Дом 213 м из SIP-панелей для ПМЖ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем links, 20.07.15.
  1. dimaguru
    dimaguru
    dimaguru
    Сергиев Посад
    а что за белые "провода" на первой и второй фотографии! Это пена или герметик?
  2. links
    links
    links
    Бронницы
    Эта лапша сделана из материала, из которого делается подложка под ламинат.
  3. links
    links
    links
    Бронницы
    Давно я не писал на форуме, а дом, между тем, почти достроен, осталось крышу покрыть и вставить окна-двери.
    Перекрытия между этажами сделано из двутавровых балок 302 мм:
    Пространство под стенами дополнительно укреплено:
    Также был использован LVL-брус, так как на первом этаже у кухни и зала нет общей стены:
  4. links
    links
    links
    Бронницы
    Потолок второго этажа пароизолирован, сверху будет подшит OSB:
    Чердачное перекрытие выполнено из балок и утеплено 200-мм роквулом, сверху настеплен черновой пол:
  5. links
    links
    links
    Бронницы
    Крыша уже почти готова:
    Виды открываются шикарные!
    Вот как дом выглядит со стороны. Получился высоким, почти 10 метров!
    Окна и двери закуплены, скоро установим:
  6. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Хорошо получается, квадратик, как и я задумал, у кого окошки заказали?
  7. links
    links
    links
    Бронницы
    Спасибо! Окошки заказал у застройщика, по деньгам получилась также, как и у других компаний на рынке, только доставка и установка в подарок.
  8. dimaguru
    dimaguru
    dimaguru
    Сергиев Посад
    Посмотреть вложение 3278120 Посмотреть вложение 3278119 [/QUOTE]
    А как Вы крепили балки чердачного перекрытия? Балки крепили к обвязочному брусу который идет поверх сип-панели?
  9. links
    links
    links
    Бронницы
  10. links
    links
    links
    Бронницы
    За выходные закончили крышу, установили вентиляционные выходы. Получилось красиво и аккуратно, мне нравится :) В самой верхней точке кровли установлена специальная вентиляционная крышка.
    Совет всем тем, кто еще не построил дом — располагайте вентвыходы ближе к коньку крыши. У меня нижние выходы установлены ближе к краю, и на чердаке к ним подлезть будет весьма затруднительно...
  11. 4Y4MEK
    4Y4MEK
    4Y4MEK
    По поводу микки-маусов... б/у туалет кошачий рассыпать под домом.
  12. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Судя по фото в посте #24 - никак не крепили. Хотя возможно промежуточное фото.
    Интересно решение по саморезам на кровле. считал, что эти саморезы (с пресшайбой) никак не держатся в древесине и хрупки, то есть шляпки отлетают на раз. А тут на тебе - вовсю применяются.
    @links, проясните пожалуйста ситуацию про столб. Высота большая. LVL применяется, и все равно, вместо того, что бы увеличить сечение LVL по высоте, поставили таки столб.
    Стоит на перекрытии? Каким образом закреплен с балкой?
  13. links
    links
    links
    Бронницы
    Вы правда думаете что не крепили? :) Закрепляли на саморезы.
    Поживём-увидим.
    LVL шириной 300 мм, куда уж больше? Столб стоит на перекрытии, это место дополнительно усилено сваями, разумеется, столб закреплен к балкам.
  14. links
    links
    links
    Бронницы
    Посчитал тут площадь стен и количество необходимого ГКЛ. Если делать в два слоя, то получается, что нужно около 300 листов ГКЛ, и это не считая санузлов. 9 тонн гипсокартона!
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @links, 2 слоя гипрока - зачем ? бабло выкинутое :) Обрешетка, акустик баттс, сверху ГВЛ... по феншую лучше ГКЛ + ГВЛ. Внутри проводка.
    Два слоя ГКЛ на стену дают мало эффекта.
    Большой дом - больше трат. Отделка стен тоже немало удивит :)
