Дом 213 м из SIP-панелей для ПМЖ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем links, 20.07.15.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Судя по плотности (45кг/м.куб.) да, возможно.
    На сайте у них голову сломишь - убрали характеристики (плотность), а добавили маркетинговых названий, которые может и красиво звучат, а вот для того, что бы понять детали - больше путаницы вносят.
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    :ogo:
    по ссылке @links и тех. характеристики есть...
    Специально для Вас от меня
    роквул.JPG :
  3. kord
    kord
    kord
    Спасибо. Это я видел. Упомянутые мной
    как раз оттуда.
    Но далее следуя логике производителя покупатель определяет что ему необходимо. Находясь в разделе "звукоизоляция" - смотрим в раздел "утепление дома"..там несколько материалов: ЛАЙТ БАТТС, ЛАЙТ БАТС СКАНДИК: с рекомендацией по применению:
    • мансарды
    • перегородки
    • полы по лагам
    • каркасные стены
    • стены с отделкой сайдингом
    • балконы
    Без указания плотности. То есть сравнить по этим двум показателям с Акустик Баттс нельзя.
    Зато подробно описано - сколько входит в газель.
    Далее есть еще два материала для утепления стен: РОКФАСАД
    с плотностью 110-115 кг/м.куб. и рекомендацией по применению:
    • теплоизоляция на внешней стороне фасадов под штукатурку;
    • фасады с приклейкой клинкерной плитки.
    и КАВИТИ БАТТС без указания плотности в описании и рекомендацией к применению:
    • используются в качестве среднего теплоизоляционного слоя в трехслойных наружных стенах из мелкоштучных материалов.
    Но, если покопаться в техническом свидетельстве найдем значения плотности для всех видов плит:
    Из вышеуказанных характеристик и рекомендаций можно сделать вывод: Аккустик Баттс можно применить для вентилируемого фасада и нельзя под мокрую штукатурку.
    С уважением к тредстартеру темы и специально для @Vladislavius.
  4. links
    links
    links
    Бронницы
    @kord, Да, я тоже заморочился и поскачивал сертификаты. Никаких противопоказаний не нашел к применению на вентфасадах.
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @links, я добавлю пару слов. Вот у меня есть и Акустик Баттс на участке куски и минвата 80 плотности. Если не будешь мочить водой акустик, все будет хорошо. Он расплывается под воздействием воды под струей. Минвата фасадная 75 - 80 - ей вода отчасти пофигу, но если лить всю зиму и весну так же расплывется !. Можно класть Акустик на фасад, но все примыкания плиз засиликонь ! И все будет в порядке.
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Фига се какой фундаментальный анализ сайта...:aga:
    :hndshk:
    :hello:
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Vladislavius, вот некоторые негодуют по поводу мессаг @kord, а ведь не сделают такой анализ, только все бла бла бла ! Пустозвоны мля...
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @SergeyU, да слава Богу что вернулся!
    P. S. но поболтать тоже любит :aga::aga::aga::aga:
  9. links
    links
    links
    Бронницы
    Обшивку ГКЛ закончили, швы заделали, отшлифовали. Почти месяц работали. Далее планирую самостоятельно прогрунтовать потолки и стены.
    По поводу дальнейшей последовательности действий есть сомнения:
    1. Подрозетники лучше сейчас ставить или уже после чистовой отделки стен?
    2. Имеет ли смысл стены котельной уже сейчас отделать плиткой, чтобы поверх нее уже разводить трубы отопления и воды?
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @links,
    01. Штробы сделаны под кабель ? Если нет, то штробить и ставить подрозетники.
    02. Да, имеет смысл все отделать плиткой, в котельной все снаружи должно быть.
  11. links
    links
    links
    Бронницы
    @SergeyU, Да, кабель уложен внутрь и зашпаклеван уже, в местах розеток и выключателей торчат концы проводов.
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @links, по подрозетникам - я бы сейчас сделал их, чтобы закрепить и не окрябать финишь. Обои будут ?
  13. links
    links
    links
    Бронницы
    @SergeyU, Стеклообои и покраска. Тоже думаю сейчас воткнуть всё. На крайний случай сами розетки можно заклеить малярной лентой, чтобы не испачкались краской.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я сказал про подрозетники, у тебя скрытая установка ? Если открытая как у меня - по любому счас пихать. ПОтом стеклообоями закроешь.
  15. links
    links
    links
    Бронницы
    @SergeyU,
    Не, у меня скрытая будет.
