Выбор шланга для колодца (погружного насоса)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Bavar, 20.07.15.
  1. Borman777
    Borman777
    Borman777
    Одна бригада предложила мне интересный вариант: сварить внутри колодца из 32ой арматуры площадку на глубине 2 м от земли с люком вниз. Т. е. можно спокойно спуститься по лестнице и встать на площадку. Там ввод/вывод, все коммуникации и фитинги будут в доступности,. Там же будет подвес насоса, разводка на полив и. т. п. Можно даже сделать там герметичную розетку, чтобы можно снимать-ставить насос не вытягивая кабель из дома. Там же установить клапан для слива системы на зиму.
    И в этом случае можно тянуть ПНД до насоса. Надо достать- залез, открутил фитинг и вытаскиваешь трубу вверх, на улицу. Плюс на этой площадке можно настелить ЭППС для теплоизоляции.
    Кто-нибудь реализовал?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Предлагаю вам эту реализацию, ну и конечно с отчётом на форуме. Заранее благодарю.
  3. американец27
    американец27
    американец27
    @Тычоблин, вот реализация этой идеи.
    @Bavar, перестаньте бороться с ветряными мельницами, поставьте группу автоматики дома и настройте ее на 2,5-3 Атм или меньше, как вам нравится ... 5 очков в системе это критично, у вас трубопроводы в доме не рвёт еще? Насилие над насосом и его скорое убийство. :mad:
    По обвязке погружных насосов на форуме много написано, вместо покупки шланга за 3600,00, можно было автоматику сделать (500 реле, 2000 гидрик, 1000 железяки всякие, 250 манометр).
    И еще, труба ПНД легко извлекается вместе с насосом из скважины, колодца и т. д., не дубеет она так сильно как вы думаете, каждый год вытаскиваю и обратно опускаю насос на трубе ПНД.
  4. Borman777
    Borman777
    Borman777
    @американец27, спасибо за наводку.
    Я уже придумал и заказал сварную конструкцию.
    Она, на всякий случай, будет съемной.
    На выходных планирую установить.
    Выложу фотоотчет.
  5. 00gristr00
    00gristr00
    00gristr00
    Сделал съемную конструкцию из арматуры 14 мм. Чтобы чистить можно было колодец или, не дай Бог, углублять... На фото видно: используются 4 съемных держателя площадки в виде доллара длиной по 4м + круглая съемная сварная площадка. Использую стандартную убирающуюся лестницу-стремянку. Обычно спускаюсь с куском фанеры на площадку, тогда можно ключи положить, фитинги, да и удобнее, например, на коленях стоять.
  6. BDE
    BDE
    BDE
    А сколько в итоге веса данной конструкции? Сколько мужиков (не Илья-Муромцев конечно) опускают/вынимают? :)]
  7. американец27
    американец27
    американец27
    минимум 2, а лучше 3 и здоровых, но это один раз и все ... площадка отдельно опускается на веревках наверняка, 2-3 человек хватит вполне.
  8. 00gristr00
    00gristr00
    00gristr00
    Да, бросьте...:) Вес площадки - ну, 10-12 кг, наверное. Опускаете все в одиночку, но по очереди, друзья только мешаться будут, обязательно что-нить уроните ... - Про площадку BDE прав (а), - на двух веревках.
    Потом ставите лесенку, спускаетесь, фиксируете, если хотите проволокой... И уже потом нужны еще двое - праздновать и хвалиться. :)
  9. 00gristr00
    00gristr00
    00gristr00
    Извините, ошибся - прав Американец27.
  10. американец27
    американец27
    американец27
    @00gristr00, арматура какая? На вид толстая, и я думал, что площадка 25-30 кг весить должна.
  11. BDE
    BDE
    BDE
    Мне "углублятели" (или углубители?) предлагали вбить скобы вдоль горизонта как-бы, чтобы они торчали из колец на 5-6 см. И на них при необходимости опускать площадку-щит в форме неполного круга (чтобы трубу к стеночке отодвигать). Не успели - у них лебедка перегревалась и песок до темноты таскали. а так идея вроде неплоха, надо только поглубже скобы делать, насквозь колец. И с таким расчетом чтобы ремонтное кольцо прошло в случае чего.
  12. 00gristr00
    00gristr00
    00gristr00
    Арматура 14 мм загибал без трубогиба. Периметр площадки, опять же из 14 мм арматуры, загибал кувалдой:). Наварены на площадку стержни из 10 мм арматуры. Я не взвешивал, но поднимал её на вытянутых руках, нес к колодцу, привязывал веревки и держа в каждой руке по веревке, плоскостью опускал, пока на загнутые упоры площадка не легла... По правде говоря, как-то неудобно даже описывать...
  13. 00gristr00
    00gristr00
    00gristr00
    Можно и так. Я делал под себя. А самому лезть вбивать скобы или варить обвязку внутри колодца не очень удобно... А нанимать никого не хотел, поскольку дядя сделает, а лезть-то потом мне... Как он вобьёт или сварит, кто его знает... А так, я уверен на все 100%, арматуру даже не нагревал специально, гнул по-холодному... Самое тяжелое было - кольцо из 14мм арм. кувалдой гнуть.
    В общем, заканчивая, повторяю, - вес невелик. Один человек справится вполне. Заняло часа 3 все вместе с покраской и установкой.
  14. VadimKuznetsov
    VadimKuznetsov
    VadimKuznetsov
    Площадка это хорошо когда вода глубоко, у меня вода в полтора метра от уровня земли стоит. встать в колодце не получится :(
    по этому рассматриваю гибкий шланг.
    подскажите, пожалуйста, нашли ли подходящий вариант на гибкий шланг, и чтобы крепился без хомутов а как то поувереннее. спасибо!
  15. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Заметка к теме.
    Если обратный клапан стоит в доме, а не у насоса, то большинство предлагаемых шлангов очень быстро выходят из строя. Проблема возникает от того, что при выключенном насосе в шланге создаётся вакуум из-за столба воды. Соответственно шланг "сплющивается", а при пуске насоса его опять раздувает. Такую "гимнастику" способны выдержать только всасывающие шланги с жёстким армированием, обычные шланги с армированием синтетическим волокном ломаются от того "сплющивания", а вовсе не от "раздувания"(большинство из них легко выдерживают 10атм).
