Арболитовые блоки - Большой гараж
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем BilliBons22, 20.07.15.
От вспененого полиэтилена больше пользы (чем вреда)
  1. Пользы
    4 голосов
    80,0%
  2. Вреда
    1 голосов
    20,0%
  1. BilliBons22
    BilliBons22
    BilliBons22
    Здравствуйте уважаемые эксперты.
    Я собираюсь построить гараж отапливаемый 10х11м. 5м. высотой в "пол" блока. Я строитель неопытный, поэтому много вопросов.
    (Присутствовать будет: с фасада 2 ворот секционных 3х3м. и по два окна 1.5х.1.5м. на остальных 3 стенах) Перекрытие односкатное (слив назад)- вдоль гаража. Вдоль боковых стен двутавр, а поперек стропилы 50х150, сверху металопрофиль. Наклон 1м. на 11м. ската. Под ним базальтовая плита 150 мм. На плите мембрана, снизу черновая доска и подошью пластиковыми панелями (они же выступят пароизоляцией). Блок 20х20х400. По углам и в середине стен усилитьколонами "в блок" из полнотелого, а сами стены из пустотки. Я думаю раствор делать 1:3,мостик прервать вспененным полиэтиленом. Толщина 10 мм в рулоне. нарезать на полоски 4 см. Тоесть полоску - по центру вдоль кладки, раствор - 2 полосы по оби стороны. Скажите насколько крепка получится кладка? Задумываюсь над созданиемармопоясов железобетонных - на верху и на 2.5 метрах для укрепления стен. Также в блоках есть пропилы вдоль пустоток. В них хочу заложить арматуру №10, т. е. 2 прута в горизонтальный шов (через 2 на в 3 шов). Усиления делаю по настоянию бригады рабочих. Смущает высота кладки 5 метров. не будет ли качаться стена? Блоки местного производителя. Качество (на мой взгляд) отличное, цена тоже. Фасад планирую покрыть ИЗОКОРКОМ. Материал для меня (и для всех) неизвестный, но характеристики мне понравились. Очень жду профессиональную критику, но сразу скажу - бюджет очень ограничен. Заранее спасибо.
  2. BilliBons22
    BilliBons22
    BilliBons22
    Блок для фото естественно вверх ногами.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @BilliBons22, арматура работает исключительно тогда, когда вокруг нее есть цементно-песчаный раствор или бетон, равный 1,5 диаметрам арматуры. Т. е. если арматура 10 мм., то общий диаметр этой железобетонной трубки должен быть 15 мм. + 10 мм. + 15 мм., т. е. 40 мм. А у вас там ничего такого не предвидится, поэтому арматура 10 мм. будет выброшенными на ветер деньгами.
    При толщине шва 10-12 мм. кладку армируют сеткой 3 мм. Эффективность такой армировки в десятки раз выше, чем прокладывание арматуры 10 мм.
    Устойчивость стены зависит от марки блоков по прочности. Ее можно прикинуть, но нужна марка блоков по прочности. У вас какая? И по моему это не арболит, а какой то опилко-щепобетон с песком. Сколько весит блок? Есть ли сайт производителя?
  4. BilliBons22
    BilliBons22
    BilliBons22
    Да... Понятно про сетку.
    Вес блоков пустоток от 7800 до 12500 гр.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @BilliBons22, а почему такой разброс? У блоков весом 7,8 кг. плотность получается меньше 500 кг/м3, а значит прочность там меньше 20 кгс/см2 или не более М20. При прочности М20 коэф. устойчивости будет максимум 20. Т. е. при толщине стены в 20 см. ее максимальная высота должна быть не более 4 м. Но этот коэф. в идеале, а в реальности там будет понижение этого коэф-та, так что не думаю, что по устойчивости 5 м. по высоте стены пройдут.
    Отсюда вывод: столбы сечением 40х40 потребуются обязательно, но я не уверен, что нескольких столбов хватит. Столбы должны стоять часто, иначе стены завалятся. Я бы обязательно у конструктора этот момент уточнил. :hello:
    И еще. Гараж из любых блоков толщиной 20 см. не может быть теплым. Зимой отапливать такой объем такой толщине стены даже газом запаритесь. какую температуру собираетесь зимой в гараже поддерживать?
  6. BilliBons22
    BilliBons22
    BilliBons22
    Спасибо за консультацию. Завтра добавлю по две колоны на стену. Еще армопояса на 3м и 5м. отметках монолитом с арматурой сделаю. Думаю все в месте позволит на 5 метров замахнуться. Как считаете?
  7. BilliBons22
    BilliBons22
    BilliBons22
  8. BilliBons22
    BilliBons22
    BilliBons22
    Цех хочу запустить в этом году. Температура внутри 16 градусов. На сколько запарюсь? Потянет ли котел 32 kW (сейчас легко топит гараж 70 м2 с мансардой 50м2 и небольшой старенький домик 50м2)?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @BilliBons22, армопояс лучше 2,5 м. и 5 м. сделать.
    Котел потянет безусловно, я имел ввиду затраты будут большие.
  10. BilliBons22
    BilliBons22
    BilliBons22
    Здравствуйте еще раз. Опять вопросы. Проект изменил по Вашим рекомендациям. Стены уже пошли вверх.
    Вот новый план:
    Вопросы всплыли такие:
    - правильно ли запланирован верхний армопояс. Или как то под наклоном можно сделать?
    - центральную балку планирую 100х150см. с опорной колоной по центру. Какого плана колону выполнить, Трубу или двутавр? Хотя бы очень приблизительно размеры пожалуйста.
    - Опору под трубу какого плана делать?
    - Пол по заданию для подЪемника - 30см. толщиной с армированием. Скажите могу ли я под пол уложить подушки в верх ногами (широкой частью к полу 80х150см.) и потом анкерами (при монтаже автоподъемника) притянуть ее. Позволит ли это утончить пол, скажем, до 15см. Да и вобще с каким шагом и сколько рядов арматуры на пол делать 12мм диаметра.
    - При кладке допустили ошибку и теперь колоны между воротами и входной дверью сократились до ширины кирпича. Хвати ли такой опоры?
    - можно ли мауэрлат сделать размерами 50х150? Нужно под него пару рядов из кирпича выложить?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @BilliBons22, честно говоря ваши вопросы лучше конструкторам задавать. У нас же есть на форуме конструкторы, почему им задать вопросы не хотите? Я например по некоторым вопросам сильно сомневаюсь, что ответить.
    Армопояс под наклоном лучше не делать. Мауэрлат на 50 мм. я бы не делал, лучше 100 мм. минимум. Выкладывать под него кирпич смысла нет, но надо заранее продумать, как мауэрлат будет крепиться к стене. В вашем случае я бы в верхний армопояс замонолитил глухари или арматуру загнутую и стянул стропила кровли и глухари (арматуру) проволокой, типа такого как на картинке.
