В скважине песок. Что делать?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Ведьма, 17.04.09.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Вложения не открываются...Пишет ошибка.
    Этот фильтр придётся выпускать за предел старой скважины и 90 трубу выводить выше зеркала, а это уже бурение с непредсказуемым результатом...И это не всё..
    Для отсечения старой воды нужна "лысая" труба ниже старого нижнего фильтра...А она есть?
    На результат такой работы не будет гарантии и исполнителей вряд ли найдёте...
  2. PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    Что-то не получается загрузить рисунок (Насос брал с запасом потому что два дома, баня и полив.
    А если ничего не бурить, просто засунуть 90-ю трубу вниз на полную длину от оголовка до дна с фильтрами? Одна фирма мне так и предлагала сделать... Здесь надежда на то, что расстояние между трубами небольшое и со временем закоксуется...
    Хотя может закоксоваться и перфорация на старой трубе в районе фильтра... тогда опять двадцать пять(
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Схематично, у Вас стакан кипятка, в который сверху бросили щепоть заварки...
    Через некоторое время заварится весь объём воды в стакане и не будет разницы, хлебать через край или высасывать со дна через соломинку...
  4. PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    И что делать, вытаскивать старую трубу, смотреть, ремонтировать или может вытащить полностью и засунуть в старую скважину новую пластиковую трубу, или так не получится, надо перебуриваться?
  5. PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    По Вашей логике тогда все потуги бесполезны, если по затрубному пространству ГВ попадут вниз, но вроде как они ниже 25 метров не ходят...
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Через 9 лет вытащить пластик уже практически нереально...
    Для начала попробуйте снизить производительность насоса и заново раскачать скважину ...
    Иногда этого вполне достаточно.,.
    Или же перебуривать...
  7. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Если глина обжала трубу, то вода уже по затрубному на уровень основного горизонта поступать не должна. А вот если не обжала... или если там сформировался слой из водопроницаемого грунта (банально почва с верхнего горизонта нападала) - тогда ой. Хотя вообще-то тампонаж затрубного пространства должны были бурилы сделать, но я ни разу не слышал, чтобы кто-то этим вообще заморачивался, когда сам искал бурил, они все квадратные глаза выпучивали на мой вопрос о тампонаже. а ведь если этого не делать, можно загадить верховодкой весь горизонт, ну так ведь именно так везде и происходит, а потом удивляются, почему вода в скважине испортилась.
    Я не представляю, как вы технически заплату изнутри трубы на 30 метрах посадите, а так это единственный вариант. Либо тампонировать эту скважину (чтобы верховодка больше в питьевой горизонт не поступала) и бурить новую.
    А смысл? От раскачки скважины верховодка никуда не денется, как текла в дырки на уровне +2 метра от уровня воды, так и будет течь.
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Dremlin,
    А Вы реально верите в не наполняемую скважину, в которую вода льётся день и ночь, а она так и не может наполниться до уровня верховодки?
  9. PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    Читал, что есть какой-то надувной пакер, для закачки быстротвердеющих двухкомпонентных полимеров (не совсем представляю, что это такое), может им перфорацию трубы, где течь образовалась, заделать? Только вряд ли найдутся исполнители...
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Тогда уж, как вариант, можно попробовать ниже "текущей" просечки поставить пневмозаглушку с выводом пневмошланга наверх...
    Пневмозаглушки для труб - купить по выгодной цене от 576 рублей, подбор по отзывам и характеристикам – интернет-магазин ВсеИнструменты.ру (vseinstrumenti.ru)
  11. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    В водонос, который не может наполнить скважину до своего уровня, я верю еще меньше.
  12. PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    Что-то не понял, как это осуществить технически, на время заделки течи или как? Там же труба с насосом...
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Есть проходные пневмозаглушки...
    Поизучайте пока...
  14. Maestro2000
    Maestro2000
    Maestro2000
    Ниж Новгород
    Всем дня доброго. Требуется помощь коллективного сознания :)] или профессионалов, на худой конец)
    Новая скважина. Глубина 21 метр. Статический уровень - 13метров, динамический 9 метров. Пластиковая обсадная труба диаметр 125. Фильтр - шели пропиленные болгаркой. Дно не заглушено. После бурения начали прокачивать - постоянно шел песок. Бурильщики сказали, что в данном месте необходимо обсаживать металлической трубой, иначе песочить будет всегда. Договорились, что приедут через неделю и переделают. Не приехали, типо сломались. Затем совсем пропали. (денег не брали). Пробовал качать вибрационным насосом несколько суток - песочит постоянно. Уровень песка при этом в скважине не изменяется - по верхнему уровню нарезанных щелей на трубе. Песок пылеватый, коричневый. Вопрос - есть ли шанс поиметь из этой скважины чистую воду?
  15. Maestro2000
    Maestro2000
    Maestro2000
    Ниж Новгород
