oleg0606
    Oleg0606
    Доброго времени суток. Подскажите такой вопрос. Есть скважина. Параметры особо не известны. Вода близко около 2,5 от уровня земли. Глубина около 7,5 метров, насос на 6 метрах примерно. Насос oasis 25/50 (25 литров в минуту, 50 метров напор). При прокачке просто в канаву бежит мутноватая вода, но не грязная. Когда поставил фильтры на доочистку воды то фильтры стали быстро забиваться и вода до фильтров стала прям грязная как из лужи. Такая же беда если например садовую лейку подключаю (сопротивление увеличивается). Когда уберешь и покачаешь немного, опять вода становится относительно чистой. Что может быть и как бороться?
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Это винтовой насос и при появлении нагрузки по потоку начинает вибрировать и мутить воду.
    Попробуйте поставить водную станцию...Иногда помогает.
  3. Oleg0606
    Oleg0606
    Oleg0606
    А если выше приподнять то не поможет?
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Надо пробовать.
  5. Гидра
    Гидра
    Гидра
    @Aristo89, прокачайте скважину нормально. Поставьте таймер, настройте например 2часа качает, 2 выключен, выведите шланг в канаву, покачайте несколько дней.
  6. Oleg0606
    Oleg0606
    Oleg0606
    Если засыпать мраморной крошкой полметра-метр. Поможет от мучения воды?
    Если засыпать мраморной крошкой полметра-метр. Поможет?
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Oleg0606,
    Муть это глина.
    А глина это мельчайшие чешуйки, имеющие склонность к слипанию между собой...
    С мраморной крошкой на дне, получается замечательный саманный кирпич...
  8. izedugin
    izedugin
    izedugin
    Всех приветствую. Подскажите, пожалуйста, если не сложно.
    На участке имеется скважина, ей 10-12 лет. По словам соседей, глубина 14 метров, обсадная труба черная пнд 160. Какой фильтр, что за слои проходили, чем бурили - никто не знает. Был установлен центробежный насос водолей производительностью 1,8 м³ примерно на 11 метрах. В прошлом году весной резко пошел мелкий серый песок в систему. Прокачивал около двух недель вибрационным насосом, смог углубиться примерно до 13 метров. Центробежный насос стал выкачивать воду за пару минут. Пришлось придушить его краном примерно до 7 литров в минуту. На данный момент мелкий песок регулярно появляется в колбе магистрального фильтра в небольших количествах. Обсадная труба имеет видимые искривления. Вибрационный насос за две недели прокачки об обсадную трубу протер себе дырку в корпусе и благополучно умер. Есть ли с такими вводными смысл пытаться делать ремонт скважины? Или, как предлагают местные бурильщики, проще сделать новую скважину в метре от этой?
    Центробежный насос висит на 8 метрах. Зеркало воды примерно на 5,3-5,5.
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @izedugin,
    У Вас идеальная скважина для прочистки эрлифтом.
  10. izedugin
    izedugin
    izedugin
    Ну вопрос не совсем в том, как скважину прочистить. Вопрос в том, как восстановить дебит и устранить попадание песка. Подозреваю, что обсадная труба из-за подвижек грунта сдвинулась, и теперь пропускает песок из колодезного горизонта, так как в колодцах вокруг примерно в то же время происходило то же самое - резкое падение дебита и натянуло мелкий серый песок.
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Существует всего два способа восстановления дебита запесоченных скважин.
    1. Освобождение фильтра от проникшего в него сквозь сетку и скопившегося в нём мелкого песка...
    2. Камлания, танцы с бубном, различные зелья и прочие заклинания при полной луне...
    По первому пункту, что знал, ответил...
    В остальных, сорри, не силён...
  12. alexanderr
    alexanderr
    alexanderr
    Подскажите, пожалуйста.
    Скважина 42 м, обсадная труба до 40 м, горизонт в 9 м, насос установлен на 20 м.
    2 года все было хорошо, вода чистая и прозрачная.
    В этом году 3 недели идут дожди. Вроде немного закончились. Стал набирать воду в бассейн (10 м3), пошла мутная вода. Воду слил, скважину прокачивал сутки.
    Стал снова набирать - вроде мути поменьше, но через некоторое время пошла коричневая с песком.
    Насос Unipump Vint 1.
    В чем может быть причина, и что делать?
    Могла верховодка после дождей попасть в скважину? Скважина в доме, доступа воды извне к ней нет.
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    1. Строительной рулеткой с грузом замерить глубину скважины...
    2. На основании замера принять решение, чем чистить...
  14. Гриха
    Гриха
    Гриха
    Всем доброе время суток. Ситуация не из приятных. Решил узнать Вашего мнения и возможно какие то рекомендации и опыт. Имеется скважина 180м+ (точной глубины не известно, так как скважина на несколько домов была пробурина лет 15 назад). Паспорт на скважину под рукой не имеется (и на вряд-ли найдётся). Пару недель назад все пользовались как и все время на протяжении 15 лет(+), но с нетого, не сего прилетела глина (неплохой кусок растворенной). Посоветовать с "местным" будильником - рекомендовал покачать пару дней. Качали как с кранов на входе к участкам, так и на прямую со скважины (по несколько суток). Так качали в общем где то 1.5 недели. Вода идёт то с примесью песка и глины, то просто мутная взвесь, то кристально чистая (наплыва какими то). Качали и через таймер в этот период времени (1.5 недели). Вроде более суток шла вода чистая без какой либо взвесить или намёка на глину. Запустили всю систему и стали пользоваться как раньше в обычном режиме. Так радость продолжалась не долго- всего 3 дня, так как новый "плевок" из крана глиняной воды все испортил. Сейчас опять начали прокачивать и как то не радостно становится. насос не знаю какой и на какой глубине (ориентировочно 80-100м), знаю что производительность его 2.6куб/ч. Возможно здесь есть опытные бурильщики или специалисты в обслуживании артезианских скважин и все же дадут какое то наставление или рекомендации как быть в такой ситуации. Новую бурить уже не по тянем (насчиталь в 1.2-1.4ккк). Буду очень признательны если поделитесь, опытом или...
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    15 лет это достаточно большой срок и возможно произошла деформация (например, коррозия) колонным скважины.
    Вам необходимо сделать обследование скважины в т. ч. и методом телеметрии.
    Это может дать объективную картину состояния скважины и возможно определить причину появления "глины" в воде.
    После получения данных можно уже понимать, что делать дальше.
