В скважине песок. Что делать?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Ведьма, 17.04.09.
  1. goldenandery
    goldenandery
    goldenandery
    Приветствую,
    Астраханская область
    Сделал скважину 12м, рядом река, вода близко, около 4метров, всё время заиливает песком, очень быстро, насос Качает 3 ведра воды 1 Ведро песка, песок ооочень мелкий близко к пыли, фильтр на обсадной трубе не отфильтровывает ставлю на заборник насоса фильтр из укрывного материала забивается через 20 литров, откачал песка уже целую кучу, что делать
  2. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    @goldenandery, фильтр не правильный или повреждён. Современные сетки способны удержать самые мелкие пески. У Вас, явно брак. Требуйте полной переделки скважины. Эта принесёт только проблемы.
  3. goldenandery
    goldenandery
    goldenandery
    Подскажите какую сетку взять для фильтра, бурил сам
  4. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    П-56 галунного плетения. Нержавейка или латунь.
  5. goldenandery
    goldenandery
    goldenandery
    Какую лучше, нерж или синтетику, если можно подскажите где купить метр с доставкой почтой
  6. goldenandery
    goldenandery
    goldenandery
    Приветствую, никакнненмогу победить свою скважину, сетку нашёл, сделал фильтр на заборной трубе, 15 мин Качает замечательно, потом струя плавно уменьшается и остаётся примерно на уровне 3-4 литра в минуту, может и меньше
    Фильтр обрастает слоем глины.
    Что делать?
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Так и будет. Нужно решать проблему с этим налипанием и откуда это идет. Иначе промывать можно постоянно.
  8. goldenandery
    goldenandery
    goldenandery
    Меня глина в воде не напрягает, поливать пойдёт, что сделать чтобы фильтр не обрастал глиной, может ячейка слишком мелкая? ​
  9. goldenandery
    goldenandery
    goldenandery
    Подскажите какая у меня сетка
    На 5мм получается 25 ниток, это на дюйм 125?
  10. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Сетка норм. Скорее всего, нужно забуриваться ещё на метр, а то и на два. Здесь, очень похоже, что фильтр в плывуне находится.
  11. goldenandery
    goldenandery
    goldenandery
    Да, можно и на 10 ещё пробить, только картина не поменяется
  12. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    А Вы пробовали, прежде чем утверждать это?
  13. goldenandery
    goldenandery
    goldenandery
    Пытался пройти тонким буром, глина с песком на ближайший метр, но не даёт поднять, осыпаться начала, пришлось обсадить
  14. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Дело в том, что обводнённого песка может быть 10 и более метров, но большая часть его бестолковая. А вот зона максимальной водоотдачи, запросто всего пару метров перед самым водоупором. Там уже чистый песок без глины. Желонка Вам в помощь.
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Скважина 25 метров, насос на 16 метрах, Водолей с избыточной мощностью, дебит был около 800 л в час. Качает в 2 сообщающихся ёмкости по 700л через кусок ПНД трубы с отверстиями (в качестве устройства 2в1 аэрация и снижение потока).
    5 лет ёмкости наполнялись по датчикам уровня.
    Прошлой весной зеркало ушло с 5 метров на 6. Тогда же проверял дно малышом, никакого намека на песок не было.
    Недавно заметил, что насос стал работать дольше, т. е. дебит увеличился.
    Вчера решил почистить выходную трубу, оказалось - она забита песком. И 5 метров трубы до выхода. Вывел трубу на улицу, оказалось поливает почти чистым песком. Выдал примерно с полкуба мелкого серого песка. С очень хорошим дебитом, с 16 метров 63 насос работал около 10 минут до перерыва.
    Сейчас прокачивать на малом потоке.
    После того как песок уйдет, получается, засыпать пару ведер щебня 5-20? Или другие действия желательны?
