РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ооооо. Если они пишут, что у меня фильтр на 16 метрах (перфорации в трубе) то получается выше на 1 метр это ...что то не то Ещё, заехал сейчас, подсчитал примерно труба где то 20 метров. Насос центробежный висел на 16 метрах. Дно на примерно 17 метрах. Сейчас Володей висит на 0,5 метров от дна. Вода бежит визуально чистая, есть конечно мелкие песчинки. Опустил прямо на дно, видно что всасывает дно, в шланге вода падает, поднял на 0,5 минуту бежит муть, потом сразу визуально чистая, делал так пару раз, посмотрел, выходят крупные песчинки. Опустил водолей на 20-30 см от дна и включил, напор такой же как если поднять выше, и бежит слегка мутная. Оставил так.
Не обижайтесь. Не знаю, честно. Просто пока читал тут, что то понял. Но боюсь ошибиться. Поэтому почти каждый шаг спрашиваю. Спасибо за терпение и помощь
Отнюдь...На что обижаться то...Я практик ...Что то новенькое уже сложно даже представить...Всё уже было, было и было...
Добрый день. Простите. Хотел ещё спросить. Вот отпустил я водолей вчера почти на дно, от дна 20-30 см, шла немного мутная с песком вода, сегодня уже визуально чистая, не мутная, немного песочек есть. Такое ощущение что дно твердый песок и вообще очищается медленно и долго. Просто на видео в Ютубе у людей прям идёт вода сильно с песком. Думал у меня так же будет. И если обсодная труба 20 метров. А насос водолей провод 16 метров (хотя продавец сказал 15), ну ладно, и подсчитал я что добавлено у меня 2-2,5 метра кабеля. То сумма 18,5 метров. Может и дальше не стоит качать или надо ещё метра 1,5
У Вас в трубу засыпан щебень...Количество неизвестно...Скорее всего Водолей в него и тыкается. Лишь бы насосу хватало воды...
На сколько я помню, буровики из машины в носилках носили щебень, носилки две три, по моему, и прям брали и сыпали и вокруг и в трубу. То есть переворачивали носилки и сыпали. Значит есть. Как узнать что упирается в щебень?
Поставить снизу на насос удлинённую гайку и поставить его на дно...Если щебень, минут за 15 гайка покоцается ...Можно резьбовую строительную шпильку в неё ввернуть...Будет ещё нагляднее.
Просто меня смущает такая картина: отпускаю водолей прям до дна, ну так чтобы прям упал напор в шланге, не знаю правильно ли объясняю, воооот, отпускаю и поднимаю, отпускаю и поднимаю, чтобы дно взболомутить, и поднимаю на пол метра и оставляю, пару минут бежит муть, потом светлеет, и через менее 10 мин уже внешне чистая, на руку льёшь видно песчинки. Не мелкие. Но и не камни. Вчера уже отпустил водолей до самого дна: упёр на дно, в шланге напор упал, поднял на 20 см, и качал, опять сначала муть, ну думал уже совсем близко от дна, должен вибрационный баломутить и хотя бы день так посмотреть. Уехал. Мать говорит что через так же мин 10-20 посветлела, на ночь подняли (я им так сказал приподнять на метр два чтоб не засосало насос), утром опустили на тот же уровень и говорят бежит внешне чистая. Ну думаю с песчинками. Я вообще думал что будет насос боломутить и долго будет мутная, но очищается сразу. Может так и должно быть?
Я думал на выходных прикрутить типа пластины, как в ютубе, снизу на насосе. Чтоб дно будоражило. Вот если есть щебень значит и будет видно на пластине
Ниже фильтра в скважине находится отстойник. Чистить его нет никакого смысла, вода оттуда не поступает. На мой взгляд пора убрать вибрационник, поставить центробежный на 16м (расчет от дна насоса), придушить краном и качать.
Здравствуйте. У меня дно не заглушено. Бурильщики сыпали щебень. Центробежные я купил такой же, который стоял до этого насоса, который качал без песка, 1,5 куб час
В итоге сегодня было время заняться скважиной. Мама качала неделю, час полтора качала, 15 мин отдых. Было ощущение что идёт все медленно, последнюю неделю см десять. Боялся что дальше уже не стоит. Как и решили, прикрутил к насосу снизу штангу. Опустил почти до дна, качал мин 30-40, и будоражил, поднимал и опускал. Пошла такая желтоватая муть и пошло ... Насос заметно стал погружаться ниже. Я так понимаю эта штага стала будоражить дно. И за час полтора насос опустился где то на метр. Достал насос. Посмотрел штангу. Она не покоцанная. Идёт песок. Приложу видео и фото если получится. И вот теперь дело пошло. Если бы дальше будоражил, то такое ощущение что пошло бы быстро. Оставил от дна на см 10-20 когда шла муть и мать будет раскачивать. Когда доставал насос, общая длина 18 метров. По паспорту 21. Вот теперь думаю идти дальше до 20-21 метра, проверить набирается на утро песок или нет, стоит ли дно на месте. Думаю пройти метров 20-21 общую и прокачать неделю чтобы насос себе колодец типа, ямку сделал. Не знаю правильно объяснил. Посоветуйте. Видео не получается загрузить.
