1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Подскажите пожалуйста с проектом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем tanusik25, 20.07.15.
  1. tanusik25
    tanusik25
    tanusik25
    Есть фундамент 10 на 10, планируем возводить стены из арболита толщина которого 30 см, межкомнатные стены будут 10 см. Интересует правильная планировка: нужно кухню, спальню, гостиную, детскую на 2 детей, с\у совмещенный скоррее всего с душевой кабиной. Пристрой планируем в дальнейшем, но как скоро незнаю. Какой план более подходящий, или вообще ничего не годится?
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Опросничек бы заполнили...
    А то понятно, что в драку... То бишь в стройку вы уже ввязались, а что точно требуется - никому не понятно...
    Пока что все рисунки - очень сырые, но есть несомненный плюс: вы уже учитываете толщину стен на рисунках.)
  3. tanusik25
    tanusik25
    tanusik25
    Посоветуйте программу в которой можно начертить чертеж, первый день тут не могу соорентироваться, что да как. Постараюсь начертить подробнее. Спасибо!
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Sweethome 3d
    Просто до ужаса - позволяет сразу расставить мебель чтобы оценить расстояния.)
  5. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @tanusik25, добрый день. На первом плане: гостиная и кухня нормальные, одна из спален тоже, но вот другая? Каков её размер? Также возникают вопросы по количеству спален: если у вас 2 детей, какого они возраста и пола? Да в принципе без разницы: каждому из них нужно по отдельной спальне + ваша. Итого: вам нужно 3 спальни, а не 2. Первая планировка подходит для 2-х этажного дома, а не для одноэтажника.
    Второй план. Размеры помещений более-менее, но не нравится расположение туалета.
    Третий план. Расположение и размер кухни ужасен.
    Скажем так, все ваши планы крайне сырые и непродуманные. Больше они подходят для строительства двухэтажного дома, где на 2 этаже расположатся полноценные спальни. При строительстве одноэтажника у вас возникнут проблемы, потому что в таких домах неудобно находится. При такой планировки вы не сможете выкроить места для кладовок, гардеробных и постирочных. Хотя эти помещения крайне важный для частного дома. Вы конечно можете сэкономить и возвести 1 этаж, но это обернется большими и "неудобными" проблемами. При таких планировках у вас не будет даже возможности организовать раздельный санузел, а это крайне важно, потому что в доме будут проживать 4 человека. На данный момент ваши планы выглядят, как квартира, при том что крайне неудобная.
  6. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    Планы не нравятся все. Вот вам вариант. Помещение без мебели - кладовка или топочная. Во втором случае можно рассмотреть влзможность поменять ее местами с с/у, если газ
  7. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Еще как вариант. Копия с чьей-то хорошей планировки, втиснутая в Ваши размеры)
  8. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    Вот еще
  9. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @tanusik25, вот мои размышления. Решил совместить кухню и гостиную, не считаю, что их целесообразно разделять. Получилось 2 спальни по 19 и 14 кв м. При одной из спален предусмотрел отгульную гардеробную. Также гардеробная/кладовка есть при холле. Туалет вышел в 6 кв. м, но он проходной, потому что из него можно попасть в отдельную постирочную/служебное помещение.
  10. tanusik25
    tanusik25
    tanusik25
    Спасибо за помощь, вход не рассматривали с северной стороны как у вас показано, т. к там не далеко от соседей и стороны по частям света гостинную хотели на запад, детскую на юг, а кухню на север. На фото видно плохо где соседний дом еще небыло фундамента. Надо будет съездить промерить расстояние. Варианты необычные! Понравились! Спасибо большое всем!
  11. tanusik25
    tanusik25
    tanusik25
    Вот расположение частей света
  12. tanusik25
    tanusik25
    tanusik25
  13. tanusik25
    tanusik25
    tanusik25
    Наверное я склоняюсь больше дом 22.07.2015.png 22.07.15.2.png IMG_20150722_095947.jpg 4DZvmqIDtdE.jpg IMG_20150722_094740.jpg 1405259269_7dd45f46da43.jpg к своему варианту) где хухня совмещена с гостиной. Начертила как могла в программе, и вот фото кухни гостиной, как планирую сделать. Т. к. вход планировали с востока, а западную половину уже засыпали для бетонирования пола. Газ не планируется, поэтому котельная не нужна, если его когда то и подведут, то сделаем пристрой. Детям 9 и 4 года, хватит одной комнаты, исходя из экономии средств. Спасибо за советы!
  14. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    Крошечная родительская спальня. В принципе это правильно при жестких ограничениях по площади, но нам с мужем в спальне 15 кв. м. за ночь становится душно, если окна не открывать. А это в полтора раза больше вашего, так что хорошо подумайте над вопросом вентиляции - технических решений много, но наиболее удобны заложенные на уровне проекта, чтобы не вешать потом короба на стены, не тянуть проводку и т. д.
    Ну и отсутствие нормальной прихожей, конечно, удручает. Чувствую, вырастет перед домом отапливаемый тамбур со временем. Тоже стоит предусмотреть, чтобы он не изуродовал вам фасад.
