Хлопья сажи
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Sainn, 20.07.15.
  1. Sainn
    Sainn
    Sainn
    Мурманск
    Хлопья сажи
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Печь камин на 7кВт была установлена в марте, дымоход 130мм, 5р. Прямой.
    Топлю обрезками досок, сухими. Сегодня затопил, наложил полную топку досочек, заслонку на max.
    Через минут 20 что то хлопнуло, как будто, что то упало. Из трубы, разово, повылетали крупные хлопья сажи. Печь догорела нормально, ещё минут 30.
    Подскажите, что делать? Чистить? Так вроде пол года всего. Или почаще устраивать мощное пламя?
    Хотя не сказал бы, что постоянно тлеющий режим.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно сажей забить дымоход и за 1-2 месяца...
    Так что прежде всего нужно провести ревизию и почистить дымоход.
    Потом может стоит разобраться в чистоте сгорания и качестве топлива, а так же уделить внимание дымоходу, отводу и снижению конденсата.
  3. ccucca
    ccucca
    ccucca
    Здравствуйте! А Вы не подскажите, в чем дело? Муж в одиночку построил дом, во внутренней стене выложил трубу под небольшой камин, зимой занимался электрикой, ну и т. д..Чтоб было не холодно, к трубе подсоединил временную печку, по типу булейрана. По весне убрал, дыру временно заткнул каким то утеплителем, не помню названия. Но вопрос вот в чем. Не всегда, но очень часто в доме пахнет сажей, и от трубы тоже, и зимой пахло, почему? На трубе сделан оголовок, рефлектор, если не ошибаюсь, мужа дома сейчас нет, не могу уточнить.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пахнуть сажей может по многим причинам:
    1. Запах из открытой топки камина или печи;
    2. Обратная тяга в дымоходе;
    3. Неплотности кладки;
    4. Просыпанный мусор при очистке и обслуживании;
    5. Удаленный пропахший сажей кирпич, утеплитель или другой предмет;
    Скорее всего, нужно проводить обследование.
    Как минимум сведений мало.
  5. Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Ярославль
    Утром встал вокруг дома на снегу хлопья сажи!
    Кто чего скажет?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Возможно не полное сгорание топлива. Но причины могут быть разные в зависимости от агрегата и режимов эксплуатации. Экспериментировал тут недавно с настройками своего дизельного котла (разбирался с ошибками) и ограничил поступление воздуха в горелку - повалил чёрный дым, верх трубы закоптился. В таком режиме котел работал несколько дней - мне пришлось уехать, а сразу на это не обратил внимания. Потом все исправил, но пару дней при запуске котла из трубы летели такие же хлопья.
  7. Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Ярославль
    Я уже сейчас домысливаю, был полный штиль и поэтому сажа не улетала а ложилась ровно с домом и на крышу и второе походу это произошло из за топки осиной.
    А сажа скорее всего из за медленного горения.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Я осиной не топил, у меня дизель - перекрыл подачу воздуха и пошла копоть. Естественно, что при медленном горении не полностью сгорает, отсюда и сажа.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Так и есть - труба очистилась.
    Осина трубу чистит.
    Дайте печке "просраться" - затопите на максимуме, и не переводите в длительное горение - сажа вся вылетит.
    НО есть опасность возгорания сажи если труба давно не чистилась. :mad:
  10. Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Ярославль
    Первый год топлю интенсивно т. е. каждый день. в том году раз в неделю по выходным. Тяга изумительная, как в паровозе.
    Кстати залез в трубу камерой через печку, ничего не увидел, темень кромешная!
    Кстати почему, наверху стоит набалдажник, неужели он свет не пропускает.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если дефлектор - ничего не увидите...
    Фотку если можно увидеть бы
  12. Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Ярославль
    У меня камера без функции записи
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я имею в виду фото устья дымохода:hello:
