РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Мог порваться сетчатый фильтр. Почистите желонкой, потом «Малышом» с верхним забором воды (чтобы не увяз в песке).
Причина появления песка может быть гораздо проще порваного фильтра - отсутствие или неисправность заглушки. Попробуйте очень простой вариант - из ненужной покрышки вырезаете несколько резиновых кругов размером чуть больше трубы и крепите либо на сам насос (в зависимости от его положения относительно дна скважины), либо на стержне прикрепленном на насос и ниже. Получается такой сальник. Перед окончательной установкой насос надо чуть приподнять чтобы наружняя часть сальника была ниже центральной это исключит его задирание при работе насоса.
Почистить песок можно шламовкой либо двумя малышами -один дует вниз и баламутит песок с водой второй качает мутную воду, возможно воду чистую придется подливать. А если просто тыкать малышом малыш может и обидеться хапнув песка либо забить им трубы.
ОЧЕНЬ ДОБРЫЙ СОВЕТ ВСЕМ. забейте свои скважины и не парьтесь ОНИ К СОЖАЛЕНИЮ РЕМОНТУ НЕ ПОДЛЕЖАТ Копите деньги и ищите наст профи .
Да уж совет действительно добрый. Другими словами готовьте ваши денежки и вызывайте нас: d. По поводу безфильтровых скважин на песок прочитал недавно на форуме 'Вода-да' один буровик описывал как они это делают. В фильтровую зону с отверстиями или прорезями в трубе просто засыпают мелкий гравий, предварительно поставив заглушку либо трубу в водоупор. Происходит естественная фильтрация. Пишет что такие скважины уже исправно работают лет по десять. Думаю почему бы и нет? Эту обсыпку ведь потом можно и поменять если она заилится и станет плохо фильтроаать. Прошу профессионалов высказать свое мнение по поводу такого гравийного фильтра.
Гравийный фильтр делается снаружи вокруг трубы. Один раз. Внутрь насыпать конечно можно но это для себя любимого, сам нагадил сам чищу каждый год, заняться нечем если. ну или насыпать а в конце сезона абонент не абонент
Водяной, если нетрудно хотелось бы услышать какие-то доводы и объяснения почему это не будет работать с вашей точки зрения? Он будет быстро забиваться песком или медленно фильтровать? Вы сами делали такой фильтр?
НИКОГДА не глушим, не ставим фильтров, не делаем отверстий ВСЕ скважины работают и будут работать до естественного разрушения лет 40-50 .Все дело в том куда и сколько поставить трубы, какой затрубный зазор и тд и тп вот про эти професионализмы я и имел в виду А насчет рекламы У НАС ее просто нет, не нуждаемся.
насыпав чего-то там вовнутрь вы перекроете полностью или сильно ограничите доступ воды. Рабочая площадь наружного фильтра 1 м. кв. а если засыпать то пи-эр -квадрат, для трубы 128 мм это будет. 0.015 м. кв. - в 60 раз меньше... PS Если водоносный слой гравий крупный бывает и фильтры не не делают а просто дно открытым оставляют. Это единственный вариант когда такая скважина будет работать. В песке просто не хватит дебита.
Дфедор1,ничего по существу не сказали только напустили загадочности и важности. Видимо для заказчиков. Не хотите раскрывать секреты тогда зачем вообще пишете? Как например скважина без фильтра работает в песке? Без заглушки значит в водоупор, глину трубу упираете? Нам вот сделали в песке без заглушки сосет песок, уменьшается глубина и дохнут насосы, перекрыл низ трубы-все О К стало. Вообще правильно ли я понимаю что срок службы скважины зависит от срока службы фильтра? Забился, заилился фильтр-бури новую, фильтр же не поменяешь? Какие есть другие причины? ВОДЯНОЙ, а что при засыпке гравия разве нельзя так-же насверлить отверстий в трубе увеличив тем самым площадь фильтрации до желаемой? почему вы взяли только дно трубы?
Я про дно ничего не говорил. Вода будет преодолевать пробку из гравия и песка. Сечение пробки я вам посчитал. Много через нее не просочится из-за малой площади. Ну насверлите вы отвертстий и тут же их заткнете - какой от них толк?
Водяной, вроде бы логично. Это ваши теоретические умозаключения либо практика? Ведь каким то же образом эти скважины у СделайСам (на этом форуме) работают и все фильтруется в должном объеме?
@delfinans, мы скважины делаем по технологии и берем за это деньги. Технология вся в учебниках есть которые еще советскими академиками писаны. Вот про засыпание вовнутрь трубы не встречал там ничего ни разу...А экспериментировать на заказчиках - это не наш метод, да и зачем страдать ерундой если есть отработаная десятилетиями практика.
Usa, прошу прощения перепутал ваш ник со статусом водяной. Значит это ваши предположения, теория, но не практика. А практика с теорией может и не совпадать. Насчет срока жизни скважины ответа я не услышал. Кстати, а сколько живут ваши скважины с фильтром? Он же рано или поздно забъется?
Лет 10-15 живут без чистки а то и больше. И практика есть - при длительном использовании в скважине иногда создается песчаная пробка в зоне фильтра ее дебит резко снижается. Пробку надо вычищать - желонить промывать тогда дебит воссстанавливается. А вы предлагаете своими руками "заилить" Ну год может покачает потом "ходы" между гравием забьет песок и алга...
