Ремонт блока АВР для Калибр БЭГ-6600ААБ ...
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Pilot99, 20.07.15.
  1. Pilot99
    Pilot99
    Pilot99
    Всем привет!
    ситуация: расплавился блок АВР внутри ! разобрал, почистил контакты, собрал, при подключении вышибает УЗО,
    Обзвонил все известные конторы - все отказываются, как только слышат это название "Калибр", дистрибьютор уже 3 месяц не может их заказать, ремонтировать отказываются ...
    подскажите плс где можно купить, отремонтировать, подобрать аналог или собрать новый блок АВР для данного генератора ? (не нашел на форуме)
    заранее спасибо
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Pilot99, Не знаю что там конкретно в этом кадибре, но блок AVR наверняка довольно таки стандартный. Есть фирмы которые продают эти блоки в сборе. Я для своего Crosser покупал однажды...
    Уж запяматовал, но вроде главное чтобы имел мощность не меньше чем нужно и ставился туда куда надо. Т. е. по фото и характеристикам можно подбирать.
    Хм. А без УЗО все работает?
    Может у вас проблема с коротышом на землю в цепи?
