Ферма или не ферма! Вот в чём вопрос
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Toxacccp, 20.07.15.
  1. Toxacccp
    Toxacccp
    Toxacccp
    Панама
    Был у меня уголок 10х10х0.7 см. Я его поставил в пролёт длиной 4м, на него выставил лаги. Полы при этом имеют некоторую упругую прыгучесть. Я решил усилить этот уголок. Приварил стык в стык к нему ещё уголок 50х50х0.4 см. Получилось что-то вроде швеллера. Этот швеллер я решил усилить "треугольными связями", сделать наподобие фермы! После проделанных работ прыгучесть осталась. Подскажите, был ли смысл усиливать так уголок? А как по вашему мнению нужно устранить прыгучесть пола, если промежуточные опоры поставить нельзя? Спасибо!
  2. Toxacccp
    Toxacccp
    Toxacccp
    Панама
    Вот фото! Вообще как по вашему мнению? Насколько правильно сделана данная конструкция?
  3. Toxacccp
    Toxacccp
    Toxacccp
    Панама
  4. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Ну, прихватки конечно нужно проварить. Вообще в середине вашей "балки" максимальный изгибающий момент. Наверняка она и под собственным весом прогибается. Так вот у вас не ферма... Ну уж если очень хочется, то усиления можно ожидать только на участке /\, а на участке \/ вся компенсация утратится, так как полка отработает за себя и за того соседа. Самый оптимальный вариант - подпорки под центр балки, и вообще - посмотрите в сторону мостов. Или в сторону увеличения сечения, купите двутавр. А если нужно экономить - используйте брус. Надежней будет!
