Люк на чердак из оконного пвх-профиля
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Колбасьев, 20.07.15.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Имею холодный треугольник над мансардой. Утепление 250 мм. Необходимо сделать лаз для возможности проверки состояния. Ставить складные чердачные лестницы не хочу. Дорого, да и сомневаюсь в их теплоизоляционных свойствах.
    На ФХ встречал решения в виде створки из оконного профиля с сэндвич-панелью. Смущает только, что все ставят её со стороны чердака, хотя отсекать поступление пара надо бы со стороны жилого помещения.
    Подскажите, как правильно устанавливать?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Можете как-то подробней пересказать, просто я ничего не понял .
  3. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Gagsuv,
    Вот установка с открыванием в сторону чердака https://www.forumhouse.ru/threads/87001/page-16#post-3348056
    Рекомендации:
    Я делаю пароизоляцию чердачного перекрытия со стороны мансарды. Получается, что при верхнем расположении дверцы "колодец" лаза тоже надо пароизолировать. Мне кажется, что логичнее было бы расположить дверцу снизу перекрытия.
    ЗЫ или всё-таки лучше нарисовать?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Лучше .
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Gagsuv,
    так понятнее?
    красным отмечен контур пароизоляции.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Скажу честно, несколько раз перечитал, все равно не пойму суть всего .
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Gagsuv,
    Попробую еще раз. У меня к Вам, как специалисту по окнам, такой конкретный вопрос. Можно ли установить окно с заполнением сэндвич панелью вместо стекла в горизонтальной плоскости с открыванием вниз? Выдержит ли фурнитура? Не получится ли створка слишком тяжелой при размерах 600*800?
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Понял, можно. Но чтобы не выходила на улицу .
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Gagsuv,
    Почему не на улицу? На холодный чердак можно?
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Если на улицу, то будет затекать вода .
  11. VELUXСервис
    VELUXСервис
      Представитель компании
    Примерно, как в этом случае. После каждого дождя - по 2 ведра воды...
  12. Saltsugar
    Saltsugar
    Saltsugar
    Пермь
    Ну вот же оно! Мое решение! Окно! А не люк! ТС СПАСИБО! Это гениально!
  13. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Тоже поставил в домах пару люков из оконного профиля. Открывание наружу на чердак, двусторонняя ручка, установка по верху балок.
  14. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    А вдруг пригодится кому идея.
    В своё время доводилось даже люк в подпол делать. ;) БоХато жил народ...зажиточно. Люди могли себе разные эксклюзивы позволить. :aga:
