Вентиляция в мойке и парной
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем fed180, 20.07.15.
  1. fed180
    fed180
    fed180
    Как правильно сделать вентиляцию в мойке и парной в каркасной бане. Кто знает ссылки по этому поводу?
    Не понимаю, как в парной физически под вагонкой сделать вентканал, что бы забор воздуха был и с середины стены, и сверху. Из чего? Подойдёт ли белые пластиковые плоские трубы вентиляции.
    Куда вверх выводить вентиляцию? Можно ли под крышу?
    Планирую вход вентиляции сделать между лентой и нижним венцом 50 трубой с нескольких сторон.
    В парной 2 штуки и в мойке 2 штуки. И что бы воздух вентилировал пространство между вагонкой и пароизоляцией, после помывки, когда проветриваешь баню. А вот, где сделать выход, не знаю.
    Толи в углу на потолке и через перекрытие выйти на чердаки там и оставить?
    Крыша будет холодной. На фронтонах планирую решётки 60х30см
  2. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
  3. fed180
    fed180
    fed180
    Это я уже видел. Поэтому и задал вопрос.
    Как вставить гофротрубу в стену каркасной бани. Если её туда поставить, то в том месте не будет утеплителя.
  4. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @fed180, приток 50й трубой не мало будет? Обычно под печку делают из 110. Также присоединяюсь к вашим вопросам. Внешние венткороба не нравятся, деревянные, тоже планирую спрятать в стену (перегородку) и вывести на крышу через холодный чердак. Гофротруба сильно снижает скорость потока воздуха при естественной вентиляции. И ещё слышал что конденсат скапливается в метвенттрубах как не утепляй. Подсказал бы хоть ктонить как правильно сделать.
  5. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    Все определяется толщиной каркасной стены, если она 5 см, то конечно места на утепление и вентканал не хватит.
    Я делал без гофры следующим образом. В каркас парилки встроил воздуховод, боковые стенки которого были из бруса 5см, задняя стенка фанера 5мм. За фанерой утеплитель (около 3см, за ним у меня бетонная стена). Для защиты деревянной конструкции воздуховода от конденсата обклеил его фольгой (на бумажной основе)
    Сверху, над каркасом парилки сделал переход на пластиковый плоский воздуховод
    Затем утепление каркаса сауны минватой
    Затем обивка фольгой
    Т. к. я использовал везде фольгу на бумажной основе, то (на фотках у меня этого нет) сначала я приклеил на воздуховод силиконовым герметиком (он выдерживает до 180 градусов) полоску фольгой внутрь воздуховода, а затем уже основной слой фольгой наружу, и степлером основательно пробил соединение фольги с боковыми стенками воздуховода.
    Если делать все обычной фольгой 50, а лучше 100 микрон, то достаточно одного слоя прикрепленного к боковинам воздуховода на герметик + скобки
  6. fed180
    fed180
    fed180
    1. А верху у вас пластиковый переход выходит на чердак?
    2, А как вы сделали вентиляцию в мойке?
  7. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    @fed180, У меня сауна в цокольном этаже каменного дома, так что мой опыт вентиляции в полной мере вам не подойдет, но общие принципы одинаковы
    1) Пластиковый воздуховод проходит между потолком парилки и перекрытием цоколя. Высота цокольного этажа у меня 2,5м, высота потолка у парилки 2,1м, а толщина 10см, соответственно расстояние между потолком парилки и перекрытием около 30см - там и проходит воздуховод и прочие коммуникации.
    2) Приток из окна соседнего помещения (комната отдыха), вытяжка через трубу на крыше
    Кстати, вытяжку (недоделанную) видно на первой фотке - сверху слева гофротруба, справа фланец, к которому эта гофротруба потом была прикреплена. Вентрешетка расположена над купелью, которая примыкает к парилке (синяя на фото)
  8. fed180
    fed180
    fed180
    А если вы выход вверху сделали пластиковым углом, почему не сделали весь короб пластиковым белым плоским венткоробом? Расплавиться?
  9. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    Нет, конечно не расплавится, но 90-100гр это уже предельная рабочая температура для ПВХ, ну и наверняка он какую-то гадость при этом начинает вяделять
  10. topserge
    topserge
    topserge
    А вот какой размер вентотверстий должен быть? в инете нашел - сечение приточного отверстия рассчитывают исходя из норматива 24см2 на 1 м3 помещения. На 10м3 - это 240 см2. Это прямоугольное отверстие 24*10см или 18 см диаметр круглого отверстия. Но обычно еще решетки накладывают на вентотверстие, а это снижает площадь для поступления воздуха примерно вдвое. Т. е. отверстия должны быть вдвое больше, а это уже маленькое окно получается...и вентзазор в 5 см глубиной для этого совсем не подходит...
    На практике часто устанавливают 110 трубу, но должна же быть привязка к объему помещения... :faq:
  11. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Вы ведь не первый день на Форуме, неужели набрать вентиляция парной сложно?
    https://www.forumhouse.ru/threads/268696/
  12. topserge
    topserge
    topserge
    @nickanya, видел и эту тему и множество других...много для себя из них открыл...но четкого расчета основанного на объеме помещения и нормах не увидел... может и пропустил, ткните тогда...пишут просто "не меньше 100, 120, 160 см" и все...а про решетки вообще нигде не встречал, хотя в статьях по вентиляции каминов об их влиянии часто упоминают...поэтому и выложил свой расчет, может ошибся где в нем...
    Для себя пока делаю вывод, что вентиляция в пространстве за брусками каркаса глубиной 5 cм - это ни о чем, буду делать вентиляционный короб максимально большой, а там - разберемся по факту)
  13. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Попробую найти расчёт, но Вы и сами вбейте в гугле расчёт вентиляции парной.
    Если не ошибаюсь там пятикратный объём в час.
    Решётки не ставил, установил сетку от камней для авто.
    Использую канализационные заглушкм, когда не парюсь.
