Порекумендуйте схему подключения для двух вводов кабеля в дом
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kuprds, 20.07.15.
  1. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Моск. обл., Раменский р-н
    Построил дом на времянке (электричество) от СНТ.
    В процессе строительства купил 7 кВт/380 у СНТ, но пока не подключал.
    Сейчас получил 15 кВт от МОЭСК за 550 руб. Пока не подключили. Хочу довести/купить до 33 кВт/380 от МОЭСК.
    Посоветуйте электросхему для такого чуда.
    1. Основной ввод в дом от СНТ 7 кВт/380 кабелем АВбШВ 4*10. Это будет целиком электроснабжение дома (3 этажа с цоколем) по однотарифному счетчику. Автомат на 63 А и групповое УЗО 63А/100мА (Далее по этажам везде стоят дифавтоматы на 30мА, кроме некоторых комнат освещения). Заземление по системе ТТ.
    2. Ввод от МОЭСК 33 кВт/380 выполнить в отдельном шкафе. Кабель ВбШВ 4*16. Заземление по системе ТТ. Счетчик двухтарифный.
    Дальше не знаю что делать. Хочу сделать возможность пустить эл-во от МОЭСК на 28 кВт-ый электрокотел и паралелльно пустить в основную электросеть дома с возможностью включения при отключении электричества от СНТ.
    Планы такие:
    Использовать однотарифное подключение от СНТ в электросети дома, а двухтарифное эл-во от МОЭСК использовать на отопление дома котлом.
    При этом оставить возможность отключать ввод эл-ва СНТ в основном домовой электросети и взамен подавать туда 33 кВт от МОЭСК.
    В будущем, когда будет газ, планирую отказаться от использования эл-ва СНТ, оставив его как резерв.
    Кто что посоветует?
    P. S. Сорри, не туда написал, прошу модераторов перенести в электросхемы.
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Автомат на трёхфазные 7 кВт достаточно 16А. Допустимый ток УЗО на ступень выше возьмите.
    Если расстояние от магистрали до ввода небольшое, то достаточно 10мм2
    Перекидной рубильник.
    З. Ы. 33кВт - это круто! Но разорительно... :(
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот эта вся лафа (обе лафы) они как - от одного трансформатора, одной линии 0.4кВ или где?
    Если где - то куча проблем...
  4. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    В какой части разорительно?
    Я планирую использовать на 28 кВт котел, для работы на полную мощность ночью. По хорошему, если изолировать часть комнат/этажей, то зимой и 12-14 кВт вполне хватит. Отапливаемая площадь 360 м2 (если ужаться 240 м2, если еще раз ужаться, то 100 м2).
  5. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Линия до трансформаторов у всех поселков одна. Трансформаторы, судя по всему, разные. Трансформаторы СНТ частные (их два) и они на пределе мощности (лишних мощностей нет). Но тут возможны нюансы.
    Собственник одного трансформатора СНТ, по слухам, хочет сдать свои мощности/трансформатор МОЭСК. МОЭСК уже поставил мощный трансформатор для подключения ряда потребителей по 550 руб. и (по индивидуальным заявкам), и запитает бывшего Собственника одного из трансформаторов СНТ и его бывших потребителей (со-собственников, которым, возможно, являюсь и я со своими 7 кВт, но не факт).
    У меня будут проблемы, если два ввода от разных трансформаторов?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да. И дело вовсе не в собственниках.
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    В чем проблема? Лишь бы в параллель не включать и у движков трехфазных фазировку соблюдать. :)
    Вот это и разорительно. Счета за электричество будут баснословные.
  8. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Когда я читал в ТУ слова про единый источник энергоснабжения, я тоже чувствовал, что что-то я не учел...
    Если случайно замкну друг на друга две независимые электросети (2 трансформатора), поэтому и написал, можно ли безопасно подключать 2 ввода?
  9. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Вроде, если на 100 м2 буду использовать 9 кВт котла все будет как в среднем у всех.
    Дом строил очень теплым. И всегда можно ужаться по площади.
    В следующем году обещают газ. Три прошлых года тоже обещали, но сейчас я почему-то поверил: после окончания общей казны (400 т. р. с рыла) и завершения большинства согласовательных работ был приведен инвестор, который доплатит нужную сумму до конца строительства, но создаст учредительную компанию. Так что финансовые предпосылки капитализма есть. Газ будет (другой вопрос, что продавать нам его будет присосавшаяся УК и непонятно во что это выльется).
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Тогда зачем 33кВт? Это как минимум большие капиталовложения, которые не окупятся, и могут понадобиться для проведения газа. Может на время проще поставить печку? ;)
  11. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Печка была первоначальным вариантом. Но почитал про сажу в доме.
    Плюс, недавние новости о том, что газ мне будет продавать учредительная компания.
    Вот чтобы послать учредительную компанию в экстренном случае я и планирую поставить 28 кВт котел. Для повседневной жизни можно отапливать 100 м2, а вдруг мероприятие: свадьба/юбилей, съезд/родственников/друзей/коллег?
    По поводу стоимости приобретения/доведения до 33 кВт от МОЭСК, то есть много разных вариантов, в том числе очень дешевые (многие члены СНТ продают мощности по дешёвке, надеясь уйти в МОЭСК на 15 кВт за 550 руб. на более дешевый тариф, без СНТ-х доплат за потерю и освещение). В то же время МОЭСК, если возьмет обязательства по запитке пользователей одного частного трансформатора, то этих пользователей (их кВт) он будет подключать.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не совсем понял вопроса.
    Человек не знает, что ему делать. Я - тоже;).
    Сдаётся мне, что как только обе ТП окажутся у моэска, то один ввод ему отрубят, не?
    Технических проблем я не вижу, пусть ставит перекидные рубильники хоть на каждую люстру. Разумеется, с умом надо всё делать. И фазировочку учесть - фазы разных ТП могут не совпасть.
    Лично я бы выбрал из двух вводов самый надёжный и запитался от него. А то два ввода, два учёта, нуегонах. Не думаю, что разница в тарифах покроет расходы на второй ввод. Хотя, хез.
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Не отрубят. Договор действующий, его в одностороннем порядке не разорвешь.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну если Дмитрий не знает...:faq:
    Общий ноль от двух ТП? И все эти 6 фаз в дом? Ой...:ogo::flag:
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ну, вроде как рвать ноль перекидным никто не запрещает. С подключением генератора тоже вопросов не возникает. Тем более если делать ТТ, то вообще никаких вопросов к нулю быть не должно. Или я ошибаюсь?
