Перекрытие ферма из профильной трубы 80х40
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем alex-ekt, 20.07.15.
  1. alex-ekt
    alex-ekt
    alex-ekt
    Всем Добрый день.
    Буду строить гараж+этаж (каркасник) сверху.
    Гараж из профильной трубы 80х40х4 (есть в наличии) с плоскими фермами перекрытия.
    Сверху стандартный каркасник 150х50 один этаж и холодная кровля (ондулин).
    Прошу помочь в расчетах каркаса гаража.
    Думаю 2-а варианта: 1 - единое пространство 8х7,5м; 2 - стойки по середине 4х7,5м.
    Стойки, труба 80х40х4 сдвоенная, по периметру.
    Стойки под фермами 80х40х4 4шт.
    Фермы верх 80х40х4, низ 40х40х3, "укосины" 40х20х2.
    Перекрытие по фермам: под трубу сначала доска 150х50 лежа, потом лаги доска 200х50, ОСБ 12мм- 2шт.
    Сверху каркас из 150х50.
    Вопрос хватит ли такой фермы для пролета 8м или надо на 2-е части по 4м разбить?
    Если таких стоек не хватит, то подсказали пролить трубы бетоном для жесткости стоек.
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    1. Высота ферм какая?
    2. Снеговой район?
    3. Варить на стройплощадке допускается начиная с толщин от 4мм. Сварить нормально безфасоночную ферму на стройплощадке - сложно. Хотя с такими пролётами и для гарада, можно и "покустарить".
    Вобщем если забить на некоторые формальности - можно по 1 варианту. Только надо высоту ферм проверить и все элементы из трубы с толщиной стенки 4мм.
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Стойки 80х4 при высоте самой стойки 2,8м хватает.
  4. alex-ekt
    alex-ekt
    alex-ekt
    Верет 2 снег 3.
    ферма плоская высота фермы 0,5м
    расчеты взял здесь http://www.chipmaker.ru/topic/158846/page__hl__расчет плоской фермы.
    все просчитал и попросил проверить на этом форуме. и в ноябре сварили каркас и 80х40х4. в декабре каркас скидали и под кровлю завели. в мае продолжение по утеплению и внутренней отделке будет.
