Бытовка-хозблок 3x2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем ShaggyOwl, 20.07.15.
  1. ShaggyOwl
    ShaggyOwl
    ShaggyOwl
    Бытовка-хозблок 3x2
    День добрый,
    Начинаю осваивать участок. Есть насущная необходимость в небольшой бытовке-хозблоке.
    Назначение:
    * Место для хранения тяжёлого, грязного и громоздкого инструмента, всякой мелочёвки, рабочей одежды и обуви.
    * Спрятаться от дождя
    * Переодеться
    Не предполагается использовать для:
    * Ночлега.
    * Хранения дорогого или электроинструмента.
    Решение:
    * Компактный размер 3x2 м
    * Без утепления
    * Без внутренней обшивки, подшивки карнизов и проч. (по крайней мере на начальном этапе)
    * Широкая двустворчатая дверь - чтобы можно было удобно завозить тачку.
    Плана освоения участка пока нет, поэтому в перспективе бытовку возможно придётся перемещать (как вариант - разобрать).
    После некоторого осмысления и чтения форума набросал план бытовки.
    Вкратце:
    Бетонные блоки в качестве фундамента. Каркас - из доски 50x100. Пол из дюймовки. Стропила тоже 50x100, горизонтальная обрешётка из бруска 50x50.
    После сбора каркаса обшить его вагонкой или имитацией бруса.
    Сейчас рассматриваю варианты покрытия крыши. Изначально смотрел в сторону однулина, однако получается многовато обрезков, поэтому есть идея отказаться от него, например в пользу профлиста.
    Выбором антисептика пока не занимался.
    Вопроса два.
    1. Прошу указать на очевидные огрехи.
    2. Сейчас сделал свесы крыши чуть меньше 20 см. Имею подозрение, что может оказаться маловато. Насколько их можно/имеет смысл увеличить.
    Спасибо.
  2. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    В теме правильная бытовка рекомендуют доску 40х100. Ростверк сделать из доски на ребро. Предусмотреть правильные укосины. В дверной проем я бы еще добавил по стойке (возможно лишнее, сугубо мое мнение)
    Свесы крыши за счет чего держаться будут? - бриджинги добавить нужно.
  3. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    1) две доски плошмя под лагами - не айс. Провиснут. Лаги лучше опереть на ригель, который сейчас обвязывает их торцы.
    2) 30см свесы из обрешетки держатся у соседей. Если больше хочется, то боюсь надо будет "лестницу" колотить - по сути от стропил, которые на углами ворот, набиваете стропила в поперечном направлении. 120см поперечное стропило даст 60 см свес (60см внутри контура бытовки, 60 см снаружи)
    3) укосины хорошие (от пола до потолка, с врезкой) точно нужны. Или с одной из сторон обшить фанерой/OSB. Иначе завалятся потом стены у бытовки - двери начнет клинить, окна, некрасиво опять же. На неправильных укосинах тоже заваливаются, кстати. Пришлось выправлять купленную бытовочку в начале лета.
    В остальном - вроде надежно спланировано
    Нюанс - если очень хочется переносить бытовку, то стойки можно облегчить до 50х50 или 50х70. Пробовал в двух строениях - бытовка и дачный туалет, хорошо стоят. 50х50 немного дышит, пока не обшит, если в стену ткнуть, но гору снега на крыше держит, не ломается; даже ходить можно по крыше
  4. ShaggyOwl
    ShaggyOwl
    ShaggyOwl
    Ростверк делал калькой отсюда , но не учёл, что там другой тип фундамента.
    Переделаю.
    Вот тут сложный вопрос. Как сделать правильно укосину в непрямоугольной стене?
    Принимается, спасибо.
  5. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    как вариант сделать прямоугольную и набить коротыши в размер
  6. ShaggyOwl
    ShaggyOwl
    ShaggyOwl
    Принято.
    Исчерпывающий ответ, спасибо!
    Изначально в заднюю стену были врезаны две укосины которые от центра низа стены расходились в правый и левый верхние углы.
    Потом в поисках решения для укосины непрямоугольных стен наткнулся на вариант с ригелями по верху каркаса ().
