Правильна ли стропильная система?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем колян12345678, 20.07.15.
  1. колян12345678
    колян12345678
    колян12345678
    Добрый день. необходима помощь в подсказке в правильности стропилки. Имеется дом по наружке
    10 на 10 двух этажный с мансардой, высота стен мансарды 1.4м,построены фронтоны, залит только под мауэрат армопояс, угол крыши 35градусоув ,покрытие будет металлочерепица.
    Можно ли применить висячую систему стропил при таком пролете?(дом 10 м)
    планирую стропила- 50/200 (6 метровые) шаг 600
    приподнятая затяжка -50/200
    я так понимаю нужно ставить бабку с подкосами? на приподнятую затяжку?
  2. колян12345678
    колян12345678
    колян12345678
    Забыл сказать крыша будет обычная двухскатка
  3. Patrol84
    Patrol84
    Patrol84
    Я у себя перекрывал 9,5 метров аркой с двумя затяжками, правда стропила 100*200 у меня только по расчётам проходили, но у меня и угол 26 градусов. Накрыли в апреле-стоит прекрасно. ЖДём зимы, но кровельщики сказали, что такой крыше ничего не страшно!
  4. колян12345678
    колян12345678
    колян12345678
    В висячих стропилах читал вроде не ставят коньковый прогон:faq: он мне нужен в моем случае?
    Перекрытие этажа у меня плиты пк на 1-м этаже проходит не поцентру несущая стена, на втором будут межкомнатные перегородки мож на них можно как то поставить стойки или они мне не нужны?(под конек).
    буду благодарен за любую помощь!
  5. Patrol84
    Patrol84
    Patrol84
    @колян12345678, конёк и правда не ставится, так как нет центральных опор, поэтому в нём и нет необходимости. Плиты пк надо смотреть по несущей способности. Как правило они не имеют большого запаса по прочности и не являются элементом, на который можно передать точечную большую нагрузку, как например от стоек с конька. Тем более у Вас несущая стена не по центру. А конёк крыши планируете сделать по центру или сместить в сторону несущей? Если сместите, то получите ексцентриситет нагрузки, т. е. в бОльшем пролёте получите нагрузку не только вертикальную, но ещё и горизонтальную. 1.png
    У меня такая же ситуация с несущей стеной и я сделал симметричные скаты. Обязательно перед кровельными работами (если дом из ГБ) необходимо сделать армопояс по всему периметру, дабы связать стены в жесткий каркас и не дать им шанса разъехаться при двускатной кровле, если вдруг Вы по каким то причинам сделаете неправильно затяжку.
    А вообще, я посоветовал бы Вам скачать прогу для расчёта системы и там всё посчитать. Если что, могу помочь разобраться. Она тут (программа)
