В скважине песок. Что делать?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Ведьма, 17.04.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Mikhail125, обычно это делается вентилем:
    Да и вообще он должен быть всегда установлен на напорной магистрали.
  2. VTsepitsyn
    VTsepitsyn
    VTsepitsyn
    Нижегородская губерния
    А когда приглушаешь краном, как себя чувствует насос?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нормально, плоть до ограничения протока установленного производителем.
  4. Гидра
    Гидра
    Гидра
    @Pestart, можно добурить, если дно не засыпано гравием. Через гравий проблемно. Выйти из трубы для начала 93 диам., потом уже 112, чтобы трубы не раскрутились. Лучше все-таки поставить фильтр. Сальник можно сделать из джутового каната, подобрав диаметр. Трубы внутренние д. б. выше вашего нынешнего фильтра.
  5. Alegrostudio
    Alegrostudio
    Alegrostudio
    Иваново
    Скважине лет 20, фильтр был гравийный, запесочила, прокачал, выходил белый песок с мелкой крошкой гравийной, вода пошла более чистая, наутро опять коричневая с песком красноватого цвета и мутью такого же цвета, чем дольше работал насос тем хуже качество воды, насос Водолей. В чем может быть подвох? Труба нержавейка, после прокачки засыпал одно ведро гравия, опять прокачал до чистой, утром все по новой песок-муть. Бурильщики предполагают, что дыра образовалась в трубе, предлагают вытащить, но боятся оборвать, гарантий ни каких. Я думаю, о варианте вставить в ствол пластиковую трубу с фильтром. Глубина метров 22, столб 6-8 метров, дебет без нареканий. Кто, что присоветует в моём случае?
    Всем спасибо!
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    В Вашем случае всё сложно. Чтобы поставить новый фильтр, нужно отжелонить всю гравийную засыпку. Можно сделать только УКБ, которым мало кто работает. Тем более, что ещё Вы ещё чуток добавили. Попробуйте промыть. Не факт, что поможет.
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А по моему всё обыкновенно и стандартно, встречается сплошь и рядом... Если нет возможности прожелонить, то нужно "малышом" все почистить и потом засыпать туда 2 ведра мраморной крошки фракцией 10 - 15 мм. И не надо ничего бояться. Два ведра! После этого монтируйте свой "Водолей", только имейте ввиду, что он очень мощный, 3.6 куба в час Ваша скважина не дает, поэтому насос нужно "глушить" краном и намного. Нужно кран вообще закрыть и открыть его на чуть-чуть, прим. на 1\6. Насосы этого не боятся нисколько, а скважина будет еще долго долго давать чистую воду. Хочу, что бы все поняли, что виноват во всём только - мощный насос! Он баламутит воду, рвет сетку, тянет песок и глину... и схлопывает возможные капилляры по которым скважина подтягивает воду.
  8. Alegrostudio
    Alegrostudio
    Alegrostudio
    Иваново
    Да, но Водолей на снабжение дома работает, в магистрали 2 фильтра, картриджы на 5 микрон, газовая колонка и т. д. и т. п., полагаю меньшая мощность, не запустит колонку, напор будет слабоват.
    Нет?
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Нет!
  10. Alegrostudio
    Alegrostudio
    Alegrostudio
    Иваново
    А крошку мраморную хватит ли 2 ведра, d125мм труба и чем она отличается от гравия?
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Назначение крошки не только фильтровать воду, но и своим весом сдерживать подпор песка через низ обсадной трубы, который от бешенного протока создаваемого насосом, стремится попасть внутрь обсадной трубы. Улавливаете мысль - опять насос... Два ведра, это два метра в трубе. Крошка в принципе должна перекрывать фильтровую зону сетчатого фильтра и предохранять поступление песка через щели. Были случаи, когда при 14 метровом столбе воды, подъем дна и поступающего в ствол скважины песка (фактически натурального плывуна), удалось остановить и при этом сохранит дебит, только после отсыпки 10 ведер такой крошки. Поэтому 2 ведра в вашем случае должно хватить.
  12. Alegrostudio
    Alegrostudio
    Alegrostudio
    Иваново
    А в чем отличие от гравия? Стоимость в 10 раз отличается.
    Только почему-то бассейн 16 м3 наполняет 2 суток! А не 5 часов, как положено.
    Погуглил: Подача 0.432 м3 в час.
    Разница с Вашими данными почти в 10 раз. Может и без крана обойдусь? ;)
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вы марку насоса обозначьте, пожалуйста, и посмотрим тогда...
    Гравий во первых: "фонит" и с ним нужно поосторожней, во вторых: он быстро обрастает кальцием и перестаёт пропускать воду.
  14. Alegrostudio
    Alegrostudio
    Alegrostudio
    Иваново
    Водолей-3 вибрационный
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Так Вы вибрационником свою скважину пользуете! Ну поздравляю тогда - теперь действительно спецов искать нужно и лучше с УКБ.