    Сделал обе боковых стены по такой методе, ну а потом переделал и заднюю стену, чтобы все решения были единообразными.
    Собственно если вставлять укосины, то как их правильно сделать для непрямоугольной стены?
    Спасибо! :)
  7. ShaggyOwl
    ShaggyOwl
    ShaggyOwl
    Угук, изящный вариант.
    Спасибо!
  8. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    опирать лаги ригель на 2 досках тоже не надежное решение (если я вообще правильно эту мысль понимаю). Лучше сделать сборный ростверк из 2 или 3 досок на ребро, и на него опереть лаги.
    "Ригель" здесь вообще выполняет не опорную функцию, а связывает лаги между собой и с ростверком.
  9. ShaggyOwl
    ShaggyOwl
    ShaggyOwl
    У меня в голове такая картинка и нарисовалась. Ростверк не продольный, а поперечный (для исключения провисания), а лаги поверх него.
  10. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    А в чем затруднее? Главное - это треугольник с достаточной длиной сторон, а не прямой угол в нем. :)
    Прикладываете доску, отмечаете края, врезаетесь - как в обычной стене.
  11. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Да, был бы не лучший вариант :) но я не это предлагаю - те две доски надо вообще убрать.
    Можно просчитать на калькуляторе, возможно что и одной хватит. Пролеты то всего 1.5 метра под ригелем
    Я как раз и предлагаю переделать в опорную. Лаги от скручивания можно обвязать отдельной доской, или бриджами, или повесить на ригеле на опорах бруса. Или на ригель набить изнутри брусок 50х50 и опереть лаги на него (опять же - пролеты детские)
  12. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    максимальный пролет - 2 метра, да и точка опоры будет не 5 см а 10 при условии использования доски 50х100. А при условии что доски будут использоваться 100х40 то 2 полюбому надо. А экономию 40*100 по сравнению с 50*100 легко посчитать, не говорю про легкость переноски - не тот случай, но 40-ка весит легче.
    зачем велосипед изобретать? можно конечно и на опоры бруса (опоры лаг) - но метизы выйдут дороже 2-4 досок. Набивка бруска изнутри - подымет лаги на 50 мм. снова получается лаги надо закрывать бруском - ригелем - зачем если все уже придумано? Сэкономить 2 доски 100*50?
  13. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    А. Cъкономить в высоте пола - поскольку туда предполагается что-то закатывать, то высокий пол в таких ситуациях неудобен.
    Б. Съкономить в весе, если уж хочется предусмотреть переносимость.
    Что до разницы в уровнях - на нее можно или забить, или сделать обвязку сечением на 5 см больше лаг. Никакой особой оригинальности в этой конструкции нет, ничего изобретать не надо.
    А если и высота, и вес не важны - тогда, конечно, проще всего бросить двойную балку по блокам, поверх лаги + одинарная доска на обвязку лаг.
    @ShaggyOwl, у вас там сечение лаг вроде не указано.
    Вот тут полезный инструмент, если не попадался раньше - https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Посмотрите какого сечения вам нужны лаги и балка под них
  14. ShaggyOwl
    ShaggyOwl
    ShaggyOwl
    По результатам отзывов слегка допилил проект напильником:
    1. Доски ростверка теперь лежат вертикально.
    2. Увеличил свесы крыши.
    3. Добавил очевидно недостающие бриджинги, пока убрал горизонтальную обрешётку крыши.
    4. Врезал укосины в задней стене. В боковые стены две укосины углом до 60 градусов не вписываются - слишком узкий получился скворечник. Пока сильно думаю, что лучше сделать - оставить только текущий ригель или заменить его на две неправильные укосины. Или вообще оставить одну укосину.
    Угук, спасибо. По нему и считал лаги. ЕМНИП, тыкая пальцем в небо брал нагрузку в 200 кг (вес взрослого человека, стеллаж с тяжёлым оборудованием и запас).
    Если кому-то будет интересен скетчаповский чертёж, отпишитесь в теме, приведу его в порядок и выложу.
    Всем небезразличным спасибо за помощь (далее должны идти смайлики с пивными бокалами :))!
  15. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    ;)фото готовой бытовки и процесса строительства ждем
