В скважине песок. Что делать?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Ведьма, 17.04.09.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Это с чего такая уверенность? Я Вам как специалист, со всей ответственностью заявляю - хватит! И работать всё будет - и проблема уйдет!
  2. And070
    And070
    And070
    Сибирская губерния
    Насоса TF3-40 не хватило. Давление на промывке падало до 0,8 и потока не хватало DMI-65 поднять.
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Любой скважинный насос имеет две основные характеристики - напор и производительность. В Вашем случае эти характеристики не совпадают. Производительность завышена, а вот напора не хватает. У вашего насоса напор всего 40 метров. Этого явно недостаточно.
  4. And070
    And070
    And070
    Сибирская губерния
    С насосом понятно. А со скважиной можно что-то сделать? Сегодня бурильщики снова запихали Малыша. Накачали полтора ведра песка, уже час качается - идет песок, вода не светлеет.
  5. timiy
    timiy
    timiy
    Давление домкратом на обсадную трубу НПВХ результатов не дало. Вернее результат есть - лопнул верхний стык и, кажется, следующий (то что видно с фонариком), а что там дальше неизвестно... А я уж думал, что посадил колонну на 17 см. Она или согнулась, или лопнула ещё ни в одном месте, но насос прошел туда назад. Цементация голого ствола может перекрыть водонос, а стальная обсадка (думал короткую делать) может улететь на дно. Да и какой формы у меня там голый ствол неизвестно. Я тут видео на youtube посмотрел - они совсем не гладкие, а с рытвинами как будто их не буром проходили, а лопатой и тяпкой копали. Вариант фильтр на 20 метров с сальником, пока самый лучший, Но необходимо ещё найти тех, кто сможет это сделать. И опять же перед этим надо оценить тот урон, который мог нанести домкратством. И все время оглядываюсь; столько вложить, а потом бить новую, и опять обустройство...
    А как определяют статический и динамический уровень? С видеокамерой понятно, а как без неё.
    Я, конечно, не мастер в бурении, но для себя понял, что после того как скважина есть надо обязательно просмотреть её с камерой, чтоб создать себе представление по разрезу голого ствола, где водонос, как срез обсадной сделан, может еще чего. У нас эта услуга около 25$.
    And070, я бы на вашем месте пригласил такого оператора и посмотрел откуда приходит муть-песок. Если он грамотный попадется, то все определит.
    Мне он сказал, что ошибка была в размещении насоса на дне скважины в голом стволе, что динамический уровень мог падать ниже среза обсадной трубы, что привело к раскачке грунтов вокруг обсадной.
  6. Norm82
    Norm82
    Norm82
    @burka, Добрый день. Уважаемый burka, перечитал всю тему, но вот, что делать дальше всё-таки сомневаюсь и поэтому прошу совета! Но всё по порядку. Скважине 1 год, глубина 52 метра, статика 15м, динамика 33, внизу стоит фильтр, правда не знаю какой именно, и на счёт закупорена скважина или нет тоже увы не знаю. После суток раскачки бурильщиками (насос вроде малыша), пошла чистейшая вода. Насос установили WILO TWU 4-02 напор макс. 68, расход макс 2,5 м3 (по факту замерял 1,7-1,8м3). на 35м. На 3 сутки пошёл очень мелкий с примесями ила песок. Бурильшики сказали раскачивать постоянно. Качал месяц... благо есть куда. После часа прокачки шла кристально чистая вода, но как перестаёшь качать, история повторяется. Каждые 2 недели менять фильтра и высыпать из мешкового фильтра (гейзер) песок... надоело. Сначала мне посоветовали поднять выше насос, типо куда тебе столько воды и так хватит - поднял на 25 м и аллилуйя 1 месяц без замены фильтров... но дальше всё оказалось хуже. Чистить и менять фильтра пришлось уже каждую неделю. Потом мне опять же посоветовали засыпать в скважину кварцевый песок 5 мм ведро и сверху 2 ведра крупнозернистого песка фракции 2,5 мм... Но делать я это стал порядку, сначала кварц, ничего не изменилось, через неделю крупнозернистый... и тут то я понял, что попал... Дебет скважины упал, воды стало не хватать, песок помимо естественного и ещё насыпной попёр, но он в принципе за неделю, видимо мелкие фракции которые подняло, вышел. Насос WILO пока поменял на Харьков (макс напор 75, расход 1,8), дабы не спалить и пришлось опустить на прежние 35м. Сегодня опустил и начал прокачивать 1 час качаю, вода заканчивается, 30 минут жду и опять 1 час качаю. На ночь выключил. Забыл сказать, после того, как всё прочитал, я понял в чём проблема. У меня кран на накопительную емкость, после песчаной и солевой колонны всегда был придавлен на 13л в минуту... Но я не учёл, что когда включалась промывка колонны напрямую, насос работал на 100% или когда включали полив помимо фильтров... Но это уже не важно. Ещё раз посоветуйте, что дальше делать и самое главное не остаться совсем без воды!
