В скважине песок. Что делать?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Ведьма, 17.04.09.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Позвольте поинтересоваться, для каких целей в скважине нужен 7 кубовый грюндфос?
  2. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Тут не важно насколько завышена производительность насоса, важно сколько нужно воды!
    Обычное потребление воды ограничено смесителями моек и санузлов, даже если и будет насос шибко мощный, просто будет потреблять немного больше электроэнергии, это не особо важный показатель. А вот полив, может потребить всю воду за раз, конские магистрали и форсунки, вот тут как-раз и возникает проблема, когда моешься в ванной и запускается полив - при слабом насосе будет эффект контрастного душа с большим падением давления!
    Чтобы такого не было, нужно делать каскад с промежуточной ёмкостью, для этого нужен контроллер и желательно частотный преобразователь на скважинный насос, и управление насосом на полива от контроллера.
    Но обычно "...и так сойдёт!"
    ...инженеров нет, одни специалисты...
  3. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Есть горе инжЫнеры.
  4. Krage
    Krage
    Krage
    Что скажете про малодебитные скважины на мелкий песок примерно 400-600 литров в час? Многие буровые компании в МО отговаривают от такого варианта, мотивируя это тем, что короткий срок службы, по причине заиливания. У соседей скважины на песок 60-80 метров, но чем глубже, тем дебет больше, а с ним и растворённого железа. Участок бурения в Клинском районе МО.
    Можно ли на форуме найти квалифицированного гидрогеолога для консультации по конкретному участку местности?
  5. ГюгоВ
    ГюгоВ
    ГюгоВ
    У меня стоит гидроциклон и этого хватает на автополив. Вода в дом очищается фильтром с песчаной засыпкой, который работает с 2016г. В первые месяцы с гидроциклона вынул около кубометра песка черного цвета.
  6. PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    Добрый день, помогите советом, исходные данные: скважина 54 метра, столб воды 20 м от низа, насос висит на 46 м, труба металлическая 133 мм, пластик 117, год установки 2015, все было отлично, вода шла артезианская вкусная с хорошим расходом и анализами. Недавно нарисовалась проблема - пошла желто-красная вода, похоже с песком или глиной. Если пол дня откачивать, то она светлеет и становится более менее нормальной, как только прекратить через минут пятнадцать все то же самое. Вызвал диагноста по скважинам, вытащили насос, откачали какую-то грязь своим, опустили камеру и увидели, что на глубине 32 метров (2 м выше уровня воды) из перфорации в трубу поступает грунтовая вода, слышно, как бурлит. Предварительно - или прогнила труба на стыке металл/пластик или косяк бурильщиков, которые начали перфорировать трубы так высоко. Обзвонив фирмы по списку, предлагают или новую скважину или забить внутрь пластиковую 90 мм трубу с двумя фильтрами. Установка еще одной трубы представляется сомнительной и дорогостоящей, т. к. это не решит проблему до конца, вода все равно будет идти в пространство между трубами, если конечно уровень грунтовых вод не понизится. Найти паспорт и бурильщиков-установщиков не удалось. Слышал, что данная проблема лечится установкой пакера, типа такой заплатки изнутри трубы, однако не нашел никого, кто этим занимается. Дайте знать пожалуйста, если у кого-то есть такие контакты.
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    На такой глубине грунтовой воды быть не может.
    Грунтовая вода - это максимум 15 - 20 метров. У вас просто песчаный горизонт, из которого буровики решили подпитать вашу скважину... и при этом бахнули скважину до 54 метров...
    Такое бывает...
    Рекомендую опустить насос до дна и попробовать в течении пары часов покачать скопившийся на дне шлам. Ещё лучше, если удастся это сделать вибрационным насосом типа "Малыш". Или его аналогами. Они это вполне себе могут сделать. Но мощность такого насоса должна превышать 250Вт. Китайские не справятся. Желательно Белорусский "Родничок" или "Малыш" мощностью 350 Вт. Эти могут поднять любой песок с глубины 60 метров.
    И не удивляйтесь если намоете горку песка или грязи кг на 200 - 300.
    Это нормально. Физику процесса описывать не стану, но скважина опять заработает...!
    Удачи!
    P. S. Я немедленно аннулирую свои рекомендации если окажется, Что в скважине установлен насос производительностью свыше 3х кубов и более!
  8. PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    Диагност так и сделал, опускал на дно и выкачал ил оттуда...насос у меня грундфос 3-105 ,там по памяти больше 3-х кубов. Кстати забыл сказать, такая же история была ровно год назад, так что и подумал о грунтовых водах, тогда дней пять покачали и всё закончилось...
    А возможно это началось, когда сосед через три дома пробурил свою скважину, я сначала подумал, что это как-то связано. Но тогда всё было скоротечно. У всех соседей такая же примерно глубина скважин и всё нормально у всех.
    Читал, что грунтовые воды в МО до 25 метров, возможно, что они стекают по трубе, как раз оттуда до перфорации на 32-х, вот и получается так...
  9. PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    Так есть ли у кого-нибудь опыт использования пакера...?
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    У Вас в перфорацию верхней части фильтра попадает верховодка...
    Нарисуйте, как Вы себе представляете её перекрытие ...
    Пакер, не проблема, проблема понять, куда его поставить...
  11. PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    Поставить думаю выше перфорации на пол метра выше (месте захода ГВ) и ниже зеркала воды на метра 1.5-2, т. к. слышно бурление в трубе и могу предположить, что заход воды все же осуществляется выше зеркала воды. Но это всего лишь предположения, как неизвестно и то докуда идёт перфорация... Как вариант можно поставить внутрь трубу 90-ю до самого конца и натянуть на неё этот пакер метра три четыре, как на схеме...
  12. PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Рисунок не увеличивается...
    Хорошо, поставили, сверху грязная вода в щели не сливается...
    А что мешает ей по затрубному спуститься вниз до первой же не перекрытой щели ?
  14. PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    Ну тогда вариант с трубой внутри, на нее пакер и фильтр или два внизу... Надежда на то, что эти воды уйдут все же, но вопрос будет ли хватать насосу воды в 90-й трубе с фильтрами...?
    Или попробовать вытащить трубу до 30 метров, посмотреть и попытаться починить, хотя предполагаю это гимор видимо тот еще... но бить рядом скважину не хотелось бы, все благоустроено и технику загонять не хочется
  15. PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
