РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У насоса есть две основные характеристики: производительность и напор. Напор, это то расстояние на которое насос может толкнуть или поднять воду и при этом создать в закрытой системе определенное давление. Теперь рассмотрим и посчитаем производительность. В Вашем случае это 4.8 куба! Тут не нужно большой фантазии, что бы понять, что это почти 5 тонн воды в час. Теперь задайте себе ворос - зачем Вам более 115 тонн воды в сутки? Да, да - это именно то количество воды на которое рассчитан ваш насос. И представьте себе теперь с какой силой всасывания работает ваша "турбина" и какой проток создается при прохождении водяных потоков к устью скважины. Там не то, что глину, там скелет динозавра может размыть и на поверхность вынести... - вот этим всё и объясняется. Поменяйте насос и всё! Полно насосов с производительностью 1 - 1,8 кубов в час. Это ваша линейка. И не увидите Вы больше ни песка, ни глины. С Уважением.
Большое спасибо! А если использовать этот насос, но максимально зажать кран на трубе? Насос новый, но куда мне теперь с ним?...
тут немного не так, с увеличением глубины подъема производительность падает. @nata58, Замерьте просто сколько ваш насос накачивает за минуту в литрах (ведром или ведрами например), умножте на 60 минут и получите фактическую производительность. Она может и будет куба 2, т. к. скважина глубокая достаточно, потери на подъем большие
Труба была наполовину зажата краном, при этом ведро набиралось за 35 секунд. А сейчас опять беда - вода не идет вообще.
Ну 3,5 кубов в час и получается - это с зажатым краном. А скважина может отдать дай бог 2! Ну о чем тут говорить?
Нет, Вы не выкачали всю скважину, Вы её закупорили частицами песка или глины. В Вашей скважине образовалась песчано-глиняная пробка - в скважине поднялось дно! Скважину теперь нужно почистить, восстановить её паспортные данные и дальше будем её правильно обустраивать и раскачивать..! А пока... - закройте первый магистральный кран... и на чуть, чуть его приоткройте (буквально на 1 см., по радиусу поворота рычажного шарового крана), не беда, что струйка будет диаметром с карандаш. Тут главное добиться бесперебойной работы насоса на протяжении хотя бы часа и дать скважине поработать на щадящий проток (спокойный, такой - не бешеный проток...) Потом отпишитесь и подумаем, что дальше делать...
Я поняла! А как почистить? И еще, я хотела в понедельник вызвать бурильщиков - перевесить насос повыше. Не надо пока этого делать?
Перевесить можно, но не более чем на пол метра. На большем расстоянии вода будет заканчиваться ещё быстрее. Чистить позже будем - давайте поэтапно всё делать (так как я это понимаю).
Отчитываюсь. Включила насос в 8 утра, кран открыла чуть-чуть, струя с карандаш толщиной, с воздухом! Проработала в таком режиме 50 минут... Что дальше? Подождать и повторить?
После часового перерыва снова включила насос и снова на малый напор. Вот уже часа 4 вода идет без перерыва. Песка (или глины?) нет, но вода в бутылке слегка желтоватая. Такой она была в первый день жизни этой скважины.
Ну вот так пока и держите. Пусть насос поработает прим. час, потом дайте ему 20 мин. отдыха... и так до завтра. Ночью можете дать и ему и себе отдохнуть.