  7. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Теперь уже не фильтр на сальнике, а 90 колонну почти до верха (по крайней мере верхний стык перекрывать) с фильтром ставить надо. Если получается отмыть ствол, то можете самостоятельно поставить. Вот только дебит и дальнейшая ремонтопригодность уже будут под вопросом. Оставить бесфильтровую конструкцию можно только с использованием стальной трубы и, если потребуется, межтрубной цементации.
    Статический уровень легко определить грузиком - услышите характерный "бульк" при входе в воду, можно и насосом при опускании. Динамический - при вытаскивании насоса тоже услышите.
  8. timiy
    timiy
    timiy
    Гидра, Спасибо подумаем.
  9. timiy
    timiy
    timiy
    Вернулся к ремонту скважины. Решил обследовать, что натворил давлением домкрата на колонну из НПВХ, чтобы посадить ее и отсечь попадание песка из под обсадных труб. Пригласил видеобследование скважины - предварительно так: первый стык труб лопнул, второй труба вошла в трубу и стала не 125, а приблизительно 110. Думал выдернуть назад домкратом, а теперь думаю: этот стык, который один в один вошел может намертво сел, а я выдерну какой-то другой. вовремя остановился подумать. Копать до него три метра. Думаю ремонтников звать, может так получится цементацию сделать...
  10. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    @timiy, Этот вариант должен быть заведомо исключён самой конструкцией скважины. Не понятно, почему проблему пытаетесь решить Вы, а не бурильщики. Это их 100% косяк, и Вы вправе требовать ремонта-доработки по гарантии. Хотя теперь, после такого издевательства над пластиковой обсадной, они отмахнутся от Вас, как от назойливой мухи.
    Основная Ваша ошибка в том, что повелись на смешные расценки и установили обсадную колонну из дерьмоматериала. Обычно, по сложным разрезам, ставится сталь со стенкой 4.5мм минимум. Как следует затирается в твёрдый пласт (либо делается подбашмачная цементация), а затем уже выбуривается открытый рабочий ствол.
    В данной ситуации, которая произошла у Вас, сложно что либо сделать. Разве что, действительно копать до повреждённого стыка, восстанавливать его, погружать колонну меньшего диаметра с сальником-паркером ниже основной колонны.
    А ещё лучше - выдернуть эту трубу, если не получилось, то выбуривать её к чёртовой бабушке и обсаживаться по новой сталью.
    Простите за эмоциональность - наболело!
  11. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Добрый день, Товарищи!
    Обращаюсь к вам по следующему вопросу:
    На участке возле р. Волга находится дачный дом, в 50 метрах от воды. Глубина до воды метра 3. Берег, на котором расположеен участок полностью намыт зем. снарядом. Он весь песчанный был лет 40 назад.
    У всех в этом дачном общесте имеются свои скважины.
