Выбор шланга для колодца (погружного насоса)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Bavar, 20.07.15.
  1. Nicolas16081991
    Nicolas16081991
    Nicolas16081991
    Для того чтобы обслуживать насос использую веревочную лестницу, которую опускаю в колодец. Заказал в магазине снаряжения для мчс 1.5-2 тыр было (точно не помню).
    У меня насосная станция висит в колодце на подставке на 4 веревках на глубине 2 метра от земли и на глубине 1.5м уходит из колодца в землю (в колодец заходит кусочек ПНД трубы 32мм, проложенной под землей). И постоянно трескался через несколько недель работы подающий шланг который идет от насоса в ПНД трубе. Был армированный пвх "пружиной" шланг (такой же как всасывающий). Лазил обслуживать по веревочной лестнице -проблем нет. Долго думал что сделать, чтобы шланг не трескался, какой шланг туда поставить.
    Недавно подсмотрел у человека такой вариант - от насосной станции отходит шланг для стиральной машины. Глянул - он на 10 бар рассчитан! Поставил себе тоже. Теперь не знаю проблем! Нигде не капает не течёт. Переживал что сечение шланга для стиральной машины маленькое - но разобрал смеситель и посмотрел там сечение вообще несколько мм в открытом виде-еще меньше. В итоге все ок, напора хватает хотя стал чуть поменьше.
    В перспективе думаю поменять систему на погружной насос+ГА+РД. И тоже задумался какой взять шланг. Мне кажется нормальный вариант - это скрутить друг с другом 2 шланга от стиральной машины по 5м через фиттинг и их пустить от насоса к ПНД трубе. Цена по 200 р, держит 10 бар.
    Единственное не знаю - хватит ли напора от погружного насоса через такой тонкий шланг.
    Но сейчас у меня такой шланг 3.5м и насосная станция работает на давлении 3 бара - напора вполне хватает даже с запасом.
    К насосной станции шланг прикручен через переходник 1" - 3/4. К ПНД трубе через пластиковый фиттинг для ПНД трубы.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    На напорную часть? Шланг типа "МТ" https://www.forumhouse.ru/posts/6842391/ Только со стандартных штуцеров (обычных магазинных) он скорее всего будет соскакивать, как его не фиксируй. Я использую не стандартные, по фото видно.
  3. Komrus
    Komrus
    Komrus
    Исходные данные:
    Несколько лет назад сделал летний водопровод на даче.
    На базе вибрационного насоса. Обратный клапан, реле контроля давления и гидроаккумулятор - стоят в доме.
    Сейчас ввод от насоса в дом реализован обычным садовым шлангом, перегибающимся через край верхнего кольца колодца и дальше поверху идущим до дому.
    На зиму - снимаю насос и оставляю висеть шланг.
    В общем-то всё работает, но возникло желание несколько облагородить систему.
    Тем паче, что душ собираюсь сделать на даче с бойлером...
    Вопрос:
    Как правильнее сделать вывод из колодца?
    Врезать в верхнее кольцо колодца муфту, а от неё - более жёсткий заборный шланг проложить в дом?
    А от муфты вниз до насоса что прокладывать, дабы иметь возможность его спокойно вынимать по осени?
  4. Pawell
    Pawell
    Pawell
    Питер
    Тоже несколько разных шлангов поменял, все рвались. В итоге на заказ сделали мне длинную гибкую подводку, гайки на дюйм, в оплётке из нержавеющей стали. Колодец используется и зимой, обмотал её греющим кабелем ещё. Два года полёт нормальный, три тьфу)
  5. igor-kz1973
    igor-kz1973
    igor-kz1973
    Подскажите пож-ста а чем отличается ваш нестандартный штуцер? Длинной части "елочка"? или чем то другим, по фото не очень понятно...
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Диаметром "елочки". На все обычные магазинные штуцеры шланг налетает "со свистом", и со временем так же "со свистом" тупо слетает. Не скажу что прям на 100%, но достаточно часто. Что бы этого не происходило шланг должен надеваться на штуцер с усилием, тогда он впоследствии не слетает.
    Всё это проверено не раз и на шлангах типа "МТ", и на шлангах армированных ПВХ спиралью.
  7. Lordang
    Lordang
    Lordang
    На мой взгляд действительно лучше не городить огород со шлангами и площадками в колодце, а сделать систему на пнд трубе, с гидроаккумулятором и реле давления. Но тут как говорится хозяин барин.
    А для летнего водопровода из колодца опять таки используем пнд трубу только собираем "П" образную конструкцию из пнд уголков 90 что бы перекинуть трубу из колодца на землю, а дальше по участку труба идет до га
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вы упустили одну главную причину применения шланга - возможность добраться до насоса без "ныряния" в сам колодец. И хорошо если к месту соединения можно спуститься без реального ныряния, т. е. если уровень воды намного ниже соединения, а если выше? Откачивать колодец чтобы добраться до соединения? Если вышесказанное не напрягает, то да, можно и на трубах выполнить монтаж.
  9. sergo2003
    sergo2003
    sergo2003
    МО, Истра, Новопетровское
    Именно поэтому тоже ищу варианты подсоединения насоса к жесткой трубе через гибкий шланг. Интересно, а можно ли в качестве гибкого шланга использовать три-четыре метра пожарного шланга? Думаю, муфты придется городить, переходники. Но встречал ли кто то такой вариант, делал ли у себя? А то делать переход шлангом от стиралки, (его диаметр вроде как 19мм) с 32 размера насосного выхода на опять же 32 ПНД трубы на вход в дом как то нелогично. заужать диаметр так сильно не хочется.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Гуглите "шланг типа "МТ". https://www.forumhouse.ru/posts/6842389/
    Гуглите "шланг армированный ПВХ спиралью". https://www.forumhouse.ru/posts/6117871/
    Первый только для напорного трубопровода, второй и для всасывающего годится.
    И тот и другой на стандартные магазинные фитинги нормально посадить не получится. Как вариант - подобрать гильзу-вставку в шланг (что бы его не сжало) и использовать фитинг для ПНД трубы. Вроде кто-то из форумчан так делал.
    Ну и ес-сно заужать трубопровод не желательно.
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Больше двух лет использую в колодце (и для водоснабжения дома, и для полива, и для откачки септика) шланг Quatrrro Elementi CRISTALLINO. За 20 с лишним лет перебрал кучи шлангов. Этот для меня оказался самым идеальным. Мягкий, крепкий, плевать ему на холодную воду и заморозки. 8 атм держит с легкую. У меня 3/4, возможно есть такие и на 1", не знаю.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А у этого шланга разве есть допуск для питьевой воды ?
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Во-первых, мне достаточно слов "для водоснабжения", и во-вторых, ответ был пару лет назад, плюс ещё 2 года проскочило, но мое положительное мнение не изменилось. Вы же пока поостерегитесь, предлагаю подождать ещё годика три и опять посмотрим на мое здоровье :)]
  14. vodanadache
    vodanadache
    vodanadache
    ну Вы даете... там уголок ПНД идет, рукой открутили и вытащили)
    форумхаус это капец...
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    если водопровод зимний, то этот уголок на глубине 1.5 метра от уровня земли.
