Помогите исправить пол в парнои и моечной
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем dmitrvolk, 20.07.15.
  1. dmitrvolk
    dmitrvolk
    dmitrvolk
    Нижний Новгород
    Здравствуйте уважаемые строители бань. Очень нужен ваш совет строю баню сруб но не своими руками а роботягами но с моих слов это и погубило. В кратце пол в парилке и моечной делается по лагам пирог перечислять не буду только самый конец где и проблема от плитки 1. плитка 2. клей плиточный 3. элемент пола гвл 20мм 4. гидроизоляция мастика битумная аквапласт 5. половая доска 40мм. Вот вобщем и все но толи меня плохо поняли толи я не правильно объяснил это уже не важно поменяли местами 4 с 5 тоесть сначало положили гвл потом его промазали мастикой которая вот уже неделю как на сохне хотя написано 1сутки. Проблема как на неё положить плитку либо стяжку делать (которую не хотелось бы делать из за лишнего веса) или грунт какой нибуть класть типа бетоноконтакт если прилипнет. Вобщем помогите советом как положить плитку на битумную мастику
  2. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @dmitrvolk, У меня в бане по земле раствором пролито и сверху решетки лежат с зазорами :)]
    А если сурьезно, то вам стяжку 30-50 мм надо делать с армированием, или отколупать мастику " Под ноль " и все заново.
  3. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    А что гипсу уже и в бани кладут ?
    Как то" не кошерно ", в сравнении с Ацеидом !
  4. dmitrvolk
    dmitrvolk
    dmitrvolk
    Нижний Новгород
    Отколупать не получится она досих пол липнет. А какие из сухих смесей посоветуйте чтоб побыстрей сохла стяжка и армирование металической сеткой или пластиковой
  5. dmitrvolk
    dmitrvolk
    dmitrvolk
    Нижний Новгород
    На счет гипса не знаю я планировал керамогранит
  6. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
  7. dmitrvolk
    dmitrvolk
    dmitrvolk
    Нижний Новгород
    Так вот такие листы у меня и были только сдвоеные. Еще раз проить
  8. dmitrvolk
    dmitrvolk
    dmitrvolk
    Нижний Новгород
    А кстати спосибо за идею если я куплю гвл обыкновенный тонкий 8 или 10 мм и прошуруплю его сверху как и элементы пола
  9. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    Важно чтобы он не играл, а то плитка отскочет
  10. dmitrvolk
    dmitrvolk
    dmitrvolk
    Нижний Новгород
    Купил гвл влагостойкий нужно ли его грунтовать и чем перед плиткой
  11. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    Гвл кладут только в постоянно отапливаемые помещения. это не морозостойкий материал. читайте даташиты и вопросы отпадут сами.