    У нас на участке имеются 2 скважины:
    1) трубе нержавейке около 20 лет. Песочит. Воду не берем
    2) труба ПВД вроде бы, толстостенная, 5 лет. Воду берем. Диаметр 110мм. углублена на 10 метров. Песочит. На сколько мне известно на самой трубе прорези/отверстия, в кот. впаяна сетка из нержавейки. На дно трубы засыпан ПГС.
    Данная скважина находится под домом, дом построили сверху, этой скважины.
    Насосы кот. качали когда либо:
    1) вибрационный
    2) Агидель (наверху скважины)
    3) насос Джилекс Джамбо (ныне действующий). На основе него в ближайщем будущем хотим организовать внутридомовое водоснабжение и снабжение небольшого огорода.
    Проблема в том, что все 3 вида насоса поднимают крупицы песка. (Например на 200л бочку может набраться от половины чайной ложки до половины столовой. Грубо)
    Приходится воду отстаивать в ведрах.
    Машину из шланга тоже не полить, после высыхания вся в песке, не приятно.
    Новую скважину делать на вариант. У многих соседей скважины на участках песочат... (
    Пожалуйста знающие люди подскажите, что нужно сделать/переделать в этой скважине. Фильтр? Может есть какой то проверенный способ?
    PS Обе скважины ставились не мной. Отец нанимал людей
  12. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Скважина периодически песочит. То есть песок, то нет. Иногда сутки идет вода с песком. А бывает, что месяц нет песка. В отдельные дни вообще нет воды, т. к. механический фильтр азуд полностью забит песком. Песок желтый, мелкий. Часто бывает глинистый, серый, пылеватый. Очень мелкой фракции. Иногда просто находится в виде взвеси и спустя какое-то время выпадает в серый осадок. Все фильтры в доме со временем забиваются осадочным серым песком.
    Глубина 36 м.
    Статический уровень после откачки 8 м, динамический уровень при понижении на 15 м, 3 куб. м. Насос на глубине 18 м.
    Установлен насос франклин, автоматическай коробка с мозгами, гидробак 80 литров, далее система фильтров.
    Обратилась за помощью к бурильщикам. Не глядя получила два варианта решения проблемы, оба меня сильно смущают.
    1. Проблема в самой скважине. Надо промыть скважину, в обсадную трубу 125 мм поставить новую трубу 100 мм с новым фильтром. И тогда все заработает. Цена вопроса 25 тыс.
    2. Проблема в гидробаке. Импульсная работа гидробака тянет песок. Тут я вообще ничего не понимаю. Как может бак влиять на песок.
  13. timiy
    timiy
    timiy
    Расскажу чем закончилось. Договорился на ремонт с одной бригадой, чтобы они поставили цементный мост (так они это называют). Ждал их полгода, всё никак у них не складывалось ко мне. Обратился к другим. Те цену почти в два раза выше запросили. Но я согласился. Первый раз приехали помпой загнали цемент. Второй раз через три дня пробурили этот мост. И вуаля вода идет. Песочила сначала, но потом перестала. Сейчас как вначале - два года назад; струя сбивает с ног. Реальная глубина 68 метров. Вот так, реальная причина появления песка - плохо посаженная обсадная труба. Те, кто делали ремонт, сказали, что у них такое бывает, но это они исправляют по гарантийному обслуживанию. А те, что мне бурили, отморозились. Да, и продали мне 72 метра глубины. Вот и все. Я с водой, доволен, и дальше живем; получаем опыт. Всем приятного жизнепровождения.
  14. Гидра
    Гидра
    Гидра
    @timiy, прелесть ситуации в том, что, если бы вам первоначально предложили сделать в несколько труб с цементацией, вас бы испугала стоимость, стали бы искать подешевле. Теперь у вас весьма спорная конструкция, даст бог, будет достаточно долго работать, следующий ремонт может быть еще дороже.
  15. BELY_79
    BELY_79
    BELY_79
    Здравствуйте! Вы решили свою проблему? У меня таже ситуация, но дача за Лугой...
