1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Покритикуйте проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем IncoGnido, 20.07.15.
  1. IncoGnido
    IncoGnido
    IncoGnido
    Покритикуйте проект
    Добрый день!
    Строю одноэтажный дом с мансардным этажом.
    В данный момент нулевой цикл окончен и встает вопрос об мансардном этаже с высотой подъема стен по периметру 1.25 метра
    Прошу покритиковать оконные проемы, не маловаты ли?
    окна: запад: спальня (где лестница на 2 этаж): 500х500мм, ванная 500х500мм, котельная 500х1000мм, кухня 700х1000мм
    юг: кухня 1000х1200мм, зал дверь на веранду 1000х2100мм
    восток: зал 1300х1000, спальня1 1300х1000, спальня2 1300х1000
    на севере нет окон.
    Лестница на 2 этаж планируется вместо спальни 10,92м2, подскажите есть ли варианты по грамотному расположению лестницы?
    Как лучше расположить окна 2 (мансардного) этажа?
    Может есть логическое и экономическое обоснование поднять стены мансардного этажа чуть выше чтобы влезли окна нормально?
    2 (мансардный) этаж будет законсервирован и проживать в нем не будут, он нужен лишь исключительно для последующей продажи дома дороже.
    Спасибо.
  2. IncoGnido
    IncoGnido
    IncoGnido
  3. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Не любят форумчане качать картинки.
    Это во-первых.
    Во-вторых, не заполнили опросник.
    В-третьих, фасадов у вас нет, как понять нам, красиво ли смотрятся окна.
    По СНиПу площадь окна на первом этаже должна быть не меньше 1/8 площади пола.
    На мансарде - не менее 1/10.
    Вот и считайте, хватит ли вам освещения
    Какая будет крыша? Какая высота от пола до потолка первого этажа? Перекрытие?
    Имхо, лестница лучше бы расположилась бы вместо комнаты 9,8. И на мансарде бы оптимально комнаты получились. В нынешнем расположении будет длинный коридор и узкие комнаты.
  4. IncoGnido
    IncoGnido
    IncoGnido
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Хррмффффф... Окно от пола до колена? И что оно будет освещать?..
    Или вы хотите сделать узкую бойницу на уровне колена?
    А вы учитываете, что у крыши дома есть вынос? И окно в любом случае будет в тени?..
    Чьи родители? Сколько родителей? Сколько вас? Сколько детей?..
    Опросник заполните!..
  6. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    +1
  7. IncoGnido
    IncoGnido
    IncoGnido
  8. IncoGnido
    IncoGnido
    IncoGnido
    В том то и дело, что не учитывал, по этому и обратился к Вам как к профи.
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    толщина и марка? Будет ли утепление? Чем отделывать? Перекрытия монолит, плита или дерево?
    Наоборот. В случае полного второго этажа кровля НЕ УТЕПЛЯЕТСЯ.
    На чердачном перекрытии - пароизоляция (если перекрытия паропроницаемы) и - утеплитель поверх перекрытия в чердаке... Пойдет ЛЮБОЙ утеплитель - хоть матами укладывайте, хоть засыпайте поверх... Самый дешевый способ - завалить чердак опилками...
    Подсчитать бы. Хватит ли теплого пола. если хватит - им и обойтись...
    Но вообще-то говоря, под "чем топить" имелось виду - какой ЭНЕРГОНОСИТЕЛЬ? ВЫ будете топить дровами, углем, соляркой, газом?
    Сколько детей и сколько внуков? Сталкиваются ли дети со своими внуками одновременно?
    Сколько внуков и какого пола бывает в доме одновременно?
    А что у вас с ответами на 8 вопрос?
    Просто от вашего выбора и будет зависеть что мы будем критиковать и что будем подсказывать...
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Это форум не профи... Хотя они тут есть.) Здесь сидят те, кто либо уже построил свой дом. либо те, кто готовится его строить)
  11. IncoGnido
    IncoGnido
    IncoGnido
    Толщина и марка? Будет ли утепление? Чем отделывать? Перекрытия монолит, плита или дерево?
    -Блок с системой паз-гребень плотность D500 625х250х400, без утепления, перекрытие 0,15м монолитная плита между 1 и 2 (мансардным) этажом
    -Я понял это, утепление опилками огнеопасно, может керамзит?
    -Теплого пола хватает на 1 этаж, а вот по поводу 2 или мансардного я не знаю, не расчитывал, по опыту можете сказать?
    -Энергоноситель электрический котел, опять таки к осени обещают провести газ, но обещания это обещания, скорее всего как проведут газ заменю котел на газовый либо если успеют поставлю газовый изначально.
    -детей 2 чел+вторые половины, дети с внуками будут приезжать к бабушке-дедушке, внуков пока 2, однополые
    Ответ неизвестен, но котельная 4кв.м.
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    ДА все, что душе угодно!)
    а сколько у вас выделено электричества на дом?
    Тут вопрос уже не в том - "хватит ли полам тепловой мощности", а в том - хватит ли вам вообще электроэнергии?..
    газ не подключат.
    Возможна установка котла на кухне - если кухня будет удовлетворять требованиям газовщиков...
    Рисуйте второй этаж - посмотрим, что получилось.)
    Но гостная слишком маленькая, чтобы вместить всех с комфортом...)
  13. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Где-то я эту планировку уже видел, посмотрите вот такую компановку.
    лестницу можно сделать из спальни, или вместо гардеробной, она будет частично заходить на спальню.
    Крайний вариант выдвижную-чердачную из коридора.
    Окна сделать сбоку не получится, только на фронтонах, либо полноценный второй этаж.
    Котельная маловата.
  14. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
  15. IncoGnido
    IncoGnido
    IncoGnido
    -ну как это? опилки кидать на перерытия это очень подароопасно, значит не что угодно.
    -15киловат на дом
    газ не подключат.
    Скажите, а что за требовая к кухне?
    -2 этаж я строю ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПРОДАЖИ ДОМА В ПОСЛЕДУЮЩЕМ, ОН БУДЕТ ЗАКОНСЕРВИРОВАН И ПРОЖИВАТЬ В НЕМ НИКТО НЕ БУДЕТ.
    По гостинной, люди будут наездами, тоесть приезжать на выходные, они не будут жить в этом доме постоянно.
