1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Покраска дерева в черный матовый цвет. Наружные работы. Долговечность
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Yur.OK, 20.07.15.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Добрый день.
    Подскажите, мне нужно покрасить большой объём (1,5 м3) сухой стронанной доски 20*100 в черный матовый цвет.
    Данной доской будут разшиваться швы на доме, отделённого плоским шифёром и покрашенным в цвет слоновой кости. Соответственно, доска будет находиться на улице в различных погодных условиях. Так же чёрным цветом будут краситься доски на свесах крыши.
    Производитель краски, у кого буду её брать для шифера, предлагает акриловую, водно-дисперсионную эмаль по дереву. Заколеруют на заводе в черный цвет. Предварительно грунтовать их же акриловой прозрачной грунтовой. Стоимость этого варианта - 500 руб/кг краски и 310 руб/кг грунта. Если наносить на доску по 2 слоя каждого - то стоимость покраски 1 м2 - (0,06+0,08)*310+(0,11+0,15)*500=173 р/м2.
    А площадь под покраску (125 досок) - 180 м2. И всё удовольствие обойдется в более чем 30 000 руб. Дорого!
    Какие варианты с покраской ещё рассмотреть? Bеlinka Toplasur?
    Мне важно долговечность покраски (перекрашивать без лесов будет не реально).
    Что скажут эксперты?
  2. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Добрый день.
    Первый момент - с одной стороны хотите долговечный вариант, с другой стороны хотите подешевле - такое сочетание редко бывает.
    Схема от завода нормальная - но материалы реально по конской цене - никакой совести у людей.
    Необязательно красить акриловыми материалами и не обязательно эмалью.
    Можно найти и алкидную грунт-эмаль полуматовую (блеск едва едва заметен если приглядываться).
    Можно акриловым лаком, колерованным в какой-нибудь эбеновое дерево, недорого и качественно - аквалак "Бор", производство "Завод "Краски КВИЛ", ведро 9 кг. с колеровкой будет стоить около 1.600 руб. - на два слоя примерно 150 гр. на м. кв. - ведро примерно на 60 квадратов - итого 27 руб. м. кв. - это по материалу.
    Ещё более долговечный вариант - на 10 лет - пропитка силиконовая "Элкон Био", такого же цвета, цена за ведро 9 кг - около 4.000 руб. расход на два слоя уже повыше - около 200 гр. на м. кв. - то есть ведра хватит примерно на 45 кв. - итого 89 руб. м. кв.
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @guardian_7713, а какой из предложенных вами вариантов лучше? И фото покрашенной доски - это какой ЛКМ?
  4. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Силиконовая пропитка лучше.
    Что на доске - я не знаю - это я из инета пример цвета взял - эбеновое дерево. Но пропитка или лак в таком цвете также будут выглядеть.
    Почему лучше силикон:
    Продолжительный срок защиты древесины. Силиконовые пропитки при любых погодных условиях полностью отталкивают влагу от древесины, не давая ей намокать и соответственно загнивать. Силиконовые пропитки защищает древесину не менее 15 лет внутри помещения и не менее 10 лет в открытых атмосферных условиях.
    Паропроницаемость. Силиконовая пропитка представляет собой состав, образующий на деревянной поверхности идеальный защитный барьер - не пропускающий воду, но благодаря своим пористым свойствам, с легкостью испаряющий лишнюю влагу, впитанную древесиной. Благодаря данному свойству, дерево сохраняет возможность "дышать". Покрытие помогает древесине надолго оставаться свежей и здоровой. Также паропроницаемость покрытия позволяет наносить силиконовые пропитки на ещё влажную древесину.
    Эластичность. Силиконовая пропитка образует на поверхности древесины эластичное покрытие, способное растягиваться вслед за деревом, когда оно расширяется при изменении температурно-влажностных условий. Такая способность силиконовых материалов препятствует растрескиванию покрытия и образованию микротрещин, через которые в дерево может впитаться влага, это в свою очередь также благотворно влияет на защиту древесины от намокания и загнивания.
    Экологичность. Силиконовые пропитки не содержат в своём составе вредных для здоровья биоцидов, солей и органических растворителей, они полностью экологичны и безопасны, с учётом возможности использования в жилых помещениях, в том числе в банях и саунах.
    Глубокое впитывание в древесину. Благодаря микроразмеру силиконовых частиц, силиконовые составы впитываются в древесину глубоко, обеспечивая надёжную защиту дерева не только снаружи, но и изнутри.
    Время высыхания. Силиконовые составы очень удобны в работе, так как покрытие высыхает всего за 2 часа.
    Возможность нанесения при минусовой температуре. Силиконовые составы можно наносить при температуре воздуха до -20⁰С.
  5. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @guardian_7713, а грунтовать их не надо? Наносить краскопультом можно?
  6. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Грунтовать не надо - сам материал наносите минимум в два слоя, может в три - как древесина будет впитывать.
    Да можно наносить краскопультом, разведения не требует.
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @guardian_7713, не нашел на сайте у Элкона тёмного цвета.
  8. tahamolos
    tahamolos
    tahamolos
    поселок Мурино
    - правда не знаю - сколько колеровка будет стоить. Чем хорош Финтекс - он самогрунтующийся, т. е. краску разбавляешь водой - и она является грунтовкой. на 180 кв. м наверно 5 банок хватит
