Покритикуйте расстановку свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем maxim52, 19.07.15.
  1. maxim52
    maxim52
    maxim52
    Покритикуйте пожалуйста расстановку свай под баню из газобетона. Нагрузка около 100 тонн.
    Грунт суглинок тугопластичный - среднепучинистый (по таблице несет 1.6 кг на см2) Сваи с расширением 600мм если верить таблицам то получается 4.5 тонны на сваю. Вопрос именно в расстановке свай а не в их количестве. (вероятно надо под верандой добавить)
  2. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Видимо, уже вопрос не актуален
