Отключается автомат, что может быть?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем serg3515, 17.04.09.
  1. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Добрый вечер! Подскажите , что лучше сделать. У меня следующая проблема, подключил теплый пол. Все работало хорошо. Но вот сегодня увидел следующую закономерность, при включении ТП через небольшое время (минут 5-10) автомат начирает тихонько трещать и отключается. Что может быть такое? Может ли быть, что автомат стоит слабый 6А? Неисправность автомата?
  2. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Мощность ТП и марка автомата?
  3. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Вот чего чего мощность не знаю ТП. Автомат какой то ИЭК. Но все это работало достаточно продолжительное время (всю зиму, проблем не было) А как сейчас мощность ТП узнать можно?
  4. DiKr
    DiKr
    DiKr
    Насколько я знаю автомат ИЭК китайский, я бы себе такой ставить низачто не стал, посоветовал бы legrand (правда они подороже) ну или АВВ.
    6А автомат выдерживает максимум 1,3 кВт, посмотрите может у вас кроме теплого пола еще что-то заведено на этот автомат и включаются с ТП одновременно
  5. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    По поводу этих автоматов я тоже слышал, что качество не особо. Но стояло работало. И вот этот не большой треск автомата, что это может быть? Какой автомат (мощность) лучше поставить? Если взять какую то среднюю мощность ТП. ТП расположен примерно 8 кв.м. Спасибо!
  6. DiKr
    DiKr
    DiKr
    Автомат надо ставить исходя из сечения подводящих проводов от ТП, если подвод медным проводом сечением 1,5 квадратных миллиметра, то автомат не более 16А, но скорее всего у вас подвод 0,75 поэтому автомат не более 8А (раз у вас работал 6А автомат, то попробуйте во первых протянуть провода на автомате, возможно ослабли, только аккуратно при выключенном автомате на верхних губках напряжение остается, либо поставьте нормальный 6А автомат)
  7. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Смотря какое отопление: комфорт - не менее 120 Вт/кв.м, основное - не менее 150...180 Вт/кв.м... Вот и считайте, что у вас установлено.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У нас в доме меняли автоматы и поставили ИЭК, через месяц он без срабатывания потерял проводимость, я из любопытства его разобрал и обалдел, замыкающие контанты сделаны из железа, умереть не встать, о какой надежности может идти речь.
  9. Auri
    Auri
    Auri
    Автомат гется? УЗО на линии стоит?
    Похоже что подгорели контакты в автомате, и срабатывает тепловой расцепитель. Хотя было бы неплохо замерить после автомата клещами ток.
  10. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Поставил ИЭК 3 года назад на несколько веток. Работают исправно.
  11. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Меняйте автомат, с ИЕК такое бывает, китай однако.
    Точно только теплый пол подключен к нему?
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Работают исправно, потому что под полной нагрузкой не отключались. Наши старые автоматы имеют один минус, это бльшой размер, зато могут от перегрузок отключаться сотни раз без всяких последствий, а современные после нескольких отключений при перегрузке выходят из строя, у них в лучшем случае медные клемы на контактах, серебра там нет и в помине, и очень плохие камеры гашения дуги, у некоторых их практически нет.
  13. olimprio
    olimprio
    olimprio
    Автоматы стали ни к черту, Я бы поставил плавкий предохранитель на DIN рейку он по габаритам и подключению такой же.
  14. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Добрый вечер! Вообщем я так понял, надо поменять автомат на более лучший. Если правильно понял оставить 6А. К автомату подключен только Тп это точно. УЗО есть. Не срабатывает. Только автомат. Чуть потрещит потрещит и отключается.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Однозначно, поставте хотя бы АВВ и забудете про него.
